Forumdaşlarımız İçin Emeklilik Hesaplama
Ahmet Said Avşar
Ahmet Said Avşar
@Aydın Sert hocam 29 yaşında sınız,7000 gün 60 yaş :)
arkadaşlar 1980 den sonra doğan ve 2000 den sonra sigorta girişi olanlar için söylüyorum,hiç emeklilik hesabına girmeyin.siz emekli olana kadar emeklilik şartları defalarca değişir
Ahmet Said Avşar
14 dakika önce, Tahir İlter yazdı:
Ömür boyu mu bu şekilde yoksa yaş şartı tamamlanınca maaş normal seviyesine geliyor mu?
şuan için bu şekilde.ama düşünün ki maaş alırken prim ödemiyorsunuz.iş verenler iş yapabilen emekli çalıştırmak ister genelde.bunun sebebi de sigorta primi yatırırken emeklilik primi yatırmaz.çalıştırdığı işcinin maliyeti düşer.tabi bir düzenleme yapılır işler değişir.ama şuan üzerinde çalışılan bu ve sadece kendi işinin patronu olan bağkurlulara faydası var.vergisi yada şirketi açık olduğu halde prim ödemiyecek emekli olduğu için.sgdp ödeniyordu önceden maaşın %10'u kadar.oda kalktığı için fayda sağlayabilirler ve birde yaş durumuna sınır getirebilirler.günü ve hizmet yılı dolmuş biri 10 sene yaşa takıldıysa direk%50 bir kayıp söz konusu.belki max.%50 lik bir kayıpla yada %40 olarak üst limiti sabitleyebilirler die düşünüyorum.çünki 15 sene yaşa takılıp da prim günü ve hizmet yılını doldurmuş olanlar var.%75 lik bir kayıp söz konusu olur bu durumda,ki göstermelik iş yapmak gibi olacağından 8-10 yıldan sonra %5 hesabı dikkate alınmayabilir.
genelde bunlar inşaat işcisi gariban emekcilerimiz olur
tarihinde Ahmet Said Avşar tarafından düzenlendi
Hüseyin Arık
Günluk bakma kotanız dolmadiysa annem ile ilgili bir emeklilige bakmanizi istiyorum. Zamaninda calismisligi var prim vs yatirip emekli olabilir mi diye ? :)
Ahmet Said Avşar
12 dakika önce, Hüseyin Arık yazdı:
ilk elin günahı olmazdan yola çıktık madem :) tc sini yollayın bakayım
Ahmet Said Avşar
@Hüseyin Arık anneniz normal emeklilik için 5000 günü doldurması gerekiyor.yaşdan emekli olmak için de 3600 gün.
mevcut hizmeti 584 gün. 24/03/1980'den sonra doğan her çocuk için 720 gün borçlanma yapabilir.
Hüseyin Arık
[mention=64590]Hüseyin Arık[/mention] anneniz normal emeklilik için 5000 günü doldurması gerekiyor.yaşdan emekli olmak için de 3600 gün.
Tesekkurler abi :) 720+720 iki cocuk 1440 + 584 =2024 gun oluyo oyleyse. 1576 gun sigortali calismasi gerekiyor. Anladim abicim tekrar cok tesekkurler :)
Ahmet Said Avşar
28 dakika önce, Hüseyin Arık yazdı:
aynen hocam,rica ederim.
diğer forumdaşlarım için yarın devam edeceğim.
Ahmet Said Avşar
@Kazım Yılmaz hocam 60 yaş,o vakte kadar şartlar değişir.mevcut prim gününüz 4027.
@Hüseyin Sönmez 56 yaş-5825 gün den emekli olacaksınız.mevcut hizmet toplamınız 5772 gün.
3 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Yaşı 45'ten küçük olanlar.. Meşkul etmesin burayı :p
Teşekkürler Ahmet Bey
Ahmet Said Avşar
25 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Karacaahmet çıktı senin
:hohoho:
Erdoğan Temur
29 dakika önce, Ahmet Said Avşar yazdı:
@Erdoğan Temur dayınızın girişi 03.04.2002 tarihinde görünüyor.bu tarihten evvel elinizde bordro var mı?
