Mondeo 3 - Xenon Far Problemleri
Görkem Temel
23 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Isik deseninden ve siddetinden tahmin ettigim gibi orijinal mercekleri. Aydinlatma sifir. Far karartma icin fariniz acilmis. Far yikama motoru sokulmedi ise far yikama isi kolay.
Kapaklar vs değişmiş. Mercekler de büyümüş gibi duruyor. Farın içi kesinlikle orjinal değil ama mercekler eskisi mi yeni mi anlayamadım.
2. fotoya dikkatlice bakildiginda findik mercegin etrafindaki buzlu veya desenli cam farkediliyor. Ayrica isik siddeti ve deseni findik mercegin aynisi ustadim.
Serkan Toker
1 saat önce, Görkem Temel yazdı:
Bu tampona far yıkama çıkışı işlemi yapılır mı sizce?
İleride bütcem müsait olunca mercekleri değiştirip gerekli masrafı yapıp xenon ile kullanmayı düşünüyodum fakat, farları bu halde iken halojene çevirip muayeden geçer isem ileride aynı farlar ile xenon a tekrar geçiş yapabiliyor muyum ondan emin olamıyorum.
İyi bir usta uygun yerlerden keserek yıkama fıskiyeleri için yer açabilir. Sonrasında yıkama robotları lazım olacak ve kapakları tabi..
Bir saat önce, Metin Akbal yazdı:
Peki kapaklar niye değişmiş olabilir sizce?
Kapaklar degismemis ki, bahsettigim cam kisim o kapaga monteli zaten. Ayrica yine dikkatli bakilirsa o kapagin etrafindaki halkalarda mevcut. MKIII un standart kapagi takili. Yaptigim montajdan ornekle kiyaslanirsa farkedilecektir.
15 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Evet, şimdi yakından görünce anladım. Sadece karartmışlar. Açılmışken iyice mıncıklansaymış keşke. Üzücü.
Görkem Temel
peki arkadaşlar bu farların içine halojen ampul takabiliyor muyuz? sonra tekrar xenon a geçiş yapılabiliyor mu? muayene den geçiş için ekonomik bir yöntem arayışı içerisindeyim. ne önerirsiniz. xenon için fatura çok yükseliyor benim. far yıkaması ayarlanacak, xenon ayarlanacak derken fatura kabarıyor da...
muayeneden geçiş için ekonomik bir çözüm ne önerirsiniz?
1 dakika önce, Görkem Temel yazdı:
H7 ampul traşlanarak D2S yerine takılabilir.. Tesisattan paralel bağlantı yapmak gerekir.. Muayeneden geçebilirsiniz muhtemelen..
52 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Far ayarlayısı yok içeriden? Geçirmezler ki?
Doğru. Geçemez
@Görkem Temel Siz öncelikle bir kaportacıya gidin. Kontrol etsin, tampon içinde robotlar var ise tamponu keser, robotların püskürtmesini sağlar. Robotlar yok ise oraya su püskürtme uydurulması lazım. Sanıyorum Doğan memeleri uydurulabilir.
4 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Halojen ise geçer
Halojende içeriden far ayarı zorunluluğu yok mu?
Görkem Temel
hafif kusurdu galiba ayarı olmayan halojen
Ömer Türkşanlı
[mention=81300]Görkem Temel[/mention] Siz öncelikle bir kaportacıya gidin. Kontrol etsin, tampon içinde robotlar var ise tamponu keser, robotların püskürtmesini sağlar. Robotlar yok ise oraya su püskürtme uydurulması lazım. Sanıyorum Doğan memeleri uydurulabilir.
Robotları(far yıkama jetleri) görmek için orta panjuru sökün, zaten 2 plastik vida tutuyor çıkarın, gözükecektir...
Farlar için mercek değişimi öncelik olmalı, duruma göre ampül ve/veya balast değişecek...
Far yıkama motorları 390tl adeti en ucuz... İlanlarda (sahibinden.com) da birinde vardı
Yok. Olsa Sahin Dogan muayenede kalir direk.
Belirli bir yıldan evvelinde bazı donanımların olmama durumları mevcut. Misal, 70 model serçede de arka emniyet kemeri aranmıyor. Doğan'larda da böyle olmasın?
Yani aracın orjinalinde olmayan donanımı aramıyor tüv.
Eski aracim Bora da far yukseklik motoru takili degilken muayeneden gectim. Merceklilerde takili idi motorlar.
Toroslar şahinler nasıl geçiyor?
Aslında o iş öyle değil de  model yılına Göre fabrikasyon donanıma göre değerlendirmedigi için
Aracınız ghia ise orjinal xenon ve far yıkama olmalı. Yıkama robotları masrafı 2bin tl leri bulabilir.
Onlarda da farın üstünde var. :)
Hafif kusur bunlar için var
Evet, az evvel kusur listesine baktım. Sizlerde dilerseniz kugm.gov.tr adresinden ulaşabiliriz.
Farlarla ilgili bir çok mevzuat değişmiş. Bu konuda konuştuğumuz xenon farlar için yıkayıcı zorunluluğu kalkmış.
          Kısa huzmeli far: ayarı çok yüksek Hafif Kusur 15.01.2012
          Kısa huzmeli far: ayarı düşük Hafif Kusur 15.01.2012
          Kısa huzmeli far: yönü hatalı Hafif Kusur 15.01.2012
          Kısa huzmeli far: montaj pozisyonu uygun değil Hafif Kusur 15.01.2012
          Kısa huzmeli far: sayısı uygun değil Hafif Kusur 15.01.2012
          Kısa huzmeli far: aksesuarla (kısmen) kapatılmış Hafif Kusur 15.01.2012
          Kısa huzmeli far: bağlantısı gevşek Hafif Kusur 15.01.2012
          Kısa huzmeli far: Her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor  Ağır Kusur 15.01.2012
          Kısa huzmeli far: bir tanesi fonksiyonunu yerine getirmiyor Ağır Kusur 15.01.2012
          Kısa huzmeli far: ışık şiddeti zayıf Hafif Kusur 15.01.2012
          Kısa huzmeli far: yanlış renk Ağır Kusur 15.01.2012
          Kısa huzmeli far: elektrik bağlantısı yanlış Hafif Kusur 15.01.2012
          Kısa huzmeli far: ampul(ler) dönük takılmış Hafif Kusur 15.01.2012
          Kısa huzmeli far: Far yükseklik ayarlayıcısı yok Hafif Kusur 15.01.2012
          Kısa huzmeli far: Far yükseklik ayarlayıcısı çalışmıyor Hafif Kusur 15.01.2012
          Gaz deşarjlı far (xenon): Otomatik far yükseklik ayarlayıcısı yok Ağır Kusur 03.03.2014
          Gaz deşarjlı far (xenon):Otomatik far yükseklik ayarlayıcısı çalışmıyor Ağır Kusur 03.03.2014
Ali Gök
9 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
artık herkes sonradan yaptırdığı bixenonla far yıkama olmadan geçebiliyormu yani düz hesap ?
