Fiesta VI - Farları Açınca Hız Sabitleyici Kendiliğinden Kapanıyor
Engin Kırtay
Engin Kırtay
Daha önce böyle bir sorunla karşılaşan oldu mu?
Far anahtarı açık veya otomatikteyse hız sabitleyici aktif olmuyor.
Veya far anahtarı kapalıyken, hız sabitleyicisi açıyorum. Ancak farları açtığında hız sabitleyicisi devre dışı oluyor.
İzmir çetaş'a gittim. Far anahtarı yenisi takıldı, bilgisayara bağlandı ancak far anahtarı sağlam ve bilgisayardan da bir hata çıkmadı.
Sorun başka neden kaynaklanıyor olabilir?
Sonradan takılan bir elektrikli aksam var mı? Stop ve park ampulleri sağlam mı? Sinyallerde vs şase belirtisi var mı?
Eren Gökmen
cok enteresan... Ben de gecen gün kayinpederin cmax 1 de calstiramadain ama üstünde durmadim pek. trafik müsait degildi zaten.
Acaba gösterge lambasinda sorun olabilir mi? isiklar kapaliyken cc acinca lambasi yaniyor mu normalde?
Murat Demir
Konuyla ilgili hiç bilgi sahibi olmamakla birlikte geçenlerde sigortayla ilgili bir problem yaşadım.Ve ozaman sigortanın çok şeyi etkileyebileceğini öğrendim.İsterseniz bi sigortaları kontrol edin yada ettirin.
Harun Kocaçalışkan
Benim eski clio'da da tek dipli ampul yerine çift dipli mi ne takmışım. Arabanın hız sabitleyicisi çalışmamaya başlamıştı.
Engin Kırtay
Sonradan takılan herşey iptal edildi. En ufak led ampülüne kadar.
Sinyaller ve diğer tüm elektrik aksamlar sorunsuz çalışıyor.
Peki yetkili servis ne dedi far anahtarı değiştikten sonra?
Engin Kırtay
Gösterge lambası sağlam. Zaten farlar kapalıyken hız sabitleyicisini açtığımda göstergede logosu da çıkıyor. Ancak farları açtığım anca kapanıyor ve logosu da göstergeden kalkıyor.
Sigortaların tamamı orijinal şuan. Bu durumu etkileyecek bir sigorta da yok kılavuza baktığımızda.
Yabancı forumlarda da problemi arattım ama hiç denk gelmedim.
Yeniden randevu vermek istedi. Aracı sabah erken saatte bırakmam gerekiyormuş.
Ayrıca arıza tespiti için 135tl + kdv ödemem gerekliymiş.
Garanti bittikten sonra böyle bir arızanın çıkması insanın canını sıkıyor açıkcası.
14 dakika önce, Engin Kırtay yazdı:
Bir kere arıza tespiti yapılmış ve far anahtarı değiştirilmiş. Bunun üstüne yine tespit için ücret alınması doğru değil. Bunu bi konuşun bence.
Engin Kırtay
Far anahtarında sorun olabileceğini düşündüler ve far anahtarını yenisiyle değiştirip sürüşe çıktılar. Sorun far anahtarından kaynaklanmadığından dolayı eski far anahtarını geri taktılar.
Başka bir yetkili servise gitmeyi düşünüyorum sorun için.
Tamam şimdi anladım. O halde ücret istenmesi doğal karşılanabilir.
Şükür Renault'ta bu tip bir ücretle müşteri karşısına çıkmıyorlar.
Eren Gökmen
yabanci forumlarda ayni sorunu fren müsürünü degistirerek cözmüsler. bir deneyin derim. ucuz zaten
Sıfır floresan cc bozuk gelmişti bi de üstüne para mı isteyecek
Bir şekilde farı açınca arka stop lambası tetik alıyor gibi. O bölgeye yoğunlaşmalı
Eren Gökmen
4 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
adamlar degistirmis problem cözülmüs ama galiba lamba, frene basilmis gibi yanmiyor bozukken. 2 kademeli mi bu sensor?
Fren müşürünü görmez ise de çalışmaz cc arıza o tarz olabilir onda
Serkan Toker
Farları açıp arka tarafından bakın, belki fren lambaları da yanıyor..
Engin Kırtay
Şimdi aracın başından geliyorum. Stopları farları söktüm. O şekilde sürdüm aracı hız sabitleyicisi sorunsuz çalıştı. Sonra farları taktım, tekrar kontrol ettim yine sorunsuz çalıştı. Sonra önce sağ arka stop lambasını taktım yine sorun yok. Sol arkayı taktıktan sonra yine hız sabitleyicisi çalışmadı.
Bunun üzerine sol stop'u yeniden söktüm tüm kablo bağlantılarını kontrol ettim. Contact cleaner ile temizledim tüm ampul yuvalarını. Her ampulu taktığımda yeniden denedim hız sabitleyicisini.
Ve mutlu son.. sorun yok şuanda. :) teşekkürler bilgileriniz için.
  • Beğen 11
Eren Gökmen
5 dakika önce, Engin Kırtay yazdı:
el birligi ile oldu. sensörü degistirmeden  stoplari sökmek gelmezdi benim aklima :)
Tamam şimdi çözülen arıza bilgisi için iban veriyorum : 0900 999 333 yok bu başka numaraydı :ninja:
Eren Gökmen
2 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
:D
Engin Kırtay
Eft saati geçti abi :) dediğin numarayı da aradım. Çok ilgililer çok yardımcı oldular :)
Harun Kocaçalışkan
Peki koskoca servis bu testleri yapmadan niye hemen far anahtarını değiştiriyor. Hiç mi arıza tespit yöntemi bilmiyor bunlar.
Engin Kırtay
Aynı gün başka araçların da tamir ve rutin bakımlarına şahit oldum.
O yüzden fazla bir yorum yapamayacağım :)
Sistem ruhunu bilen usta yok denecek kadar az tüm sektörlerde
