Aracın kaportasında ki çürükleri Yaptırma ve boyama
Volkan Ceneviz
Volkan Ceneviz
Değerli forum üyeleri sahip olduğumuz eski araçta bir takım çürükler mevcut bu çürükleri bakalit ya da fiberglass ile yaptırsam sizce ne kadar sağlam olur Çürüklerin fotoğrafı altta paylaşacağım ancak Üst tavan sacını komple yaptırsam işçilik 1000 tl yi buluyor şuanda o kadar masrafa girmek istemiyorum evin 2, aracı olduğundan nadir kullanıyoruz ve su damlatmaya başlamış sizce ne kadar sağlam olur artvinde olduğum için pek fazla kaportacı seçeneğim yok ve ellerinde iş olduğundan adamlar iş çokluğundan fazla asılıyorlar durum ortada :)
görünmden çok işlevsellik ve maliyet unsuru için:
http://urun.n11.com/dis-cephe/hammerite-direk-pas-ustune-metal-boyasi-cekiclenmis-desen-P115033207?gclid=CPCwpIzxptICFcLGGwodRSQIrA&gclsrc=aw.ds
kabasını kalın zımpara veya taş motoru ile kazıyın. deilk deşik hale gelecek. sonra üstteki ürünü koruma amaçlı sürün. çok uzun yıllar artık orası paslanmaz. Üstne sıvı macun gibi elyaf vardır nalburlarda, teknecilerde de olur.ondan alın.
spatula ile yayın düzleştirin kaplayın. iyice kurutun ve zımpara sonrası boyayın. jilet gibi olmaz görünüm ancak bayağı uzun süre gider.
Volkan Ceneviz
Fotoğrafta ufak görünüyor ama görüntüde bi 7 8 cm var genişlik zaten belli yani kabaca tavanın bi yarısı kadar işlem gerekiyor sanayide bir tane Eski anadol araçları ile ğraşan onların kaportasını yapan polimer yada fiberglass mı denir onla uğraşan ustamız var ortalama bir fiyat ile çürükleri yapabileceğini söyledi sizce ne kadar sağlıklı olur bu uygulama
Volkan Ceneviz
Merhaba değerli forum üyeleri aracımda ki eski çürükler kazıtılarak fiberglass yada diğer ismi ile bakalit uygulaması yaptırdım fotoğrafta görüldüğü gibi ancak boya ve macun işlemi gerekiyor onuda kendim yapmak istiyorum malum küçük şehir olduğundan ustaların elinde fazla iş olması ve çok fazla maliyet çıkarmasından hemde kendim bu işlere hevesli olmamdan yapmak istiyorum ancak hangi macunu seçmeliyim bir çok macun çeşiti var hem aşındırılan metal yüzey hemde yapılan bu fiberglass için boyayı da kendim parça yama boya olarak kendim yapmak istiyorum tiner , vernik boya hazırlanışı vs. nelere dikkat etmem gerekir neyi neye göre ne zaman yapmalıyım bilgili ustalardan yardım bekliyorum fotoğrafları paylaşıyorum..
http://i.hizliresim.com/4PZMBp.jpg
çeilk macun.
örnek: http://www.hepsiburada.com/polikor-polyester-macun-2-70-kg-010048-p-HRMAR010048?magaza=Baymb&wt_gl=cpc.nelk.yapi-market-banyolar.pla&gclid=CJykmqyVrtICFUkQ0wodYnII4A
sonra tercihen kuru zımpara, sonra sprey boya ile tamamlayaiblirsinz.
Macuna sertleştici de girilecek. göz kararı oluyor o. bir avuca bir üzüm tanesi gibi miktar diyelim.
Bir saat önce, Volkan Ceneviz yazdı:
Konunuz birleştirilmiştir. Aynı sorun için tek konudan devam edelim lütfen.
Volkan Ceneviz
13 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
başlığa boya fikirini de eklesek madem ben daha çok boya için açmıştım bu eski başlık çürükleri yaptırmak ile alakalı kaldı ki çürüklerini iyi kötü yaptırdım sadece macun ve boya fikri, bilgisini istiyorum.
Boya da mevcut başlıkta. Bu arada metalin fiberglass'la onarıldığını ilk kez gördüm açıkçası.
