Fiesta VI - Tıkırtı Problemi ve Kapıların Otomatik Kilitlenmesi
Tolga Ünal
Tolga Ünal
merhaba arkadaşlar aracımı 2 ay önce aldım . aracı ilk çalıştırdığımda ısınana kadar konsolun oralardan  tıkırtı geliyor motor ısınınca gidiyor  . bunu ilk aldığımda duymadım hiç havalar soğudu 2 gündür böyle ses var nedenini bilen varmı ?
Fatih Duru
merhaba arkadaşlar aracımı 2 ay önce aldım . aracı ilk çalıştırdığımda ısınana kadar konsolun orakardan tıkırtı geliyor motor ısınınca gidiyor  . bunu ilk aldığımda duymadım hiç havalar soğudu 2 gündür böyle ses var nedenini bilen varmı ?
Kısa süremi yapıyor? 3-4 saniye sürüyorsa dijital klima kapakları kendini kontrol ediyor olabilir. bunu her titanium yapar. Lıkırtı şeklinde ise devir daim kısmı hava yapmış olabilir. ses kaydı yada video imkanınız varmı? Sesin tam tarif edilmesi adına.
Semih Çetin
Bende de aynı araç var. Kelebek camının oradaki beyaz kapaklar sert plastik. Onlar ses çıkarıyor hocam. Maalesef bende sinir oluyorum o sese. Elinizle bastırın sesin gittiğini göreceksiniz.
Gencay Bengli
Semih bey selamlar  ,
Dediğiniz bölgeye sünger sıkıştırın küçük bir parça ses kesiliyor.
Kemal Akkan
Arkadaslar bende fiestaya yeni.gectim dediginiz.gibimidir.yani digital.klima kapaklari.kendini kontrol.ediyor.olabilirmi..
LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Kemal Akkan
Dun yine.kontrol.ettim klima dan dolayi.ama.hani.evdeki klimalarimiz acilirken kanatlar ses cikarir.ya buda.oyle.normalmi.acaba
Gencay Bengli
Kemal Bey merhabalar ,
Merak etmeyin durum normal.
Kemal Akkan
Saolun mesajiniz icin simdi markaya ve araca yabanciyim.ondan dolayi ses duyunca insan dusunuyor daha once punto.evo.vardi.digital klimali ama onda felan yasamadim son bir sey daha var kapilarin otomatik kitlenme.olayini yapamadim ya
Gencay Bengli
Şöyle bir yazı buldum bir dene istersen.
Araca binilip kapılar kapatılır
Kontak anahtarı tüm kontrol ışıkları yanana kadar çevrilir, motor çalıştırılmaz!
Kapı kilit düğmesinden üç defa üstüste kilitleme uygulanır, kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç
Kontak anahtarı çevrilerek kapatma konumuna getirilir.
Kilitden aynı işlem tekrarlanır: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç.
Kontak anahtarı tekrar ışıkların yandığı konuma getirilir, kısa bir düdük sesi duyulur (bunu duymazsanız olmayacak demektir)
Kilitten aynı işlem tekrar edilir: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç. Uzun bir düdük sesi duyulur, programlama tamamlanmıştır.
Başarılı olmuşsa yaklaşık 10 km/saat hızda kapılar otomatik kilitlenecektir, içeriden manüel olarak açılırsa, söz gelimi yolcu indirme-bindirme, yeniden hareketinizde otomatik kilitleme olmayacaktır.
  • 2 ay sonra...
Fatih Duru
On 03.01.2017 at 09:14, Gencay Bengli yazdı:
Gencay bey ben bu kilitleme işlemini yaparken üstüste bastıktan sonra 3- yada 4 ten sonra işlevini kaybediyor ve ekilitleyip açmıyor. dolayısı ile bu otomatik kilit işi olmuyor
İnan Çınar
3 saat önce, Fatih Duru yazdı:
Bahsettiğiniz  işlem  araç belli bir hıza gelince kapıların otomatik kilitlenmesi ise  yazılım ile açılması  gerekir bu özelliğin tabi araçta  böyle bir özellik varsa...
Ali Kılıç3
Kapı kitleme için belirtilen yöntem focus larda geçerli.Fiesta'da otomatik kitlenmesini istersen bilgisayardan açtırman lazım ben geçen gün açtırdım.Mk7 ler 7 km hıza gelince, mk 7,5 lar 30 km hıza ulaşınca otomatik kitleniyor.
