Mehmet Ozyurek 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 Enjektörün mevcut durumunun, karakterler tanımı... Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 (düzenlendi) 1 saat önce, Fatih Aslan yazdı: evet usta aracı bilgisayara bağladı enjektörlerde hiçbir kod yoktu 00 yani. sırasıyla kodları not ettik beyine sırasıyla girdi. hiç birşey değişmedi durum aynı yani. sırayı da yanlış girmiş olabilirler. motor üzerindeki dizilimle beyindeki ateşleme dizilimi farklı. Enjektör kodlarını enjektör üzerinden mi okudunuz? Eğer o şekilde yaptıysanız kodlama silindir sırasına göre 1, 3, 4 ,2 şeklinde yapılmalı. 28 Mart 2017 tarihinde Harun Kocaçalışkan tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Fatih Aslan 28 Mart 2017 Yazar Paylaş 28 Mart 2017 Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Yakıtı o kadar etkilemeyebilir.. Rolantiyi bozar. Dumana sebep olur. Yeniden kodlanmalı mutlaka. Aksini bir ustanın söylemesi çok yanlış. Her şeyi değişti o enjektörlerin. Abi sen bi erzurum sanayisine girsen, sanayiye sanayi demenin çok yanlış olduğunu görecen. burda büyük sıkıntı yaşayanlar ya trabzona gider yada ankaraya. erzurumdaki sanayicilerde abartı sayacaksınız ama muhabbet etsen para alır. teşis koyar doğru olsun olmasın para alır. böyle aç kalmıyolar işte. bizim ustaların aynen tavrı şu. yaaawww takılma kod işine okadar bu senin şanzımanındandır. hiç kod olmadanda gider bu araba.. 2 Yorum bağlantısı
Mustafa Liman 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 MK3 sıralaması bu FORScan da görünen ve bu durumda Bursa'daki enjektörcülerin çoğu da hatalı biliyor bu sırayı. Üst sıra enjektör, alt sıra silindir numarası. 3 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 Ben Nevşehirdeki ustamı hiç yönlendirmedim. 10 numara yaptı işini ve yeni kodları bana da vermişti. Yeni kodlama yetkili serviste yapılmıştı. 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Liman 28 Mart 2017 Paylaş 28 Mart 2017 Ben Nevşehirdeki ustamı hiç yönlendirmedim. 10 numara yaptı işini ve yeni kodları bana da vermişti. Yeni kodlama yetkili serviste yapılmıştı. Zorla getiricen beni oraya anlaşıldı. [emoji2] [emoji12] 1 Yorum bağlantısı
Fatih Aslan 29 Mart 2017 Yazar Paylaş 29 Mart 2017 19 saat önce, Mustafa Liman yazdı: MK3 sıralaması bu FORScan da görünen ve bu durumda Bursa'daki enjektörcülerin çoğu da hatalı biliyor bu sırayı. Üst sıra enjektör, alt sıra silindir numarası. bilgisayarı araca bağladı. enjektörlerin üstündeki kodları bi kağıda yazdık. sonra bana numaraları söylememi istedi. oda bilgisayara yazdı. sıralama 1, 3, 4, 2 şeklindeydi. yanlız daha önceki bir ustada aynısını yapmıştı. bu son usta baktığında hiç kod girilmemiş dedi. 00 görünüyordu kodlar. yoksa şimdidemi sildi kendiliğinden anlamadımki. ha bide motorun üstünde bikağıtta yazan kodlarla enjektörlerin üstündeki kodlar farklı yani benden önceki enjektörleri değişmiş gibi. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Aslan 29 Mart 2017 Yazar Paylaş 29 Mart 2017 şu forscan programını leptopa yüklesem bide kablo bulsam ben yapamammı acaba bu işi? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 29 Mart 2017 Paylaş 29 Mart 2017 Bir saat önce, Fatih Aslan yazdı: bilgisayarı araca bağladı. enjektörlerin üstündeki kodları bi kağıda yazdık. sonra bana numaraları söylememi istedi. oda bilgisayara yazdı. sıralama 1, 3, 4, 2 şeklindeydi. yanlız daha önceki bir ustada aynısını yapmıştı. bu son usta baktığında hiç kod girilmemiş dedi. 00 görünüyordu kodlar. yoksa şimdidemi sildi kendiliğinden anlamadımki. ha bide motorun üstünde bikağıtta yazan kodlarla enjektörlerin üstündeki kodlar farklı yani benden önceki enjektörleri değişmiş gibi. Motorun üstünde neredeki kodlar.. Enjektör üstündedir.. 14 dakika önce, Fatih Aslan yazdı: şu forscan programını leptopa yüklesem bide kablo bulsam ben yapamammı acaba bu işi? Forscan nedir bilmiyorum. Benimki IDS ile girilmişti.. Yorum bağlantısı
