Fiesta IV - Hareket Halinde Rölanti Düşmesi
Sevket Sahin
Sevket Sahin
Selamlar arkadaşlar aracımda çözemediğimiz bir sorunu paylaşmak istedim daha önce başına gelen varsa yardımcı olursa sevinirim. normal seyir halinde giderken viteste debriyaja bastığımda bazen rolanti 100 devirlere kadar düşüyor ve araç sönecek gibi oluyor bazende sönüyor tekrar çalıştırmak zorunda kalıyorum benzindede tüptede yapıyor aynı problemi araç soğukken daha çok yapıyor bujiler kablolar bobin değişti boğaz kelebeği söküldü temizletip kalibre edildi araçta arıza kodu yok sizce neden olabilir . durumun videosunu atıyorum bakarsanız daha net anlayacaksınız.
Teşekkürler.
ford fiesta 1,25 rolanti
Düşmemesi için aracın hızını beynin okuması gerekiyor. Muhtemelen vss sensör kablosu çıkartıldı?
Sevket Sahin
Bilmiyorum boyle birsey cikarildimi vss sensoru dediginiz?
1 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Sevket Sahin
yardımcı olacak biri varmı en son rolanti valfini değiştirmeyi düşünüyorum ? sizce çözülürmü yoksa başka ihtimallerde varmı tşkrler.
Murat_Durmaz
aynı sorun benim araçta var ve halen devam ediyor. senin söylediğin gibi benim usta da rolanti valfi demişti.  tabi garanti değil. bir nevi deneme yanılma , ama akla ilk gelen rolanti motoru dedi. bende bir ara değiştirmeyi düşünüyordum. fakat orjinal sıfır 400 üzeri gibi. videonu izledim. seninki benden daha fena. benim her zaman yapmıyor. arada bir. sonuç itibariyle senin aciliyetin var videoya göre. ilk başlayacağın değişiklik rolanti olsun bence. değişim yapar isen gelişmeleri yazarsan sevinirim.
On 20.03.2017 at 00:23, Çağlar Bayur yazdı:
vss sensör kablosu nedir çağlar abi, hız sensörümü demek istedin?
Sevket Sahin
Arkadaslar rolanti valfinide denedim yine ayni problem var baska neden olabilir?
Sevket Sahin
11 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Hız sensörü evet. Vss
Krank sensörü diye geciyor dimi hocam
Sensor bu sanirim
O satıcı sitesindeki kategori. İsmi hız sensörü parçanın
Volkan İşli
Klima varsa aracınız da ve çalışıyorsa bazen rolanti düşmesine sebep olabiliyor özellikle A/C ve Çevrim butonlarına basıp aktif hale getirince çekişte hafif bir düşme yada vites geçişlerinde rolantide dalgalanma yaşanıyor ! Onun dışında elektriksel bir problem yok ise hava akışıyla ilgili bir problem var demektir. Hava filtresi vs de kontrol edip temizlemenizi tavsiye ederim!
Sevket Sahin
13 saat önce, Volkan İşli yazdı:
volkan tşkr verdiğin bilgi için dediğin gibi hava filtresini birde hava yollarını kontrol ettireceğim ayrıca bu klima kullnmıyorum.. gecenlerde actım ve klimada daha cok dusuyor ve sönmesi daha fazla ama klimasızda yapıyor yani tşkrler  ilk once hava filtresi sonra vss değiştrcem bakalım ne olacak.
Ozan Dural
vss deiştirmeden önce birinci viteste giderken ayağınızı gazdan çekince arabanın ne tepki verdiğine bir bakın.hız sensörü çalışıyorsa arabanın stop etmesine izin vermeyecek hızda gaz verip araba yürütmeye devam edecektir.
Murat_Durmaz
On 09.04.2017 at 17:31, Sevket Sahin yazdı:
rolanti valfini temizledin mi yoksa değişim mi oldu?
