Bu Lekeler Nasıl Gider
Arif Aykın
Bunlar kireç lekesi doğru mudur?
Bende de var. Sanki kuyu suyuyla yıkadığımız için oluyor..
Arif Aykın
1 saat önce, Emre Şimşek yazdı:
Ön camdaki kesin kireç ama yan camlar için bilmiyorum sanki böyle bulaşık makinesinde yıkanan bardaklar bazen böyle deterjanlı gibi kalır o şekilde gibi geliyor bana ama gitmiyor Anlam veremedim bakalım ali abinin dediğini uygulayacağım
Bulaşık makinası dedin fikrim geldi :)  b. makinası parlatıcısı varya, onu beze döküp güzelce camı sil, bakalım işe yarayacakmı, aslında o sıvının adıda yanlış, Bulaşık mak. parlatıcısı değil, öyle derler hep, kurutucu aslında o madde, görevi yıkama sonrası camların üzerinde kalan suyu leke bırakmadan hemen kurutmak, parlatmak değil, bir dene bakalım zararı olmaz zaten, işe yarar belki...
5 saat önce, Arif Aykın yazdı:
Ön camdaki kireç ise yan camdaki de odur, aynı suyla yıkanıyor ;)
Arif Aykın
51 dakika önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
@Koray Demir söylemişti zaten bu sıralamaları deneyeceğim ya cam komple berbat olacak yada çıkacak o yüzden küçük bir alanda deneyeceğim. :)
14 dakika önce, Köksal Yılmaz yazdı:
Öyle tabiki ama ben mevcut resimde ön camda görünen lekeler için bahsettim diğer camlardaki lekelerden ön cam silecek gelmeyen yerlerde mevcut. Fakat fotoğraflarda baktığınızda silecek gelen yerlerde kireç lekeleri var. Ön camdaki kireç lekesi yoktu bayram arefesinde alışveriş merkezi altında bulunan kuaföre bıraktım ve sonrasında bu durum oluştu. bahsettiğim lekeler ise aracı ilk aldığım günden beri mevcut.
Bu lekeler benim yikadiktan sonra ilk olarak camları silme sebebim.. Kirecin en iyi çözücülerinden biri sirke. Sirke de asit bazlı, demekki asitli şeyler sirkeyi çözüyor. Kimyadan anlayan biri çıkarsa nokta atışı bir solüsyon önerebilir bu konuda. Belki de Bugranin dediği gibi polisaj lazım olacak her halükarda. Çünkü elle sirke çok geçirmiyor denemistim.
Arif Aykın
2 saat önce, Emre Şimşek yazdı:
Bende denedim bir arkadaş burada ılık %50 sirke %50 ılık su dedi deneyecez hepsini bakalım
40 dakika önce, Ersen Tapan yazdı:
Camdaki kireçler için birebir. Sadece uygun ölçüde seyretmeniz lazım. Dozu fazla olursa camda kılcal çizikler çıkıyor. Sürdüğünüz gibi temizliyor camdaki kireci.
http://www.erdemboya.net/ATAS-VALER-CAM-ICIN-KIREC-SOKUCU-BOLUNMUS-1-KG,PR-83.html
Abi valler çok güçlüdür, prof kullanıcıya hitap eder genelde, yanlış kullanım sonucu zarar görmek zor değil. Güneş altında ve yüzey sıcak iken kesinlikle kullanılmamalı, dediğin gibi uygun ölçüde ve yüzeyde kurumasına izin verilmeden kullanılmalı. Şimdilik fazla agresif bir seçenek bence :)
Ersen Tapan
12 dakika önce, Köksal Yılmaz yazdı:
Arif beyin camlar kötü durumda. Ondan başkası işe yaramaz bence. Yada polisaj ile girişilmesi lazım.
Küçük bir alanda deneyip yada herhangi bir cam ile el becerisi kazanılıp arabaya girişilmeli.
Arif Aykın
59 dakika önce, Ersen Tapan yazdı:
valler 1'e 5 su ile sulandırılır diyor sanırım bu ölçüde kullanılsa problem olmaz. En son çare bunu deneriz artık :D
4 dakika önce, Ersen Tapan yazdı:
Benden önceki sahibi hiç dikkat etmemiş sanırım bu duruma anlamadım gitti. Bende film çektirince kabak çekirdeği gibi meydana çıktı.
51 dakika önce, Arif Aykın yazdı:
1/10 ile başlayın derim, cam kolay kolay sorun olacak bir bölge değil de boyaya/krom çıtaya vs akarsa sıkıntı olmasın.
Ersen Tapan
Kullanmaya karar verirseniz, plastik aksam ve boyalı yüzeyleri güzelce maskeleyin,Boyalı yüzeyler için en kolayı streç filim. Araç temiz olursa hemen yapışır sıkıntı olmaz.
