Akıllı televizyonlarda hem kulaklıktan hem de tv den aynı anda ses alma
Gökhan Tuna
Gökhan Tuna
Kıymetli arkadaşlar,
Samsung 55ES7000 TV sahibiyim. Anne ve babam bir süre bizimle birlikte olacaklar (sebebini ayrı ve nefis bir konu ile ilk fırsatta taçlandıracağım)
Annem kemik iletimli işitme cihazı kullanıyor. TV izlerken rahat etmesi için zamanında kendisine Sony marka kablosuz kulaklık almıştım, aparatını Vestel Led TV sine takınca rahatça izleyebiliyordu. Bu esnada Vestel sesi dışarıya da veriyordu.
Ancak Samsung da bu namümkün, TV üzerindeki kulaklık çıkışına cihazı taktığımda kendi sesini kesiyor. İnternette gördüğüm kadarıyla bu sorun ortak, farklı öneriler var; ancak bilgi ve deneyim sahibi olmadığım için sizlerin de yorumlarını almak istiyorum. TV nin bir de optik ses çıkışı var, ayrıca d-smart kutumuz mevcut.
Neler önerirsiniz?
Mesela kafamda şöyle bir şey hayal ediyorum, bir cihazı TV nin optik ses çıkışına bağlıyorum,  bu cihazın iki çıkışı mevcut. Bir tanesini alacağım 2+1 hoparlör sistemine, diğerini ise annemin kablosuz kulaklık sistemine bağlıyorum. Hatta çıkışların gücünü birbirlerinden bağımsız arttırabiliyorum. Bu AVR mıdır? AVR ise kalite beklentim yüksek değil, model ve yol yordam öğretir misiniz? Hatta bu cihaz bluetooth üzerinden ses aktarımı yapıyorsa aftershokz marka kemik iletimli kulaklıklar çıkmış (bisikletçi arkadaşarıma öneririm), bu şekilde annemi daha da rahatlatabilirim.
Kısaca tv deki sesi hem bir kulaklığa (tercihen biraz daha yüksek) hem de kalan hane halkına sağlıklı bir şekilde nasıl sunabilirim? Mümkün mertebe marka ve model önerebilirseniz çok memnun olurum.
Şimdiden yorumlarınız için teşekkür ederim.
Elinizden sök tak işi geliyor ise kulaklık jakını iki kablo ile kısa devre yapın. Kulaklık takılı olsa dahi cihaz algılamaz ses çıkmaya devam eder iki hattan da
Gökhan Tuna
4 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Kafama yattı Servet abi; ama elimden gelmiyor öyle şeyler, TV yi patlatmaya kadar giderim ben; ama adım adım gösteren bir video vs varsa denemeden de duramam.
Ayhan Onaran
Birde şunu deneyebilirsiniz. Sesi 2+1 hoparlöre verdikten sonra kulaklığı ilgili yere takın. Yani kulaklığı sonra takın. Bazı durumlarda bu farkedebilir. Ses hoparlörde çıkmaya devam edebilir.
Bu olmazsa birde üzerinde kulaklık girişi olan hoparlör de deneyin ve kulaklığı buraya takın..
Ahmed Talha Karaarslan
çözüm şöyle olabilir: 2+1 tarzı bir ses sistemi kullanırsın.
http://www.hepsiburada.com/dark-4-pin-3-5mm-rca-stereo-erkek-2-x-3-5mm-stereo-disi-20cm-donustucuru-ses-kablosu-dk-cb-auc01-p-BS200035
şöyle bir çoklayıcıyla da kulaklığı da bağlarsın
tv den sesi kulaklığa göre ayarlayıp kullanıcının konforunu sağlarsın
kalanını hoparlör ses ayarından halledersin :)
http://www.hepsiburada.com/belkin-blk-f3y122bf0-1m-0-1m-3-5mm-2x3-5mm-m-f-coklayici-ku-kablo-p-BSUCZLKPC-23854
alternatif
tarihinde Ahmed Talha Karaarslan tarafından düzenlendi
Gökhan Tuna
10 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Envai çeşit jak var, hangisi olduğu bilmek, ona göre işlem yapmak gerekir.
