Mondeo Mk2-Sabit Usb Şarj Montaji
Çin'den aldığım ve 5 aydır torpidoda bekleyen usb şarjı sonunda bagladim :)
Uzun bir müddet nereye baglayacagima karar vermekle gecti. En uygun yerin burası olduguna karar verdim. Dremel olmadigi icin falcatayla kesmek zorunda kalmak bayağı uğraştırdı ama cuk diye oturmasi yorgunlugu unutturdu.
Öncelikle montaj yerini ayarliyoruz.
Kolcak ici, yan ve cakmakligin oradaki vidalari söküyoruz.
Kabloyu ayarliyoruz ve araya 15 a sigorta yerleştiriyoruz.
Bozuk para yerini tirnaklarindan dikkatlice cikariyoruz montajda kolaylik saglamasi acisindan.
3200 ma pili olan note 3 cihazimi cok kisa surede (5 dk gibi) %84'den %92' ye cikardi. 3.1 a cikis mevcut iki usbde de. Ozellikle uzun yolculuklarda kizimin tableti icin bunu tercih ettim.
Münir Nurettin Taşova
Elinize sağlık, aracin cakmaklik aydınlatması sizin aracta yanıyor mu Yunus Bey?
Tuncay Arslan
Her arabaya lazım, elinize sağlık. Karar vermekte zorlandım deyince ben olsam nereye monte ederdim diye düşündüm, halen düşünüyorum :)
Mehmet Çelebi
Eline sağlık aklımdaki projeyi gerçekleştirmişsin çağlar abinin dediği gibi bozuk para yeri uygun bir yer, bide elktriği çakmaklıktanmı aldın
:) zor karar verdim darisi basina :)
Aynen elektrik cakmakliktan. Bozuk para yeri kirilgan bir plastik doseme gibi istedigik olculerde kesemezdim. Tak diye kirilip elimde kalabilirdi. Bir de bicimsiz oldugu icin oturtmak zor olurdu. Burayi once dar acip yavas yavas genislettim ki sıkı oturdugunda daha da genisletmeyip sabitleme ugrasim olmadi. Gayet sıkı oturuyor su anda herhangi bir sabitleme olmadan.
  • 4 hafta sonra...
Emre Akbas
On 31.12.2016 at 23:20, Yunus Emre Çırak yazdı:
benzer bir uygulama bende yapıcaktım ama çakmaklıktan elektrik aldığımda montajını yaptığım usb nin icersindeki led sürekli yanıyor sizinkide ölemi elektrik süreklimi geliyor.
2 saat önce, Emre Akbas yazdı:
Evet sürekli elektrik geliyor. Ancak şu ana kadar bir sıkıntı olmadı. Ledin çektiği akım çok çok düşük düzeyde olduğu için aküyü etkileyecek bir durum söz konusu değil.
Emre Akbas
yani ben cesaret edemedim geri söktüm bazen 3-4 gün araba çalışmıyor her ihtimale karşı ben ledsiz olan dan tekrar sipariş verdim.
Benzer led tipli var bende de. Uzun süre de bile aküye yük olmaz.
Ozan Akkaya
Aynı işlemi ben de yapmış siteye konusunu açmıştım. Yunus beyin yaptığı gibi biraz yanlamasına kesmek daha doğru. Ben diklemesine monte ettiğimden bazen kol dayamanın kapağına takılıyor.
Elinize sağlık. Aynısından arka küllüğün oraya da lazım.
On Thursday, January 26, 2017 at 21:59, Ozan Akkaya yazdı:
Tesekkur ederim. Küllügün oraya gerek duymadim. Yarim metrelik kablo ile bu noktadan arka tarafta tablet şarj edebiliyorum.
Derviş Dursun
On 02.02.2017 at 11:57, Yunus Emre Çırak yazdı:
Kardeşim bugün bende böyle bir çalışma yaptım ama aklıma takıldı sormak istedim. Bunun ışığı sürekli yanıyor, cakmaktan aldım direk. Bir sıkıntı yaşadın mı şuana kadar? Hani benim araba sadece haftasonları kullanmak için yerinden oynuyor. 5 6 gün geçip de marşa basınca tık diye kalmaz değil mi :D aküyü bitirmez mi yani?
tarihinde Derviş Dursun tarafından düzenlendi
3 dakika önce, Derviş Dursun yazdı:
Kardeşim bugün bende böyle bir çalışma yaptım ama aklıma takıldı sormak istedim. Bir sıkıntı yaşadın mı şuana kadar? Hani benim araba sadece haftasonları kullanmak için yerinden oynuyor. 5 6 gün geçip de marşa basınca tık diye kalmaz değil mi :D aküyü bitirmez mi yani?
On 26.01.2017 at 11:28, Çağlar Bayur yazdı:
Serkan Toker
Bırakın aküyü iki tane kalem pili bitiremez bir haftada.. ;) Tek sıkıntı bana göre sürekli elektrik olması. Ben bu şarj cihazlarına güvenemiyorum.. Kontakla çalışması daha güvenli olur.
Derviş Dursun
Valla sorun çıkarmayacaksa sorun değil sürekli yansın. Kontak işi de farklı yerden hat çekmeye pek gözüm yemedi açıkçası. Hattını daha önceden çekip bırakmıştım hazırdı çünkü
Serkan Toker
Mk3 de bir sigortanın yerini değiştirince çakmak kontakla çalışıyormuş. Belki mk2 de de aynı özellik vardır.
Derviş Dursun
Bir saat önce, Serkan Toker yazdı:
Onu bilmiyorum ama madem bir sorun yaratmaz akü adına o halde böyle de kalsın. Tek düşüncem aküde sıkıntı yaratıp yaratmayacağıydı, o yönden rahatladım :)
Ömer Türkşanlı
Sen bilmiyor muydun!!!!
Nasıl F16 o[emoji33]
Derviş Dursun
1 aydır nereye taksam diye düşündüm ama en uygun yer Yunus kardeşimin taktığı yer oldu. ff8d4e479ac6f99163cbd8859864aef8.jpg4247a6dc8ff83b49f8687046bb7adfb2.jpg
