Fiesta VI - 1.4 Benzinli Aracımda Titreme-Silkeleme ve Performans Düşüklüğü
ömer can çolak
ömer can çolak
Merhaba arkadaşlar 2013 1.4 benzinli aracım var, bu araçta 4.ve 5. viteste misal 2000 devirdesiniz hafif gaz vermeye başladığınız 2500-2700 devire (bu olay 5. viteste daha sık oluyor) gelene kadar inanılmaz silkeleme ve titreme başlıyor araçta. Araca inat hiç gaz kesmeden inadına devir alması için baza basıyorum ileri geri ileri geri silkeleniyor inanılmaz arabada olsanız hayret edersiniz.
Özellikle bayıra gelmeden önce hız aldınız...,rampadasınız artık belli bir yerden sonra devir düşmeye başlıyor ve 5. viteste devir -2500 altına inmeye başlıyorsa titremeler aralıksız devam ediyor taa ki vites küçültene kadar.
Lütfen..Lütfen..Lütfen... Konuyla alakalı çözüm bulanların yorumunu bekliyorum ve bilgisi olanların.
ömer can çolak
motor bağlantı elemanlarını kontrol ettirin.
iki ustaya götürdüm aracı ikisiylede sürüş yaptık. biri seyir halinde vites boşta gaza abandı egzosdan pat diye ses geldi ve performansı düşük dedi. nedeni ise kataletik konvektör dedi, ama muayne zamanı emisyondan geçmiştim.(yakıt bu arada çok fazla sanki bilmiyorumda 0,35 krş yakıyor).
2. usta ise baskı balata dedi. ama aslı yok baskı balatayla kavraması gayet güzel.
birde şöyle bişey söylücem aracı servisten almıştım, haraletten dolayı conta yaktığını söylemişlerdi. bu conta yakmayla alakalı da olabilirmi bu sorun.?
Murat Coşkun
Hız göstergesi düzgün çalışıyormu? Hız sensörü bozulunca 2500 devirde silkeleme yapıyordu benim araç.
ömer can çolak
hız göstergesinde sıkıntı yok,hatta dün arkadaşla araç arıza tespit cihazı bağladık amatör bir cihaz. orda bile baktım hız göstergesine normaldi. ve herhangi bir arıza tespit edemedi cihaz.
Araba ne
2013 ford fiesta titanium
ömer can çolak
buji ve buji kabloları?
baktırdığım usta bujiler sağlam dedi ama farklı bi ustaya göstercem bu sefer
ömer can çolak
Tüm bu sıkıntılar yaşanırken arıza uyarı lambası yanıyor mu?
hiç bişey yok, baksan sapa sağlam dersin ama nasıl oluyosa titreme yüzünden aradan soğuyorum
Bujiler sağlamsa buji kabloları kontrol edilmeli.
ilk bu sorunlardan başlıyacağım zaten en son....Oksijen sensörüne yönelicem onunlada ilgili çok sıkıntı şikayetler var. hatta titreme ve silkelemenin çözmünü oksijen sensöründe bulunda var.
bobin,buji kabloları ?
herkezin söylediği buji,buji kabloları,bobinler v.s. seyir halindeyken araca verilen performansı yada düzgün gaz almasını yarayan şeylermidir bu buji v.s.
Performansı etkilemez mi, ateşleme düzgün olmazsa yakıt nasıl yanacak, araç nasıl pürüzsüz çalışacak.
ömer can çolak
önder bey bir sorum daha olacak. kullandığım araç önceki sahibindeyken haraletten dolayı conta yakmış ve yetkili servis toplamış bu aracı, bu sebebten dolayı olabilirmi benim şikayetim ve bu conta yanması ilerleyen dönemlerde benim başımı ağrıtırmı.
Conta yanması önemli bir olay ama işi bilen bir usta zorlanmadan güzelce halleder.Üst kapak taşlanmaya gittiyse ve düzgün yapıldıysa da sorun olacağını sanmam. Ama tabi ustayla da ilgili. Yetkili servis sanırım sağlam yapmıştır. Sizin sorununuza sebep olabilir mi bilmiyorum ama olabilir gibi geliyor.
Bu bahsettiğiniz sorununuz, sadece silkelenme - sarsıntı mı yoksa aracın çalışmasında kesiklik, tekleme, patlama gibi şikayetler de varmı. Sadece sarsıntıysa motor kulaklarına  bakmak gerekir.
Kemal Mert
Ömer bey, öncelikle elektrik kısmına yoğunlaşin. Ustaniz yeni bobin taksin ve denesin,durum aynı ise buji kablolarını yenilesin ve tekrar denesin aracı kullansın devam ederse bujileri değiştirip denesin. Bütün bu söylenilen parçalar değişip te aynı sorunu yaşıyorsanız durum elektriksel degildir. Başka yerlere yonelebilirsiniz. Mesela hava girislerine baktirin. Düzensiz hava alan yer varmı kontrol ettirin. Benzinde problem olabilir. Su vs. Dilerseniz benzin filtresine baktirin su cikacakmi içinden. Arıza lambasının yanmamasi da şaşırtıcı bir durum.
ömer can çolak
önder bey size nasıl bahsetsem ki, özellikle 5. viteste 90la gidiyoruz  ama yol açık biraz daha gaza basmak istediniz zaman başlıyor silkelenmeye,sarsıntı olsa lastiklerden gelse anlarım fark edilir pedal da bişey yok direksiyonda da bişey yok. sadece gaz verirken sıkıntı var,yani tut bırak tut bırak gibi oluyor yolda. genelde de düşük devirden hız almaya çalışınca da patlama sesi geliyor tam oturduğumuz noktanın altından öyle hissediyorum..
  • 2 ay sonra...
ömer can çolak
arkadaşlar kusura bakmayın sanayide uzun uğraşlar sonuzu yok katalitik convektör yok baskı balata diye diye aklımı bulandırıp durdular ama sorunun kesinlikle bunların olmadığından emindim. Ford yetkili servisteki adamlar boşa durmuyormuş orda adamla teste çıktı kesinlikle buji dedi. ve dediği de çıktı, 4 buji ve 2 nolu buji değişince o iğrenç silkenlenmeden kurtuldu sanki benim arabam değil gibi kesinlikle performansta arttı. arabana onca gündür işgence çektirmişim.
bu arada aynı marka modelde arkadaşımda var fiesta 2013 dizeli var onun aracında da silkelenme olmaya başladı oda bujileri değişcek. büyük ihtimalle sorun bujilerde çıkacak.
10 dakika önce, ömer can çolak yazdı:
2013 dizeli
ondaki ısıtma bujisinin ismi benzer işlevi ve parçası tamamen farklıdır
Kadir Pulat
Ve nihayet mutlu son ama arkadaşlar ısrarla buji ve kablolarını baktırın demişler keşke önce bunlardan baslasaydınız
ayrıca Çağlar beyinde dediği gibi dizel buji olayı farklı bir şekildedir
tarihinde Kadir Pulat tarafından düzenlendi