Volkan Ceneviz
54 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
çelik macun açıklamalarında " Polyester (piyasada çelik macunu diye bilinir), sentetik, fiber ve plastik esaslıdır. Yüzeyin temizlenmesi ve kurutulması, macunun karışımının hazırlanması, uygulanması (macun çekme) ve zımparalama (tesfiye) işlemlerinden oluşur.  " gibi açıklamalarda belirtildiği gibi yapıldığını görebiliyoruz yanii fiber ve plastik esaslı olduğu söyleniyor :)binevi aynı işlem değil mi
Şimdi, Volkan Ceneviz yazdı:
Dediğim gibi, ilk defa gördüm. Çelik macun, bildiğimiz macun kıvamında. Sizin işlemse bildiğimiz fiberglass. Bunu @Çağlar Bayur daha iyi yanıtlar.
Volkan Ceneviz
1 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
umarım yanıtlar ancak açıklamalarda fiber ve polyester gibi alaşımlar var ise bu da aynıdır diye düşünüyorum.
Bu arada gördüğüm, pas temizlenmemiş. Pasın üstüne bu fiber uygulaması yapılmış. Benim bildiğim, paslı kısımlardan kurtulunalacak, sonrasında yeni metal kaynatılıp boyanacaktır. Ama Çağlar abi yanıtlar birazdan.
pas temilzenmiş, taş motoru ile. delikler de fiberle sıvanmış ve tesviye dilmiş. linkteki macunun kuvvetlisidir. narin işlem için değil de dayanım içindir. sonuçta tavan burası hiçbir zaman göz önünde olmayacak. önemli olan dayanmı.
1 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
ilk kez gördüm
hiç vosvos toplamadığın belli
bilinen genel gri beyaz macun biraz daha narindir. boya sonrası daha şık durur o ayrı.
Volkan Ceneviz
tekrardan herkese iyi günler aracıma bu gün yapılan işlemleri kapatıp boyaya hazırlamak için macum çekme işlemi yaptım tamamen amatörce ilk önce zımparalayıp daha sonra inceden çekip kuruduktan sonra tekrar tekrar üstüne düzenleyerek çektim daha sonra boya için ne yapmam gerekecek nelere dikkat etmem gerekir iyi bir hazırlık için ve daha sonra çatlama yapmaması için fotoğraflar aşadıdadır.
tarihinde Volkan Ceneviz tarafından düzenlendi
ne hızda kurudu macun? misal: daha işlem bitmeden hazırlanan macun kapta katılaşmış mıydı?
Volkan Ceneviz
On 28.02.2017 at 21:06, Çağlar Bayur yazdı:
en az 20 dk bekledim. Macunu düz ıspatulaya alıp kremi ile karıştırıp kullandım sürekli kuruduktan sonra düzeltip ufak aşındırıp tekrar üzerine düzeltmek için macun çektiim defalarca anca düz gönyeye getirebildim tabi geldiği kadar ama bu gün su ile zımparalamaya kalkışınca baya söküldü suda yani zımparayı vurunca neden öyle olduğunu anlamış değilim yarın son kat tekrar ufak düzelticem macun ile umarım sağlam iş olur yarın öbür gün çatlama vs. olmaz
tam kıvamında olmamış gibi geldi de, sertleştirici fazla gibi? zımpara kalınsa ilk katta pul pul kalkar gibi olur.
Volkan Ceneviz
3 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
zımpara 180 lik idi
180 aşırı kalın.. 400/800/1200 yapın mesela. takozda kullanın. düz olsun zımparanın değdipi yüzey. avuçla ollursa noktasal basar
Volkan Ceneviz
1 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
o halde yarın tekrar üzerini macunlayıp düzleştireyim daha sonra dediğiniz zımparalar ile sulayarak yapayım. ?
üste ilave macun yapmayın. bundan devam edin. yer yer fibere kadar gözükecek hatta düzleştikçe normaldir. su işi kolaylaştırıyor tabii.
Volkan Ceneviz
Şimdi, Çağlar Bayur yazdı:
ilave macun yaptım şimdiye kadar düzgün hat oluşması için bir zararı var mı ki
Volkan Ceneviz
Peki boya yaparken boyayi kazimak gerekiyor mu
