Sinan EREL 26 Aralık 2016 Paylaş 26 Aralık 2016 Merhaba arkadaşlar , herkesin bildiği gibi biz escort kullanıcıları hiçbişeyden çekmedik bu ısıtma sorunundan başka .94 CL Karbüratör'lü aracımda ısınamıyorum , petekleri temiz , termostat 88'lik ve yeni değiştirdim , hararet normal seviyeye ulaşıyor ama ısınamıyorum, ancak ılık hava alabiliyorum. Bu sorunu çözmek için aklıma bir yöntem geldi ve sizin bu konuda yorumlarınızı rica edeceğim.Başrol oyuncumuz hepimizin bildiği Çorum kalorifer ama otomobilde alan kısıtlı olduğu için araç içine takmak imkansız neredeyse. Ama eğer kaput altındaki fan motoru ve pervaneleri çıkarılırsa yeterli alan olacaktır diye düşünüyorum , henüz kurcalaıp ölçüp biçme şansım olmadı. Ama yinede sığar diye düşünelim.Aşağıda resimdeki kalorifer fan motorundan boşalan yere sabitlenecek , su girişini karbüratöre giden ısıtma suyundan almayı planlıyorum. Sadece LPG'de kullandığım için karbüratör ısıtması pekte önemli değil açıkçası. Fan'a giden enerji kabloları çorum'un kablolarına bağlanacak , bu şekilde içeriden 3 kademe hızda kullanabileceğim. Çorum kaloriferin içindeki fandan ısınan hava orjinal fanın hava üflediği yere verilecek , bu kısım biraz zor olabilir çünkü tam olarak hava girişi şeklini ve ebatlarını bilmiyorum ama onuda yapabileceğimi düşünüyorum. Aracın orjinal kaloriferindende su geçmeye devam edicek. Yani önce çorum kalorifer havayı biraz kırıp orjinal kalorifer peteğine gönderecek , oradanda araç içine. Açıkçası hava 2 kaloriferin içinden geçeceği için akım debisinin düşeceğine eminim , yani belki 3.seviyede çalışan fanın hızı içeri 1.seviye çalışıyomuş gibi gelecek ama içeri giren ısı çok çok iyi olacağını düşünüyorum.Çorum kaloriferi kaput altında dış etkilere karşı (su vb.) korunaklı hale getirdikten sonrada bi sıkıntı olacağını sanmıyorum.Bu konuda fikirlerinizi ve önerilerini bekliyorum. 1 Yorum bağlantısı
İbrahim Halil Geloğlu 26 Aralık 2016 Paylaş 26 Aralık 2016 Escortta bizim taunuslar gibi zormu ısınıyormus. Peteği ne kadar aldınız? İnşallah ısınırsınız. Yorum bağlantısı
Sinan EREL 26 Aralık 2016 Yazar Paylaş 26 Aralık 2016 (düzenlendi) Escortta bizim taunuslar gibi zormu ısınıyormus. Peteği ne kadar aldınız? İnşallah ısınırsınız. Escort'ta abisi Taunus'un genetiğini almış anlaşılan . Petek değiştirmedim , ama daha önce bir defa yerinden çıkartarak , bir kerede dışarıdan hortumlar vasıtasıyla Porçöz temizliği yaptım , tüm pislikler sapsarı aktı. Aklıma gelen bir ihtimalde aracın önceki sahipleri soğutmada su kullanmış , kapak conta yakıp kapak söktüğümde su kanalları pek temiz olmadığını gördüm , acaba antifriz su kanallarından pisliği çözüp çözüp en dar yer olan kalorifer peteğine mi tıkıyor. Bu haftasonu tekrar porçöz temizliği yapıcam ama bişey değişeceğini sanmıyorum. 26 Aralık 2016 tarihinde Sinan EREL tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
İbrahim Halil Geloğlu 26 Aralık 2016 Paylaş 26 Aralık 2016 Escort'ta abisi Taunus'un genetiğini almış anlaşılan . Petek değiştirmedim , ama daha önce bir defa yerinden çıkartarak , bir kerede dışarıdan hortumlar vasıtasıyla Porçöz temizliği yaptım , tüm pislikler sapsarı aktı. Aklıma gelen bir ihtimalde aracın önceki sahipleri soğutmada su kullanmış , kapak conta yakıp kapak söktüğümde su kanalları pek temiz olmadığını gördüm , acaba antifriz su kanallarından pisliği çözüp çözüp en dar yer olan kalorifer peteğine mi tıkıyor. Bu haftasonu tekrar porçöz temizliği yapıcam ama bişey değişeceğini sanmıyorum. Bizim taunuslarda peteğin tam altında boşluk var orayı kapatınca 100/30 oranında ısınma artıyor. Sizinkininde püf noktaları olabilir. Ama bana göre petek tertemiz olmalı ısıyıda konsola tam olarak vermeli hava kaçağı gözlenmeli. Yorum bağlantısı
Serkan Önder 26 Aralık 2016 Paylaş 26 Aralık 2016 escort ların ısıtması iyidir.bence sıcak soğuk ayarında bir sorun var. Yorum bağlantısı
Mevlut Kurt 26 Aralık 2016 Paylaş 26 Aralık 2016 Kaloriferlerin temiz olduguna eminseniz ve kalorifere gelen hortumlar motor sicakkende eger sicaksa on gogusteki sicak hava ile soguk konumunun ayarlandiginiz dugme ve mekanizmasini kontrol edin zaten motor sicakken petege giren hortumlar sicak degilse oncelikle termostat'a daha sonra devirdaim elemanlarina baktiriniz Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 26 Aralık 2016 Paylaş 26 Aralık 2016 Herşey sağlam ise escort la yolda giderken fan bile açmadan içerisi ısınır. Sıfır iken böyle idi. İlave ekipman yerine su sistemi gözden geçirseniz daha verimli olur 2 1 Yorum bağlantısı
