Power Supply Her Yerinden Elektrik Alıyorum
Emre Demir
Emre Demir
Aynen Çağlar abi birtek çıkışlardan gelmiyor :D
çıkış harici her yerinden elektrik fışkırıyor anladığım :s
Hocam ilk geldiğinde kablolar bağlıydı aynı şekilde her yerinden elektrik alıyordum sonraki kombinleri biliyorsunuz :)
belki de ilk bağlayayan yanlış bağladı .
ilk ters bağlamada yanmış olabilir.
Zannetmen hocam girişi yanlış bağlasa da bir şey olmuyor bunlara, eğer çıkıştan şebekeye bağlanmadıysa.
Yok abi bi o kaldı yapmadığımız onu da kimse yapmamıştır sanırım, sigorta olayı mantıklı geldi.
fiş orijinal mi?
naptınız siz?
sarı-yeşil toprak, mavi nötür.. kahve faz.... aman ha..
aklıma geldi.. eski boya tükkanında aydınlatmayı kendim yapmıştım da... mavi canlı gelmişti gözüme.. kahve de toprak.. çift renkli olan da olsa olsa faz olur dedim... ama çok alnegirli idi. çapraz neonlar karşı duvardan yak söndür varyasyonlu ..
sonra bir gün tessiat tamirine bi usta geldi :mamba:
Osman Ünal
Çift renkli ışıl ışıl olanlara güvenme :hohoho:
King gelse de halletsek sorunu. :fiuw:
Edit: Çarpmıyor abi
Uzaktan bakınca topraklama hattı gibi görünüyorum galiba :D
Gövdeye dokun çarparsa eğer bağlantı yanlış, çarpmazsa zaten yazarsın :seytan:
Bu mantıkla bogaziçi üniversitesine yeni gelen amerikan malı pahalı robotu asistanımız yakmıştı.
Serkan Aktay
belkide kablolar erkek fişe yanlış gidiyordur. demem o ki faz yerine toprak toprak yerine nötr gibi. belki de... bir defasında yaşamıştım.
orijinal mi diye sorduk yanıt alamadık. kendi yaptıysa evet iki yanlış bir doğru yapabilir.
Emre Demir
Çarpmıyor abi Topraklama sanırım binada yok.
Artı ve Eksi yer değiştirmiyor mu alternatif akımda fiş ile alakalı değil sanırım.
Çağlar abi kablo orjinal değil hatta topraklma var mı yok mu bilmiyorum .
Elektrikle uğraşmadım demem daha doğru olur , lakin line ile nötür ü ayırabiliyorum :D
Sen ayıraman diyorsan ayıramam abi Senin yanında Mehmet hocamın yanında ağzımı mı açabilirim.
Edit: Çarpmıyor abi
Yazdım Mehmet hocam sanırım gözden kaçtgı.
Serkan Toker
Bu cihazda topraklama şart değil bence ayrıca topraklama olmayan bina yoktur. O kadar da değil yani, en kötü su tesisatına verirler toprak hattını.. :D Bu cihazlar içi dolu gibi görünüp klasik adaptörlerden daha sağlam görünüm verilmiş basit adaptörler maalesef. Bunun yerine ben dizüstü bilgisayar adaptörü kullanıyorum. Bunun ömrü bir bilemedin iki yıl diğeri ömür boyu.. :D
su tesisatına verirler de apartman sokak bağlantısı plastik artık :) evdeki ahali çarpılır durur.
Serkan Toker
Sokak bağlantısına kadar kaybolur gider hocam. Zaten kaçak akım rölesi çarpılsan da çarpılmasan da arada bir açık hale gelip, ben buradayım siz rahat olun diyor.. :)
Emre Demir
Topraklı topraksız , değişken bağlantılar denenmiş sonuç alınamamıştır. Elimizi attığımız kuruyor malesef , matkap ile karıştırmaya devam :)
yapamadık söyle bir karıştırıcı.
o kadar devre ne yahu ayarlı adaptör koymuş adam sadece :)
fikir belki güzel ama karıştırılan şey lazım birşeyse o içindeki metali nasıl alacaksınız?
valla yeni evlerde boruların tamamı plastik. elektrikçiler umarım metal olan şeyin sadece fayansın üstünde olduğunu biliyordur.
bilgisayar fanına 1.5 -12 V arası elektrik yollasak olmaz mı? 20 tl ik bir adaptörle?
adam onu yapmış da ışıklar felan :)
12 volt 10.000 dd fan var bende. Sabit 12 volt ver üçüncü uç ile hızı ayarla. Kavanozu uçurur. Da, bu ne işe yarıyor, evden böyle gürültü yapan bi mikser var onuda camdan atmaya bahane arıyorum.
bizim üniversitede bir haftasonu düzeni oluşturmalı bu işlere kurs/kulüp adı altında. Gelen olur mu?
Emre Demir
Abi elektronik sigara için likit (içine dökülen sıvı) karıştırmak için .
Hocam kesin olur bilgiye aç bir toplumuz :) Yani ben öyleyim .
Abi onu da yaptım eldeki fanın torku düşük geliyor heralde.
İlave olarak söküp dağıttığım hdd yi bağladım bilgisayara çalıştırdım bu sefer sanırım çok fazla devirli döndüğü için çekim kuvveti dönüş kuvvetine yenik düşüyor.
Mehmet hocam ilk başta demişti bu işin sonu mucitliğe kadar gidecek :)
Emre Demir
Abi dışa koymayı anlamadım ; fan ile beraber dönmesi lazım yoksa sabit tutar metal parçayı(manyetik Balık)
burdan başlayın:
pervane göbeğinde şu an. pervanenin ucuna doğru. daha dışa
o zaman bardağın kenarına fırlar bence ortalayamaz çubuğu bardaktaki.
