Mondeo mk3 2.0 benzinli 3000 devirden sonra hizlaniyor
Onur Kırmızı
Onur Kırmızı
Arkadaşlar merhaba, bende mondeo mk3 2006 model 2.0 benzinli aracimla araniza yeni katildim. Simdi bahsedecegim konuyu forumda bulamadigimdan acma geregi duyuyorum. Aracim tupte veya benzinde ayirt etmeden 3000 devire gelmeden hizini almiyor 1.2 arac misali gaz aliyor. Bu veya bunun gibi bir sorunla karsilasan varsa yardimlarinizi bekliyorum. Simdiden tesekkur ediyorum.
Kemal Mert
Merhaba, aracınız otomatik mi manuel mi?
LG-H735 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Onur Kırmızı
6 dakika önce, Kemal Mert yazdı:
Manuel kemal ustam
Kemal Mert
Hızlanma sorunu birçok sebepten kaynaklanabilir. Baskı balatadan olabilir bobin buji gibi elektiriksel bir sıkıntıdan olabilir. Mondeo mk3 çok kıvrak bir araç değildir ağır olması da düşük devirlerde hızlanmasına olumsuz etki edebilir. Devir tüketiminde sorun yok ise sıkıntı yoktur. Yine de bahsi geçen yerleri kontrol ettirmeniz yararlı olabilir.
Onur Kırmızı
26 dakika önce, Kemal Mert yazdı:
Tesekkur ederim kemal ustam bahsettigin yerleri kontrol ettiricem. Bu arada baski balata degiseli 3 bin km oldu tesiri olurmu sizce.
Sinan Kozan
hocam benzer sorun bende de vardı 3 bin devirde arac ara ara tekliyordu da yakıt da baya artmıştı.sente ayarı bozukmuş mk3 mondeolarda böyle birşey var mı bilmiyorum ama bi baktırın isterseniz.
yakın zamanlarda arabanızı hiç vurdurarak çalıştırdınız mı ?
Mehmet Kaya
20 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Emme manifoldu klapesi ilk şüpheli
Klaperleri haraket ettiren hortumlar veya vakkum bozulmuştur. Test için gaz verip bıraktıkça vakkum kontrol edilecek. Kelebeği açıp kapatan kol hareket ediyor mu ona bakılacak. Yazın başıma geldi. 3 bin devire kadar araç berbattı.
Onur Kırmızı
On 21.03.2017 at 20:28, Mehmet Kaya yazdı:
Cevabiniz icin tesekkurler mehmet ustam. Bahsettiginiz parca konum olarak motorun neresinde yer almakta. Ayrica benim mudahalem ile hallolacak bir sorunmudur?
On 20.03.2017 at 23:14, Sinan Kozan yazdı:
Sinan ustam yakin zamanlarda vurdurma v.b. Bir durum gerceklesmedi, ayrica araci yeni aldim sayilir aldigim zaman fark etmedim ama su an belirgin bir sekilde hissediliyor. Yalniz bulundugum sehir itibari ile oksijen azligindan dolayi gerceklesme olasiligi nedir acaba malum erzurum rakimi yuksek bir sehir ve aldigim istanbul sehrine gore oksijen azligi var.
  • 3 ay sonra...
Mehmet Pınar
On 21 Mart 2017 at 19:28, Mehmet Kaya yazdı:
2000 devire kadar aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Ama LPG de oluyor bu sorun. Tuncay ustanın ordayım, kendisi yok. Ama sıkıntı bundan kaynaklıymış.Bakalım değişince ne olacak?
Murat Birinci
Sonuç ne oldu Mehmet Bey? Sorun çözüldü mü?
Mehmet Pınar
Emme manifoldu klapelerini kontrol eden Selenoid değişti. Şimdilik sıkıntı yok.
Mehmet Pınar
Bir saat önce, Murat Birinci yazdı:
Hadi geçmiş olsun.
Teşekkür ederim Murat bey, destekleriniz için
Mehmet Kaya
On 14.07.2017 at 22:28, Mehmet Pınar yazdı:
Aynı sorunu yaşamışız. ?
Mehmet Pınar
Aynı sorunu yaşamışız. [emoji106]
Benim sorun devam ediyor. Ama sadece LPG kaynaklı.
