Mustafa Arıkan 18 Ocak 2017 Paylaş 18 Ocak 2017 (düzenlendi) Aynı dönemde üretilen Audi A3-A4-A6, Skoda Superb, Octavia, VW Passat B5-B5.5, Bora (Jetta4) ve Golf4'lerin ortak kronik problemi olan yol bilgisayarı ekranın özellikle sıcakta soluklaşması ve okunmaz hale gelmesi benim çok canımı sıkan bir durumdu. Önümde bir ekran var ama yaz aylarında hiç bir işe yaramıyor. Ekran neyseki Aliexpresste satılıyor. Yaklaşık olarak 25$ civarı. Ben de oradan temin ettim. Sanayide ekran ve değişimine 300-400 TL gibi rakamlar istediklerini duydum. Kadranı sökmek biraz zahmetli. Spiral tornavida olmadan olmuyor. Oluyor da bu defada direksiyonu da sökmek gerekiyor. İş iyice zorlaşıyor. Spiral tornavida işi bir nebzede olsa kolaylaştırıyor. Kadranın sökülmesi ile ilgili youtube'da fazlasıyla video mevcut. O yüzden o kısımı fotoğraf çekmedim. Aliexpress'ten aldığım ekran; 40W ve ucu ince kaliteli bir havya işini rahatlıkla görür. Eski ekranı sökmek için fön havya olursa süper olur. Olmazsa benim gibi en baştan pinleri tek tek ısıtıp yavaş yavaş sökebilirsiniz. Yeni ekrandaki ve boarddaki pinleri 0.3mm lehim ile dikkatlice lehim kaplıyoruz. Daha sonra pinleri karşılıklı denk getirip en baştaki pinden başlayarak ve sıra atlamadan tüm pinleri dikkatlice çok ısıtmadan lehimliyoruz. Kadranı toplamadan boardu araca takıp ekranı test ediyoruz. Ekran statik elektrikten çok çabuk etkilendiği için çalışırken ekrana dokunmamaya dikkat edin. İlk taktığınızda ekranda simgeler kaymış veya hiç görünmez ise kontağı bir kaç kez açıp kapatın. Normale dönecektir. Herhangi bir sıkıntı yok ise kadranı toplayabiliriz. İbreleri takarken çok bastırmayın. Zemine sürterse hareket ederken problem oluyor. İbre takılıyor veya titreyerek hareket ediyor. Bir diğer husus ise sıfır ayarı. Vagcom kablo ile araca bağlanıyoruz. VCDS programında kontrol modülü seçme ekranına giriyoruz. "Instruments" kontrol modülüne bağlanıyoruz. "Outputs Test" menüsüne giriyoruz. Sonrası videoda görüldüğü gibi. Devir ilk hareketinde 3000d/d'ya, hız ise 100km/s çizgisine gelmeli. Hararet ve yakıt göstergesini orta noktaya gelecek şekilde ibrenin başlangıç noktasını elle ayarlıyoruz. Ön camda çizikler vardı. Araç üzerinde alan çok dar olduğu için müdahale çok zor oluyordu. PlastX ile camın tüm çiziklerini aldım. Sonuç; Öncesi - Sonrası; Uyarı: Kadranın soketleri takılı değilken kontağı açarsanız immo ve airbag hatası alırsınız. Kadranı taktığınızda immo uyarısı söner ama airbag uyarısı yanmaya devam eder. Vagcom ile arıza kayıtlarını silmeyi unutmayın. 23 Ocak 2017 tarihinde Mustafa Arıkan tarafından düzenlendi 14 Yorum bağlantısı
Mehmet Ali Karakaya 18 Ocak 2017 Paylaş 18 Ocak 2017 Elinize sağlık, süper bir çalışma, hayran olmamak elde değil. Tebrikler 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 18 Ocak 2017 Paylaş 18 Ocak 2017 Cam gibi görüntü olmuş, ellerinize sağlık 1 Yorum bağlantısı
Münir Nurettin Taşova 18 Ocak 2017 Paylaş 18 Ocak 2017 Profesyonelce yapılan bir iş, sonuç mükemmel. Tebrikler. 1 Yorum bağlantısı
Sertaç Karginer 18 Ocak 2017 Paylaş 18 Ocak 2017 Elinize sağlık çok zahmetli bir iş fakat üstesinden gelmişsiniz çok güzel olmuş güle güle kullanın 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 20 Ocak 2017 Paylaş 20 Ocak 2017 Ince iscilik sabir gerektiriyor bi lehim isini beceremiyorum arkadas. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 20 Ocak 2017 Paylaş 20 Ocak 2017 elinşize sağlık. biraz riskli bir işçilik olmuş 1 Yorum bağlantısı
Alper Aytar 20 Ocak 2017 Paylaş 20 Ocak 2017 Mustafa eline sağlık...Durmak yok yola devam 1 Yorum bağlantısı
Tahir Ak 20 Ocak 2017 Paylaş 20 Ocak 2017 elinize sağlık o incecik pinlere nasıl lehim yapılır yahu. operatör doktor gibi. helal olsun 1 Yorum bağlantısı
Can Kara 16 Ocak 2018 Paylaş 16 Ocak 2018 On 18.01.2017 at 17:41, Mustafa Arıkan yazdı: Ekran neyseki Aliexpresste satılıyor. Yaklaşık olarak 25$ civarı. Ben de oradan temin ettim. Sanayide ekran ve değişimine 300-400 TL gibi rakamlar istediklerini duydum. Merhabalar..Güzel Çalışa olmuş,,Fakar ben Aliexpress de Ürünü Bulamadım.Hani Ne isimde araştırmam gerekiyor.Ziira benimde elim yatkındır bu işlere..üstesinden gelecegim inşallah. Yorum bağlantısı
Murat Sürmeli 16 Ocak 2018 Paylaş 16 Ocak 2018 Benim eski mk4 golfte yarım ekran vardı ve 6 pin vardı. Ne yazık ki satılmıyordu. Değiştirememiştim o sebeple Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 16 Ocak 2018 Yazar Paylaş 16 Ocak 2018 9 saat önce, Can Kara yazdı: Merhabalar..Güzel Çalışa olmuş,,Fakar ben Aliexpress de Ürünü Bulamadım.Hani Ne isimde araştırmam gerekiyor.Ziira benimde elim yatkındır bu işlere..üstesinden gelecegim inşallah. “vw cluster” diye aratın hocam. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 17 Ocak 2018 Paylaş 17 Ocak 2018 Süper bir çalışma. eline sağlık Mustafa 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Ata 17 Ocak 2018 Paylaş 17 Ocak 2018 Elinize saglik. Videoda izlemistim Ince kisimlari lehimlerken pastayi o bolgeye surup lehimi gezdirince kalip gibi lehim yapmisti usta. Ben genelde bozarim bu tarz ince lehim gerektiren yollari. 1 Yorum bağlantısı
Zeki Yelboğa 17 Ocak 2018 Paylaş 17 Ocak 2018 Elinize sağlık, güzel olmuş, güle güle kullanın. 1 Yorum bağlantısı
