Mondeo 2 - Merkezi Kilit Problemi
Yiğit Çalıcıoğlu
Yiğit Çalıcıoğlu
Merhaba abiler, arkadaşlar. Bugüne kadar forumun dışarıdan takipçisiydim fakat çözemediğim bir sorunla karşılaşmamdan ve buradaki yardımlaşma ve samimiyetten dolayı aranıza katılmaya karar verdim.
Benim sorunum meşhur çift oklu kumanda ile alakalı.(galiba) 2 ay öncesine kadar kumanda ile problemim yoktu (daha önceden bir kaç kere bazı kapılar kitlenmemişti ama 2 gün sonra tekrar düzelmişti) 2 ay önce kumandam birden bozuldu. kapıları açıp kilitlemiyordu ve tuşlara basınca kırmızı ışığı yanmıyordu. Ben de pilinin bittiğini düşünüp herhangi bir anahtarcıya girdim yeni pil taktırdım fakat değişen hiçbişey olmadı. Anahtarcı tekrar söktü biraz temizledi tekrar başka pil taktı yine sonuç aynıydı. Ben de burada sizlerden öğrendiğim şekliyle kumandayı araca tanıtma işlemini yaptım;
Kapılar kapalı durumda kumandayı kontağa takıp 5 kere 1-2 1-2 ya da 0-2 0-2 yaparak saat göstergesinin yanındaki kırmızı ışığın yanmasını sağladım. Ardından anahtarı kontaktan çıkarıp 5 saniye boyunca kilitleme tuşuna bastım.(10 kere farklı versiyonlarını denedim açma tuşuna da basmak gibi) Önce kumandamın normalde yanmayan kırmızı ışığı yanıyor hemen akabinde saatin (yol bilgisayarı yok bende) yanındaki kırmızı ışık 3-4 saniye boyunca yanıp yanıp sönmeye başlıyor ve ardından sürekli yanıyor böyle olunca anahtarı kontağa tekrar takıp 1 konumuna ya da 2 konumuna getirip tekrar 0 konumuna çevirip anahtarı kontaktan çıkarıyorum ve ne kumandanın ışığı yanıyor ne de kapılar açılıp kapanıyor. Aynı işlemi diğer anahtarım ile denedim (yeşil ışıklı yedek anahtar) fakat anahtarı kontağa takıp 5 kere çevirip saatin yanındaki ışığı yaktıktan sonra kapatma tuşuna bastığımda diğer kumandada saatin yanındaki kırmızı ışığın yanıp sönmesi yeşil ışıklı yedek anahtarda olmuyor. Saatin yanındaki kırmızı ışık sürekli sabit bir şekilde yanıyor. Sonuç olarak 2 anahtarla da kapılarımı tuşlara basarak kilitleyemiyorum. 2 adet kumandalı anahtarım var fakat manuel olarak aracımı açıp kilitliyorum. Bir usta merkezi kilit sistemi beyni bozuk olabailir dedi başkası kumandalarda arıza var dedi bir diğeri alarm sigortası söküldüğü için olmuş olabilir dedi ( 2 sene önce aracı manuel olarak her açtığımda alarm çalıyordu ben de alarm sigortasını sökmüştüm) Her türlü önerinize, yardımınıza ,bilginize veya tecrübenize ihtiyacım var teşekkürler.
Gem modülü kontrol eder galiba bunu.. Muhtemelen bozulmuş..
Basit çözüm olarak, harici bir uzaktan kumanda modülü taktırıp, ekstra bir kumanda ile açıp kapatabilrsiniz..
Torpido kapağı arkasında merkezi kilit modülü var. İşleri o hallediyor. 2 adet soketi var. Bunları çıkarın 30dak. Bekleyip takın. Deneyin
Sigortayı da geri takın
Yiğit Çalıcıoğlu
13 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Abi torpidonun arkasında bu var ve 1 saattir uğraşıyorum soketleri bir türlü çıkaramadım :unsure2:
 Cihaz yerinden çıkacak gibi oluyor. Altında beyaz birşey olan mavi"n" gibi olan yere bastırıyorum çekiyorum ama çıkacak gibi değil, asılsam cihaz komple gelecekmiş gibi sallanıyor :(
Soketlerde kilit vardır onlara bastırıp çekilecek tabii
Gri ufak dillere basılacak minik bir tornavida ile meswla
Önce tam ileri itip mesla daha rahat açılır
Yiğit Çalıcıoğlu
4 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Teşekkür ederim mutlaka denicem :good1:
  • 4 hafta sonra...
Yiğit Çalıcıoğlu
On 08.05.2017 at 11:23, Ersin Alan yazdı:
Nasıl halledebildiniz mi sorunu
10 kere denememe rağmen o soketleri yerinden çıkaramadım. Kırılacak diye başkasına da elletemiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum abi..
Soketi sanki yerine takıyormuş gibi itip, emniyet klipsine bastırıp soketi çekin, çıkar o zaman
Yiğit Çalıcıoğlu
3 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Abi emniyet klipsi beyaz olan mı?
12 saat önce, Yiğit Çalıcıoğlu yazdı:
