Focus 2 - Motor Arıza Işığı
Hüseyin Kuvvet
Hüseyin Kuvvet
2010 model 1.6 TDCI focusum var.
Araç bugün motor arızası vermiş.
Tam arıza içeriğini bilmiyorum. Afyonda okuyorum, araç ankarada.
Tek aklıma gelen şey şuan babam mazotu farklı bi yerden almış. Normalde shellden başka bir yerden almıyordum.  ( mazotu alalı baya olmuş onu belirteyim ilk öncelikle )
Başka neden yakar acaba arıza ışığı ? .
Ankarada tavsiye edeceğiniz ustanız var mı acaba? gece yola çıkacağım sabah ankaradayım.
Ya da serviste mi göstersem ? Makineye bağlama ne kadar alıyorlar bilginiz var mı ?
Şimdiden teşekkür ediyorum, iyi akşamlar.
Abdullah Aladı
Araçta başka belirti var mı çekişten düşme 3 bin deviri geçmeme vb gibi belirtiler var mı kaç km'de
dpf olabilir kızdırma bujisi olabilir ilk ihtimaller. hata kodu okunmalı
Hüseyin Kuvvet
11 dakika önce, Abdullah Aladı yazdı:
araç 147.000de.
araçta çekişten düşme , 3 bin deviri geçmeme gibi bi problem yok.
Hüseyin Kuvvet
Bir saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
yarın makineye bağlatacağım abi.
bakalım ne hatası verecek..
Berat Budak
Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun demek isterim.Buna benzer bir arıza benim de başıma geldi.Problemin nedeni aşağıda ki sorunlardan biridır diye tahmin ediyorum.
1 egr problemi olabilir
2 Kızdırma bujisi
3 Turbo hortumundan kaynaklanabilir.
Ya da kalitesiz yakıt neden olmuştur.
tarihinde Berat Budak tarafından düzenlendi
Serhat Kamal
Merhabalar;
Aynı problem benim başımda var. 70.000 km de 2011 model Focus titanium 1,6 tdi aracım var mesajsız turuncu motor arıza ışığı yanıyor 2000 km önce bakıma götürdüm makinaya bağladılar usta turbo yavaş yavaş bitiyor dedi ışığı söndürdü 1000 km sonra tekrar yandı. Çekişten düşme hissetmiyorum fakat motor sesi bazı zamanlar sesi yüksek geliyor. 1. sorum turbo yavaş yavaş biter mi? Eğer turbo ise sorun ne kadara mal olur. 2. sorum başka bir nedenden olabilir mi (buji,dpf) . Son olarak İstanbul da güvenilir usta varmıdır? Desteklerinizi rica ederim.
Hüseyin Kuvvet
Bugün ankaraya geldim ilk işim arabaya bakmak oldu.
Biraz sürdüm araçta çekiş gücü düşüklüğü var malesef..
Eren Gökmen
49 dakika önce, Hüseyin Kuvvet yazdı:
bilgisayara baglatmaniz lazim.Cok asiri degilse cekis dusuklugu, babanizin daha önceki sakin kullanimindan ötürü olabilir.
Hüseyin Kuvvet
Bugün makineye bağlattım aracı.
Büyük sıkıntı ; partikülden kaynaklanıyormuş malesef.
Yapılacak olanlar ;
1-Turbo ve partikül sökülüp takılacak.
2-Partikül temizliğinin yapılması.
3-Turbo kontrol edildi. Boşluk varmış sanırım fakat 20k km daha götürür dedi..
4-Partikül sıvısı konulacak.
4-Triger seti değişecek.
5-Ön krank keçesi değişecek yağ kaçağı var.
Eren Gökmen
Gecmis olsun. Dpf sivisi geldi aklima ama belki sizinkinde kuru tip olan vardir diye telasa sokmak istememistim. Bu dpf sivisi cok onemli ve bir cok kullanicinin ve ustanin atladigi bir olay.
Hüseyin Kuvvet
34 dakika önce, Eren Gökmen yazdı:
Teşekkür ediyorum hocam.
Ustamında dediği birçok ustanın ve kullanıcının bu sıvıdan haberi yokmuş..
Partikülde bu sıvı yüzünden kurum bağlıyormuş :)
Hüseyin Kuvvet
İnternette araştırdımda  partikül sıvısı baya pahalı sanırım..
Hüseyin Kuvvet
Bir saat önce, Eren Gökmen yazdı:
dpf temizliğinin hakkında bilginiz var mı hocam ? ne kadardır mesela ? fiyat hk.
tarihinde Hüseyin Kuvvet tarafından düzenlendi
Abdullah Aladı
Dpf temizliği 400- 500 civarı tutuyor diye biliyorum. Sıvı da pahalı ben lt si 180 e İzmit te bulmuştun 2 sene önce servis 460 fiyat çekmişti litresine
Hüseyin Kuvvet
Aracı bugün teslim almış bulunmaktayım.
Yapılan İşemler ;
Filtre Yağ
Hava Filtresi
Arka Balata
Filtre Yakıt Atom
Motor Yağı
Dizel Yakıt katkısı - partikül sıvısı
Silecek
Cam suyu
wd-40
4 Tekerlil revizyon, Arka Fren Balataları Değişimi
Partikül temizliği
+işçilik
toplamda her şey dahil 1.400 TL.
Serhat Kamal
Üstadlar bana da yardımcı olun İstanbul da varsa Anadolu yakasında olmazsa Avrupa yakasıda olur güvenilir usta varmıdır. Yardım ricasıyla.