Çalıştığı şirketin yatırdığı 3 aylık periyotlarda yatırılmış bordro var.
Hüseyin Sönmez
19 saat önce, Ahmet Said Avşar yazdı:
Teşekkür ederim, şöyle görünüyor, prim günü dolmuş ama yaş gelene kadar, bu kadar prim daha ödeyeceğim (tabi çalışabilirsek) yani duble prim ödemiş olacaım bunu emekliliğe bir etkisi oluyor mu?
Ahmet Said Avşar
28 dakika önce, Hüseyin Sönmez yazdı:
maaş ve emeklilik ikramiyesine etki eder(pozitif olarak)
34 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı:
bordrolar hangi tarihli?9.9.1999 dan evvel bordro var ise 3600 gün yeterli-bu tarihden sonra ise 4500 gün gerek.lakin 9.9.1999 ile 9.9.2000 tarihi arasında bordro var ise o zaman da askerliği saydırarak giriş tarihi 99 miladı öncesine çekilip 3600 e tabi olur yine.o yıllarda 4 dönem vardı
On ‎2‎.‎2‎.‎2017 at 12:13, Hayrettin Bahadir yazdı:
Yani 63 gün sonra prim günlerim doluyor ve yaşımı bekliyorum öyle mi?
63 gün sonra emekli olmak! Nasıl bir duygu? Yarın 62 gün mesela.:unsure2:
Asıl soru emekli olmak nasıl bir duygu? Unutmazsak 63 gün sonra bir daha sorarız.:biggrin:
Ahmet Said Avşar
1 saat önce, Mükremin Kocataşkın yazdı:
63 gün sonra günü doluyor,maaş bağlanması için yaşını bekliyecek :hohoho:
Erdoğan Temur
3 saat önce, Ahmet Said Avşar yazdı:
1994 tarihli var. önceki çalışmaları sistemde görünmüyor. 2002 yılında çalışmaya başlamış gibi görünüyor.
Bunları nasıl işletebiliriz sisteme?
Ahmet Said Avşar
1 saat önce, Erdoğan Temur yazdı:
küçük çekmece sosyal güvenlik merkezine gidip bordrolarını yazacağı dilekçenin ekine ekleyerek verecek.bordroda geçen hizmetler yüklenecek.şuan ki hizmeti 2605 gün.eğer ki 20 ay askerlik yaptığı düşünülür ise 600 günü satın alacak.3205 gün olacak.(18,96 tl*600=11.376 tl) 1994-2002 yılında bordroda görünen hizmeti 395 gün çıkar ise hemen emekli olabilir.bordrolarda ne kadar hizmet görünüyor
Erdoğan Temur
11 dakika önce, Ahmet Said Avşar yazdı:
Çok teşekkür ederim.
Çok yararlı bilgiler verdiniz. SGK nın kapısını çalalım o zaman.
Ahmet Said Avşar
1 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı:
rica ederim,yine bordroya bakın,eğer ki 395 den fazla ise o dönemden çalışması,askerliğin tamamını almasın.yetecek kadar alsın ki cebinden fazla para çıkmasın
Aytaç Akyel
Ahmet bey eşimin durumuna müsait olduğunuzda bakarsanız sevinirim
Venus_V3_5070 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Sadık Taşyürek
ssk ve bağ-kur sigortalı forumdaşlarım için günde 3 kişiyi geçmemek koşuluyla emeklilik şartlarını hesaplayabilirim [emoji4]
öncelikle duyarlı davranışınız için teşekkürler Ahmet bey.
SGK prim dökümünden edindiğim veriler ile emekli maaşı hesaplama yöntemine göre yaptığım hesaba göre beklediğimden daha düşük emekli maaşı bağlandı. buna da bakma şansımız var mı?
teşekkürler.
