7. Nesil Intel İşlemci ile Birlikte Asus Anakart Alacakların Dikkatine
Sevgili forumdaşlar,
Bilindiği üzere 1151pin Intel işlemciler 5. nesilden beridir kullanılıyor ve şu an intel 7. nesil işlemcilerini üretiyor. Müşterilerimize zaman zaman pc toplar ve hem ürün kalitesi hem de servis hızı ve arıza oranı düşüklüğü ile alakalı anakartlarda uzun senelerdir Asus tercih ederiz. Ancak son dönemde aldığımız tüm Asus 1151pin destekli anakartlar maalesef 6. nesil işlemcilere kadar destek sunuyor. 7. nesil işlemci desteği ise BIOS güncellemesi ile gelmiş bulunmaktadır.
Ancak sorun şurada başlıyor. Sisteminizi toparladınız, 7. nesil işlemcinizin montajını tamamladınız ve sistemi açtınız. O da ne? Sisteme görüntü gelmiyor. 7. nesil desteği olmadığı için anakartın, BIOS güncellemesi yapmak durumundasınız. Ancak açılmayan sisteme BIOS güncellemesi yapamıyorsunuz. Bu durumda ya ödünç bir 6. nesil işlemci bulacaksınız, ya da yetkili servisin yolu gözüküyor.
Şükür 2'dir başımıza gelmesine rağmen yetkili servis yaklaşık 48 saatte çözüyor da fazla mağdur olmuyoruz.
Aklınızda olsun ;)
  • Beğen 14
Ramazan Turan
İyi bir sistem toplayıp 10 yıl kadar kullanıyorum, arada RAM, ekran kartı desteği ile iş görüyor. Intel Q6600 almıştım 2006 sonunda, 2016 da da 6. Nesil i5 6500 aldım, belki 10 yıl gitmez ama uzun süre kullanırım.
7 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Acer candır
:hahahoho:
TR'de olmasın da, yurtdışını bilemem.
Furkan Tanrıveren
6 dakika önce, Ramazan Turan yazdı:
abi intelin 1.nesil i5 650 var bende 7 sene oldu bi sorun yok 2 adet 8gb ram+ssd aldım canavar oldu.Bence sistemini hafife alma
2 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
:hahahoho:
+1
5 dakika önce, Furkan TANRIVEREN yazdı:
Bende de ilk nesil ama i7 950 var. Aynı şekilde 7 senesini doldurdu. Ram ve SSD ile hala canavar :)
Ali Gök
ilk bilgisayarım vardı toplama 40 gb hafızası var diye hava atıyordum arkadaşlara şimdi cep telefonlarına yetmez oldu 40 gb :D:D
47 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Bendeki kaçıncı nesil acep? Çok merak ederim 7 yıldır :)
Alıntı
Intel Core i7: The Intel Core i7 for laptops is based on the LG1156 Core i5/i7 CPU for desktops. The base clock speed of the CPUs is relatively low, but because of a huge Turbo mode, the cores can dynamically overclock to up to 3.2 GHz (920XM). Therefore, the CPU can be as fast as high clocked dual-core CPUs (using single threaded applications) but still offer the advantage of 4 cores. Because of the large TDP of 45 W / 55 W, the CPU is only intended for large laptops.
720QM: The Core i7-720QM is the slowes Core i7 Quad Core in 2009 and clocks between 1.6 and 2.8 GHz (due to the Turbo Mode). Therefore, it combines the advantages of a slow quad core CPU with a fast single core one. Compared to the faster Core i7 mobile CPUs, the 720QM only features 6MB L3 Cache.
Erkan Uygur
Bende de ilk nesil i5 ve asus anakart var masallah diyim tık demedi.Takviye ram+sdd ile gayet güzel sonuclar alıyorum.Bozulana kadar en iyisi bu :)
1 saat önce, Emre Şimşek yazdı:
İlk nesil ancak QM serisi. Çok başarılı bir işlemcidir.
37 dakika önce, Doğuş Bağ yazdı:
386dx ve 486dx kullanmış bir nesilden geliyorum ben gençler bilmez
166mmx ile başladım. MMX uzantısını görenlerin ağızları düşüyordu :p
Misafir
Bir saat önce, Sani Gerşon yazdı:
496dx anakartım evde durur hala yakında koç müzesine bağışlayacağım
Eren Gökmen
acaba bir snapdragon 835, kirin 960 vs hangi bilgisayar islemcisine yakin performans veriyordur ki?
34 dakika önce, Doğuş Bağ yazdı:
:D
14 dakika önce, Eren Gökmen yazdı:
PII ye sanırım eş olur.
Selim Kaya
286, 386, 200mmx müzemde bekliyor. Slot işlemcili sistemleri saymıyorum. Sanırım PII 450 var en günceli. Aynı işlemcinin PIII 'ü de vardı. 550 için çok kıvranmıştım zamanında da param yetmemişti. :) 286 da 40MB (megabyte) 3,5" HDD 'm var. PC açılışı disket ile.
Ayrıca 5,25" disketlerde sürücüsü olan paralel port bağlantılı kullanılmamış mouse. Neyleyim son sitemi. :D Artık tüketici pozisyonundayım. Notebook, netbook ve tablet ACER :good1:
Eren Gökmen
8 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
windows ve mac, mobil isletim sistemlerine göre o kadar mi agir?
Ahmed Talha Karaarslan
1 saat önce, Doğuş Bağ yazdı:
486dx33 dü ilk bilgisayarım.. 33 mhz lik bir canavar :D
15 dakika önce, Eren Gökmen yazdı:
Tabii, çok farklı iki şeyden bahsediyoruz sonuçta :)
Eren Gökmen
17 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
:biggrin:
yani benchmark testlerine falan soksak mobil amiral gemisi islemci 1 alirken, i7 1000 falan alir
e o zaman windowsu sadelestirseler ? :D
p2 zamaninda piksel, piksel oyularin grafigini cok iyi bulurduk. Simdiki telefonlarda calistirdigimiz oyunlar o zamanin en iyi bilgisayarlarinda bile hayal ürünü gibiydi.
tarihinde Eren Gökmen tarafından düzenlendi
Sade windows'lar da mevcut. Lite versiyonlar falan ama yazıldıkları sistemler farklı olduğu birinin diğerinin üstünde çalışması mümkün değil.
İmkansız da değil burada. Emülatörler sayesinde windows 95'i akıllı saatlerde koşturanlar mevcut.
Eren Gökmen
win 97 yi bende nexusa kurmustum. cok agir calisiyor. Ben sistemin uyumsuz oldugundan dolayi cok yavas calistigini düsünmüstüm. belki ubuntu gibi bir isletim sistemi daha uyumlu olabilir. (sonucta mobil islemcilerin cogu linux alt yapisini kullanan isletim sistemleri icin üretiliyor). Cepler icin bir ara ubuntu cikacakti ama yalan oldu galiba.
Sedat Ünsal
8 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Aklınızda olsun ;)
eski nesillerde de aynı problem var. 1155 pin asus h61-m pro anakartta,  i3 2120 (2.nesil) den i7 3770 (3. nesil) e geçerken, yeni  işlemciyi kullanabilmek için bios güncellemesi yapmam gerekti. aynı sıkıntı orada da var.
Aklınızda olsun:rolleyes:
