Escort - Hararet Gösterge Arızası
Ümmet Cömert
Ümmet Cömert
Merhaba arkadaslar benım escort un galaba hararet gostergesı bozuk soylekı ısı sona dayanıyor yavas yavas ama su kaynatmıyor cok soguk gunlerde bıle aynı gosterge sona dayanıyor ama kalarıforden ıcerı ılık hava gelıyor sıcak deyıl kalarıfor sıstemınde bır sorun yok sogutma sıstemı de saglam tek degısmeyen gosterge gostergede bır sorun ola bılır mı
kalorifer radyatörü tıkalıdır? devirdaim gidiyordur.. mutlkaa baktırın.
ibre sonda iken fan çalışıyor mu? fan çalışınca nereye düşüyor?
Coşku Mert
hararet musurunde veya soket bağlantılarından sorun olabilir. muhtemelen kisa devre yapiyodur. termostat gövdesinin altindan baslayarak hararet musurunu kontrol edin
Ümmet Cömert
Kalarıfor petegı saglam devırdaım degıstı sogutma sıstemı a dan z hepsı degıstı yalnız gosterge ısklarında sadece aku lambası yanıyor yumruk la hızlıca vurunca gosterge ısıkları duzelıyor ısı tam kırmızıya gelıyor ama su kaynatmıyor
5 dakika önce, Coşku Mert yazdı:
Isı normal sevıyede yukselıyor ama su kaynatmıyor hava sıcaklıgı -10 derece de bıle sona dayanıyor ama kalarıfor ıcerı sıcak deyılde cok ılık hava verıyor
Ümmet Cömert
Gecıyor tam kırmızının basında duruyor bır kac ustaya gosterdım normal ısıdan fazla gorterıyor dıyorlar
Murat Öngür
% 90 müşür arızası Bende de escort varken aynı sorun ile karşılaşmıştım bir an önce değiştirin ve escortlarda 90 lık ve 100 lük müşürler var sizin 90 lık almanız lazım en iyisi önce müşürü sökün sonra müşürle yedek parçacıya gidin bana yanlışlıkla 100 lük vermişler di hortum patladı trafik de
Ümmet Cömert
6 dakika önce, Murat Öngür yazdı:
Musur orjınalı ıle degıstı
Murat Öngür
28 dakika önce, Ummet Comert yazdı:
sorun hala devam ediyor mu
ediyor ise radyotör gözenekleri tıkalı olabilir.
yada müşür soketi arızalı olabilir.
Coşku Mert
kontagi actiginiz anda ibre sona dayanıyorsa kesinlikle elektrik arizasi. ya soket hattinda kisa devre ya da sigorta kutusunda problem vardir
Ümmet Cömert
Yok oyle bır sey yapmıyor
34 dakika önce, Murat Öngür yazdı:
Radyator falan degıstı termostat ve govdesı de degıstı ustanın soyledıgı gosterge arızalı degısmesı lazım dıyor
anlaşılan uzun süredir ibre kırmızda üstüne bunca parça dğeişmiş, zaten hala conta yakmamışsa.. gösterge arızalı
İbrahim Halil Geloğlu
Benim taunustada aynı sizi gibi harret yüksek gösteriyor. Boştan yere cıvalı fanı elektrikli fan ile değiştirdim. Motor su kaynatmadığından eminseniz hararet müşüründedir sıkıntı. Ben orjinal müşür diye 4/5 tane renge renk müşür aldım. Escort ve taunus Fordun üvey evlatlarıdır. Çıkma orjinal müşür bulabilirseniz iyi olur. Yoksada  boş yere masraf etmeyin.
