Mondeo 5 - Test Moduna Geçiş?
Levent Onder
Levent Onder
Sevgili Arkadaşlar,
Aracım 1.5 Ecoboost HB 5K Titanium
Normalde test Moduna Sol OK tuşu basılı tutunca girmesi gerekiyordu ama bir türlü beceremedim.. İnternette bulduğum Frene basıı iken kapı açıkken far kapalı iken vb tüm seçenekleri denedim ama
Mondeo Engineering Mode Ya da test mode a geçiş yapamadım.. Bu konuda bilgisi olan var mı?
Şimdiden teşekkür ederim..
Saygın Can Oğuz
Merhaba, şöyle birşey buldum, debriyaja basınız uyarısı çıkınca arka arkaya OK tuşuna basmak gerekiyormuş:
Sit in your mondy with the doors closed. Press and Hold the 'OK' button on the
left hand control cluster of your steering wheel.
Switch on the ignition and let the dash info show you the seatbelt status first.
Then it goes into the 'Press clutch to start' notice. At this point before this message
times out, release and press repeatedly and quickly, the same OK button. You will
see all the different status notifications appearing. Once they show, you can use the
up / down arrow select what you want to view. You can do this slowly and the sequence
loops back to the start because you will have missed some when you first entered the
menu.
http://www.talkford.com/community/topic/263578-test-menu/
Levent Onder
evet çok teşekkür ederim. Bende debriyaj yoktu ama Frene basınız yazısı çıkınca denedim oldu .
