Serkan Erden 22 Şubat 2017 Paylaş 22 Şubat 2017 merhaba arkadaşlar; arcıma 1 ay önce lovato gaz taktırdım. aracım 9-10 gündür kapıda yatıyordu,hiç çalıştırmadım. dün akşam çalıştırmak istedim ama 4-5 defa denedim çalışmadı. araç 2015 model 14000 de. gaz taktırdığım yeri aradım sorun aküde takviye yap dedi. aracı hiç çalıştırmamışsın havalarda soğuk 10 günde akü zayıflamış ilk çalışma benzinle olur dedi. sonra birkaç defa daha denememden sonra çalıştı. merak ettiğim akü orijinal ve 2 yıllık, bu kadar yatmada akü zayıflarmı? ne kadar zaman aralığında aracı çalıştırmak gerekli? Yorum bağlantısı
Serkan Erden 22 Şubat 2017 Yazar Paylaş 22 Şubat 2017 55 dakika önce, Ali Gök yazdı: sonraki denemelerde sorun varmı ? sonra 3 defa denedim sorun olmadı. motor arıza yada herhangi bir ikaz vermedi. Yorum bağlantısı
Ali Gök 22 Şubat 2017 Paylaş 22 Şubat 2017 10 gün yatan bir akü zayıflamış olabilir mantık dahilinde tabiki havada soğuk . 2 senelik nerdese sonuçta diğer gün sabah soğuk motorda marşda yine sorun oluyorsa sıkıntı vardır ama 10 günün üzerine hemen paniklememek lazım bence. ışık vs açık kalmamıştır dimi Yorum bağlantısı
Serkan Erden 22 Şubat 2017 Yazar Paylaş 22 Şubat 2017 8 dakika önce, Ali Gök yazdı: 10 gün yatan bir akü zayıflamış olabilir mantık dahilinde tabiki havada soğuk . 2 senelik nerdese sonuçta diğer gün sabah soğuk motorda marşda yine sorun oluyorsa sıkıntı vardır ama 10 günün üzerine hemen paniklememek lazım bence. ışık vs açık kalmamıştır dimi açık bişey yoktu hocam sadece aracı bikaç defa içerden bişeyler almak için kapıları açıp kapattım kumandadan, o zaman iç ışıklar ve parklar açıldı o kadar. Yorum bağlantısı
Osman Ünal2 22 Şubat 2017 Paylaş 22 Şubat 2017 Hocam ilk olarak akunuzu bir olcturun.Ustanizin dediği doğru ilk çalışma benzinle olur lpg ile ilgisi yoktur.Aku genelde 5 yıl ömrü olan bir malzeme bu kadar kolay tükenmiş olamaz diye düşünüyorum.Hazır akuyu olcturmusken bir de kaçak kontrolu yapiversin elektrikçi. Tüm bunlardan geçerse soğuk nedeniyle akü zayıflamış yorumunu yapabilirim. Ama eski bir araba olsaydı lpg diyaframi yırtılmış olabilir yorumunu yapardım. Yorum bağlantısı