Ah abi, orada beni kaybettin işte. Yakında olsan tv yiarabaya atıp getiririm yanına (:
1 saat önce, Ayhan Onaran yazdı:
Hımm bunu bir deneyeyim ,kastetiğiniz tv nin optik ses çıkışından 2+1 e çıkış almak ve kulaklığı kendi jakına sonra takmak anladığım kadarıyla.. Olmazsa da ikinci yönteminizi denerim, çok teşekkürler.
Bir saat önce, Ahmed Talha Karaarslan yazdı:
alternatif
Bu da çok güzel bir öneri oldu, çok teşekkür ederim.
2 saat önce, Gökhan Tuna yazdı:
:good1:
Jakı yerine oturtunca hoparlöre giden hattı kesen bir yapı var orada. Onu iptal etmek gerek..
Sermet Gündoğdu
Harici hoparlörünüz varsa dsmart kutusunun audio çıkışına bağlayabilirsiniz.
2 saat önce, Sermet Gündoğdu yazdı:
Direk hoparlör bağlansa çalışır mı ?
Ahmet Ertugay
LG led tvlerde de aynı sorun var.Önceki Vestel tv'de aynı şekilde hem kulaklık çıkışına bağlı müzik setinden hem de tvden ses alabiliyordum.
Kulaklık çoklayıcıyı denemek lazım.
Gökhan Tuna
4 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Optik çıkışlı bir hoparlör sanırım olur diye düşünüyorum.
Herkese çok teşekkür ederim, en kısa zamanda deneyip sonuçları yazacağım.
Sermet Gündoğdu
5 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Çalışmaz abi, Amfili hoparlör olması lazım.
Gökhan Tuna
8 saat önce, Sermet Gündoğdu yazdı:
Şöyle bir şey o işi çözer mi acaba? Optik çıkışı standart girişli 5+1 vs lerde kullanmak için.
http://www.playvision.com.tr/playvision-hda-51a-decoder.php
Gerçi aklımdan ucu yollu bir amfi ve ona uygun basit 2+1 bir şeyler alıp kullanmak da geçiyor, ne dersiniz?
tarihinde Gökhan Tuna tarafından düzenlendi
Atakan Ulusoy
Led Tv'ye Bluetooth dongle takılıp Bluetooth üzerinden kulaklikla baglanabilir mi acaba.
Gökhan Tuna
3 saat önce, Atakan Ulusoy yazdı:
http://www.playvision.com.tr/playvision-btt005-verici.php#menu ve http://www.samsung.com/uk/mobile-accessories/level-link-rg920b/EO-RG920BBEGWW/ adreslerindeki gibi bir cihazı mı kastediyorsunuz acaba? Yoksa başka bir cihaz mı kastediyorsunuz? Linklerdeki cihazlar ne yazık ki tv nin audio out undan çıkış aldığı için aynı probleme sebep olacak gibiler. Yorumunuz için teşekkür ederim.
Gökhan Tuna
2 saat önce, Şahin Kutun yazdı:
İlk linki açtım, bakarım sonra diye; ondan sonra bulamadım, Almanca olduğu için kazara açtığımı zannedip kapattığım için :)
Sağolsun google translate, kesinlikle bu çözüm de işimi görebilir, aynısı ya da muadiline bakacağım, teşekkür ederim.
Şahin Kutun
5 saat önce, Gökhan Tuna yazdı:
rica ederim:)
Atakan Ulusoy
Ilk linkteki cihazi lg webos bir tv ye takarsak bu taktigimiz cihazın Bluetooth'una samsung Bluetooth kulaklik baglanamasi lazım.