Fatih Aslan 29 Mart 2017 Yazar Paylaş 29 Mart 2017 bi etiket yapıştırılmış enjektörlerin az üstünde, kodlar yazıyor. ama enjektörlerin üstündeki kodlarla aynı değil. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 29 Mart 2017 Paylaş 29 Mart 2017 Demekki daha önce de revizyon gördü ve işlem doğru yapıldı... Yorum bağlantısı
Mustafa Liman 5 Nisan 2017 Paylaş 5 Nisan 2017 On 29.03.2017 at 13:14, Fatih Aslan yazdı: bi etiket yapıştırılmış enjektörlerin az üstünde, kodlar yazıyor. ama enjektörlerin üstündeki kodlarla aynı değil. Tüm Mondeo'larda külbütör kapağının sol üstünde o etiket fabrika çıkışı olarak var. Yazan kodlar orijinal enjektörlerine ait. 1 Yorum bağlantısı
Eşref Ziya 7 Nisan 2017 Paylaş 7 Nisan 2017 bence ilk önce kompresyon ölçümü yapmalısınız. belki araç bir silindiri çalışmıyordur ilk önce ben olsam kompresyon ölçtürün... 1 Yorum bağlantısı
Ersin Alan 8 Nisan 2017 Paylaş 8 Nisan 2017 Ankara da uzman pompa var tavsiye ederim inşallah sorunuz cözülür 1 Yorum bağlantısı
Fatih Aslan 10 Nisan 2017 Yazar Paylaş 10 Nisan 2017 On 08.04.2017 at 03:48, Ersin Alan yazdı: Ankara da uzman pompa var tavsiye ederim inşallah sorunuz cözülür uzman pompa ve seçkin pompa gel halledelim diyor. mayısta gidecem bakalım. sorunu ankarada çözersem yaptığım işlemi burada detaylı anlatırım. belki bi müslümanın işine yarar. 3 Yorum bağlantısı
Ersin Alan 10 Nisan 2017 Paylaş 10 Nisan 2017 Seçkin pompa bilmiyorum ama uzman hakkında olumlu duyumları olmuştu inşallah kısa sürede basit bir şekilde hallolur Yorum bağlantısı
Fatih Aslan 18 Nisan 2017 Yazar Paylaş 18 Nisan 2017 Başka konu açmadan burdan devam edeyim. mayısın 6 sında ankarada olacam. bu sorun için uzman dizelimi tavsiye edersiniz yoksa seçkin dizelimi? yada önereceğiniz başka bir yer varmı? Yorum bağlantısı
Mesut Aybek 1 Mayıs 2017 Paylaş 1 Mayıs 2017 Ayni araba bende de vardı ayni şikayetlerle birlikte. motorun sol önde bulunan hortum çok ince bir şekilde yırtılmıştı. Araba yüke binmeden kendi belli etmiyordu. Rölantide durduğunu yerde de anlamak zordu. Ben çalıştığı yerde bütün hortumları kontrol ettim buldum ve hortumu değiştirdim. Hortumun arka aşağı kısmından yırtılmıştı.Sorun çözüldü.inşallah sizde kısa zamanda sorunu çözersiniz.Gesendet von iPhone mit Tapatalk 1 Yorum bağlantısı
Fatih Aslan 19 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2017 Sorunu bayağı uğraştan sonra çözdüm. Ankara Seçkin pompaya gittim. Enjektörler için Erzurum da Yetiş pompada yaptığım revizyonun üstüne yine arızalı dediler ve yine revizyon yaptılar. sonuç yine birşey değişmedi. orada bayağı bi kavga dövüş benim artık bıçak kemiğe dayanmış nolacaksa olsun misali çullandım bunlara. Sonra bunların baş ustası geldi bende bir deniyeyim dedi denedi. çekişteki güçsüzlüğü hissetti. elimde 4 adet temiz çıkma enjektör var onları takalım senin araca eğer sorun çözülmezse senin enjektörlerinde bir sıkıntı olmadığını anlarız dedi. olur dedim. taktık ki benim enjektörlere öre renkleri bayağı yaldır yaldırdı. aracın çekişi bariz bir şekilde arttı. konu uzunda kısa keseyim. taktığı enjektörlere 850 tl verdim işim bitti. Artık bu aratan huylandığım için ben bu aracı sattım ve 2011 model 2.0 ecoboost mondeo aldım. araç tam bir canavar. 1 haftadır kullanıyorum. bu araç hakkında internette pek fazla bilgi yok. birazdaha kullanıp aracın performansı ve yakıt durumu hakkında detaylı bir anlatım yapmayı planlıyorum. herkesin özellikle yakıt durumunu merak ettiğini biliyorum. şimdilik şunu söyleyeyim. performansına göre az ama kişiye göre çok yakan bi araba. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Aslan 19 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2017 ha ayrıca cr2 enjektörler yok sökülünce yeni püskürtme kodu alacak filan, yok öyle bişe. bikaç firmanın birazdaha fazla para kazanmak için çıkardığı uyduruk bişey. Yorum bağlantısı
Coşkun Basan 19 Temmuz 2017 Paylaş 19 Temmuz 2017 Yeni aracınız hayırlı olsun Allah kaza bela vermesin inşallah sorunsuz binmeyi nasip etsin. 1 Yorum bağlantısı
Kemal Işık 19 Temmuz 2017 Paylaş 19 Temmuz 2017 İnşallah yeni aracınızı sıkıntısız kullanırsınız 1 Yorum bağlantısı
