Focus II - Sıcak Havalarda Geç Çalışma Problemi
Volkan Arslan
Arabaya ne işlem yapıldı ve problem geçmedi bi özet geçer misiniz?
Ali Demirel
Peki sizdede sıcak havalarda mı yapıyordu bu problemi yoksa devamlı olan bir problemmiydi çünkü teleflexde bende de öyle bir parça değişti siyah conta gibi bir parça halilibrahim usta değiştirdi. Ama problem devam ediyor hala
Evet, sıcak havalarda oluyordu...
Son zamanlarda aynı sıkıntı tekrar başladı, malum havalar ısınıyor...
LPG nin sigortasını sökmeden araba çalışmıyor bazan...
İbrahim ustaya tekrar gitmem gerekecek :/
Tahir Ak
tamam dediğim sorun geçmiş olsun. git lpgciye lpg programı sıcak motorda lpg ile başlar seçeneğini kapatsın. gözünüz aydın
Volkan Arslan
5 saat önce, Metin Akbal yazdı:
Geçen yaz hararet müşrü değiştirildi. Lpg ayarlarına bakıldı.
4 saat önce, Ali Demirel yazdı:
Bende ibrahim usta bu durumu kontrol etti kaçak var mı diye ve benzinle gaz ın birbirine geçişini engelleyen parça değişti. Ama değişen bir şey olmadı.
3 saat önce, Tahir Ak yazdı:
Peki tüpü ilk bağlattığımız zamanlar niye bu problemi yapmadı?
Lpg diyaframi patlak olsa diyecegim ilk calismada sikinti olur. Arabayi 3 5 gun benzinde kullanip dener misiniz?
Fahri Çalım
Merhabalar arkadaşlar benim aracım 2008 ghia ve bende de aynı sorun var. Araç sıcak havalarda birkaç saat bekledikten sonra marşı almada sıkıntı yaratıyor. 2. veya 3. marşta ancak çalışıyor. Tüp beyninde sorun var dediler. Baloncuk yapıyormuş ondan sorun çıkarıyormuş. Tüp beyninden motora giden kabloyu çıkarıp ağzını kapattılar ve bu şekilde deneyin eğer sorun devam ederse beyinde sıkıntı yokturdur dediler bende o şekilde denedim ve sorunum hala devam ediyor. Sorunu çözerseniz bana da söyleyin lütfen bu sorun benimde canımı çok sıkıyor. Benzinde deneyeceğim birkaç gün bakalım o zaman sorun çıkarcak mı.
Volkan Arslan
54 dakika önce, Fahri Çalım yazdı:
Burada paylaşalım
2 saat önce, Fahri Çalım yazdı:
Sizinki büyük ihtimal hararet müşiri.
Volkan Arslan
41 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Benim aracım içinde hararet müşiri denildi ama problem müşirden çıkmadı.
18 dakika önce, Volkan Arslan yazdı:
Sizin için demedim ki :) Benim başıma geldi gün içerisinde ilk marşta sıkıntı yok sonraki marşlarda boğuldu araba 2 3 marşta aldı. Hararet müşiri değişti düzeldi.
Volkan Arslan
Bizim araçlarda ilk marş da sıkıntı var. Sıcak havalarda marş almıyor.
Fahri Çalım
2-3 gündür benzinde kullanıyorum sıkıntı yok şimdilik. Marşı hemen alıyor. Tüpte bindiğim zaman marşı 2 veya 3 defada alıyor. Hararet müşüründe sıkıntı olsa benzinde de yapmaz mı?
Lpg kalibrasyonu hatalı bu durumda.
Lpg kalibrasyonu hatalı olduğu için benzin haritası bozuluyor.
İlk çalışmada benzinle çalışırken de muhtemelen boğuluyor.
Fahri Çalım
10 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Tüp ile ilgili kalibrasyon ayarlarının yapılması lazım yani doğru mu anladım Mehmet Bey. Ayarın nasıl yapılması lazım bu konuda bilginiz var mı?
LPG regülatör diyaframı patlak, lpg map sensörü ısı müşiri hatalı arızalı. Başka ihtimal aklıma gelmiyor.
Volkan Arslan
Normalde benzinle çalışıp tüpe geçmiyor mu araç sıcak havada araç bekledi örneğin bir gün boyunca güneşin altında araba bekledi o gün hiç çalıştırmadım diyelim sabah saatleri 6 yada 7 havanın serin olduğu zamanlarda çalıştırdığım zaman yine marş almıyor. Yani sıcak havada bişey oluyor ne oluyorsa sonra ilk çalıştırış ta bu olay meydana geliyor.Çok garip
3 saat önce, Volkan Arslan yazdı:
Tüpe giren bir hava hortumu vardır. O hortum söküldüğü zaman gaz sesi tıslama gelirse dediğim olay geçerli. Hava ister sıcak ister serin olsun. Benim görüşüm lpg regülatör diyaframı patlak. Ya regülatör ya da iç tamir takımı değişecek. Lpg kitiniz neydi?
Volkan Arslan
Metin bey tüp sistemim teleflex bu sıkıntıyı takan arkadaşlarla paylaştım sisteme bakıldı hatta garanti olsun diye gaz ile benzin karışımı ayıran conta falan değişti. Sizin varsayımınızla haraket edersek bu sıkıntıyı yaz kış yapması gerekir ama yapmıyor sadece güneş altında sıcakda kaldığı zaman yapıyor. Kaldıki ilk çalışmada araba benzinle çalışıyor.
Ilk calismada benzinde calistigi dogrudur ama diyafram patlak olunca siatemdeki gaz manifolda doluyor. Bir nevi yakit işemesi. Sicak havada yapmasinin sebebini de aracta bogulacak kadar yakit olmuyor sogukta. Sicak havada ise gaz genlesmesi daha fazla. Yorumum budur.
Volkan Arslan
Benim benzin ile gaz ın karışmasını engelleyen conta tarzı birşey değiştirildi. Bahsettiğiniz durum bu değil sanırım.
Regülatör diyafram değişimi diye aratın. Testi ise regülatöre giren bir hortum olacak oradan tıslama sesi gelirse diyafram patlak ve manifolda doluyor kalan gaz.
Volkan Arslan
Metin bey regülatöre bakıldı regülatörde sorun yok.
Valla başka ihtimal aklıma gelmiyor. Benzinde problem olmayıp lpg de bunu yapıyorsa diyecek birşey yok. Ben ihtimalleri yazdım. Lpg sensörlerinde problem var o zaman.
Üstad valla hala aklım hararet müşirine gidiyor. Krank sensörü maf sensörü vs bunlar etken olabilir mi diye de düşünmüyor değilim.