Ümmet Cömert 27 Aralık 2016 Paylaş 27 Aralık 2016 Aracın lpg li ise lpg beynıne gelen su hortumlarına baktır genelde kalarıforun hortumundan alırlar beyne suyu yanlıs baglandıgsa ondan yapar benım de aynı sorun vartı kalarıfor hortumuna t takmıslar su beyıne gelıyor ama kalarıfore tam gıtmıyor beyınden devırdaım yapıp kalarıfor cıkıs borusundan gerı gıdıyor bende oyleydı ustaya goturdum beyın ın su tesısatı nı degıstırdı sımdı cok guzel ısıtıyor Yorum bağlantısı
Sinan EREL 27 Aralık 2016 Yazar Paylaş 27 Aralık 2016 (düzenlendi) Sıcak -Soguk kapağında sıkıntı yok , daha önce komple torpido indirdim , hatta sıcak soğuk kapağının üzerinde süngerimsi bir kumaş yırtıktı , onu çıkarıp yenisini yapıştırdım. Kapak tam olarak kapatıyor , gözle gözlemledim bunu. Aracın lpg li ise lpg beynıne gelen su hortumlarına baktır genelde kalarıforun hortumundan alırlar beyne suyu yanlıs baglandıgsa ondan yapar benım de aynı sorun vartı kalarıfor hortumuna takmıslar su beyıne gelıyor ama kalarıfore tam gıtmıyor beyınden devırdaım yapıp kalarıfor cıkıs borusundan gerı gıdıyor bende oyleydı ustaya goturdum beyın ın su tesısatı nı degıstırdı sımdı cok guzel ısıtıyor Bak bu olabilir işte , su anki bağlantıların bir fotoğrafını gönderirmisiniz ?Bendede aynı dediğiniz gibi , kalorifere giden borudan T ile gaz beynine ayırmışlar suyu , gaz beyni ateş gibi oluyor , kalorifere giden borularında hem giriş hem çıkışı sıcak ama ılık hava alıyorum sadece. Acaba suyu önce kalorifer'e , kaloriferden çıktıktan sonrada gaz beynine mi versem ? Bu durumda gaz beyni ısınmayacağı için verimli buharlaşma olmayacak ve yakıtı yükseltecek. Iki ucu boklu değnek 27 Aralık 2016 tarihinde Sinan EREL tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ümmet Cömert 27 Aralık 2016 Paylaş 27 Aralık 2016 Su an ısteyım fotograf atamam ama yanılmıyorsam usta benımkını once lpg nın beynıne bıyın ın cıkısını petegın gırısıne bagladı ılk basta petek tıkalı sanmıstım ustada oyle demıstı makınaya bagladılar bır sorun cıkmadı baska bır ustaya goturdum T yuzunden dedı tupun beynı daha yakın oldugu ıcın devır daımı ordan yapıyormus petege sıcak su az gıdıyormus sende bır baktır buyuk bır ıhtımal le sorun ordadır Yorum bağlantısı
Sinan EREL 27 Aralık 2016 Yazar Paylaş 27 Aralık 2016 Su an ısteyım fotograf atamam ama yanılmıyorsam usta benımkını once lpg nın beynıne bıyın ın cıkısını petegın gırısıne bagladı ılk basta petek tıkalı sanmıstım ustada oyle demıstı makınaya bagladılar bır sorun cıkmadı baska bır ustaya goturdum T yuzunden dedı tupun beynı daha yakın oldugu ıcın devır daımı ordan yapıyormus petege sıcak su az gıdıyormus sende bır baktır buyuk bır ıhtımal le sorun ordadır Dediğiniz mantıklı gerçekten , gaz beyni hem daha yakın hemde suyun akış kanalı radyatöre göre daha geniş olduğu için muhtemelen gaz beyninin su debisi daha yüksek. Musait zamanda göndereceğiniz bir resim çok işe yarayacak. Yorum bağlantısı
Ümmet Cömert 27 Aralık 2016 Paylaş 27 Aralık 2016 En kısa zamanda fograf atarım atamazsam da sanai ye valan gıttıgın zaman dedıgım gıbı yaptır maksumum 20 tl cıvarı cıkar ben 20 tl verdım. fotograf a kesın soz veremem ama cunku ben eve gıdene kadar hava kararıyor Yorum bağlantısı
Mevlut Kurt 27 Aralık 2016 Paylaş 27 Aralık 2016 Ben bitane cektim ama yardimci olursa benimkide t atilmis ama sinma problemi yok SM-G710 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
Ümmet Cömert 27 Aralık 2016 Paylaş 27 Aralık 2016 Valla benımkı de aynı boyleydı t yı soktuler duzeldı Yorum bağlantısı
Mevlut Kurt 27 Aralık 2016 Paylaş 27 Aralık 2016 Parcaladim arabayi toplayinca bakalim caliscakmi [emoji2] SM-G710 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
Mevlut Kurt 27 Aralık 2016 Paylaş 27 Aralık 2016 Toplamaya basladim bakalim[emoji16] SM-G710 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Toplama bitti silikon biraz kurusun bakalim nolcak merakla bekliyorum [emoji48] SM-G710 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi buradaki contanin arka kismi kabarmis kazidim boyle oldu SM-G710 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
