Escort - Tekleme Sorunu ve Stop Etme
Muhammed Önlük
Muhammed Önlük
Hayırlı akşamlar değerli arkadaşlar. Aracım 97 model Ford escort cl sedan nokta enjeksiyonlu. Araç benzinde ve gazda her zaman olmasada bazen tekliyor ve gazi kesince özellikle stop ediyor arada 3  4  ustaya gittim tam teşhis koyamadilar neden yapıyor bu sorunu bileniniz varmı ? Yardımcı olursanız sevinirim... :blush:
Her iki yakıt sisteminin ortak kullandığı şeyler olan ateşleme sistemi ve sensörlere yoğunlaşmakta fayda. Kolay olan ateşlemeden başlayın. Bobin, buji ve kabloları değiştirildi mi daha evvel?
Muhammed Önlük
Bilmiyorum hocam 1 ay oldu aracı alalı yağını suyunu değiştim. Bakımını yaptim. Yinede tekliyor.   rolanti sensöründen tekliyor olabilirmi tabi arada stop ediyor yüksek devirde kullanıp ayağımı gazdan çektiğimde özellikle..
Teşhis için nerelere bakıldı ne yapıldı ve konamadı
Muhammed Önlük
Açıkçası araci 2. 3 günlüğüne istiyorlar soğukken sıcakken  bakalım diyorlar bende forumdan sorayım aynı sorunu yaşayan ve çözen varmı diye.
5 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Dikkat ettim de Çoğu escort kullanıcısı tekle sorunu yaşıyor bu kronik mi ?
Mevlut Kurt
oncelikle merhabalar.ayni dert bendede vardi sirasiyla anlatayim.1. bakman gereken yer hava filtre kutusunu sok ve iyice kontrol et kirik catlak patlak takili olan hortumlar dahil saglam degilse degistir.2. si hava filtre kutusunun hava giris bolumunu elinle yavas yavas kapat motor rolantisi dusecekmi artacakmi duserse saglam artarsa eger aracin bi yerlerdeki hava aliyor demektir.3.krank sensoru varsa degistir (benim aracta degisti sorun cozulmedi ama faydasi oldu)4.hava girisini daraltman stop etme olayini %60 cozecek kanaatimdeyim not:benim aracin filtre kutusu alttan kirikti ve kirik gozukmuyordu vede filtre kutusundan silindir kapagina bi hortum gidiyordu o da delikti gelismeleri yazarsan sevinirim. bu arada aracin icin sadece nokta enjeksiyonlu yazmissin tek noktami cok noktami bu dediklerimi yaparsan maddi yonden 50tl ile isi bitirebilirsin ilk etepta.
SM-G710 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
bu arada gaz ayariyla alakasi yok ben 5 farkli gazciya gittim bisey olmadi aksine kendi elimle ayarladim hepsindende az yakti:)
Muhammed Önlük
3 saat önce, Mevlut Kurt yazdı:
Verdiğiniz bilgilerler için çok teşekkür ederim. Tek nokta enjeksiyon araç dediklerinizi uygulayacam inşallah.
Mevlut Kurt
hava filtresi havayi disaridan aliyorsa motor icinden alinmasini saglarsan faydasi olur bunu atlamisim..
Motor içinden hava almak ve hava girişini daraltmak? Amaç nedir
Yunus Güzel
Hava akış metresi ni mutlaka ama mutlaka kontrol ettir aynı sıkıntı bende de vardı değiştirince düzeldi
Gurur Aytekin
Hocam maf ve rolanti sensörlerine yoğunlaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Parçalar yan sanayi ise makinaya bağlayınca arıza vermiyor ancak verimlide çalışmıyor.
Mevlut Kurt
baska biryerden hava aliyor olabilir.disardaki temiz hava akimi etkiliyor.orn:benim aracta on panel uzerine bagli parcayi soktuk filtreden gelen.birdaha stop etmedi.9 ay oldu
sorununuz cozuldumu aceba?
Mevlut Kurt
yok hayir
ama daha once sanirim filtre kutusu yapmis kirilmis bendede 1 kez patlama yapti oda lpg de iken ve ilk calistirmada oldu.
Hava girişini kısmak.. Lpg püskürtme sisteminde sorun varsa işe yarar. Verim azaltır tabii fazla yaktırır
Mevlut Kurt
caglar bey soyle anlatayim .arac 1999 clx cfi tek nokta enjeksiyolu. simdi oncelerden stop etme gibi sorunlari yoktu aldiktan 3 gun sonra basladi aracin abs calismiyordu bilerek aldim on tekerlek sensorleri yoktu ankaradan 100 tl ye 2 sensor aldim bagladim calisti cokta guzel oldu.gelelim yakita uzun yolda 100 km 20tl gaz aliyor bunu defalarca denedim depoyu fulleyip gaz o zaman 2.60tl idi fakat sehir icinde 0.50krs yakiyor bunuda defalarca denedim benim sorunum hava filtresi uzerindeki giris deligi kucutmek gerekiyor bu neden olabilir.mesela orjinal halinde arac calismiyor ama dekigi kucultursek normal calisiyor fakat yakitta her ne yaptiysak bir turlu 50krs altina dusmuyor.
