Bünyamin Dedeoğlu 10 Nisan 2017 Paylaş 10 Nisan 2017 Merhaba arkadaşlar, benim arabanın şanzimanda prizdirek milinin kecesinden yağ kaçağı olduğu için , mecbur şanzımanı indirip keçe degismemiz gerekiyor lakin bu tip kaçakları kesen keçe oring conta gibi plastik aksamlara nüfus Edip iyileştirme yapan bir ürün var mı ? Sıvı katkı gibi Teşekkürler Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 10 Nisan 2017 Paylaş 10 Nisan 2017 @Furkan Avcı kesin bilir. Loctite'ın ürünleri konusunda uzman oldu 3 Yorum bağlantısı
Ahmet Said Avşar 10 Nisan 2017 Paylaş 10 Nisan 2017 1 saat önce, Bünyamin Dedeoğlu yazdı: Merhaba arkadaşlar, benim arabanın şanzimanda prizdirek milinin kecesinden yağ kaçağı olduğu için , mecbur şanzımanı indirip keçe degismemiz gerekiyor lakin bu tip kaçakları kesen keçe oring conta gibi plastik aksamlara nüfus Edip iyileştirme yapan bir ürün var mı ? Sıvı katkı gibi Teşekkürler http://www.hepsiburada.com/liqui-moly-motor-yagi-sizinti-onleyici-300-ml-p-OTSON1005 şçyle birsey var ama forum arkadaslarıma sorduğumda kullanma dediler 10 bin bakımı yaparken motor içi temizleyici kullandım keçeden kaçırmaya başladı.zararı olmayan bir ürün den emin olunursa bana da lazım Yorum bağlantısı
Murat Öngür 10 Nisan 2017 Paylaş 10 Nisan 2017 24 dakika önce, Ahmet Said Avşar yazdı: http://www.hepsiburada.com/liqui-moly-motor-yagi-sizinti-onleyici-300-ml-p-OTSON1005 şçyle birsey var ama forum arkadaslarıma sorduğumda kullanma dediler 10 bin bakımı yaparken motor içi temizleyici kullandım keçeden kaçırmaya başladı.zararı olmayan bir ürün den emin olunursa bana da lazım +1 Yorum bağlantısı
Ümit Kaan 10 Nisan 2017 Paylaş 10 Nisan 2017 Bu tip ürünler belki yağ kaçaklarını kesebilir ama sonuçta sisteme farklı bir kimyasal eklemiş oluyorsun, zamanla başka sorunlara yol açabileceğini düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Fikret Özsoy 10 Nisan 2017 Paylaş 10 Nisan 2017 Öncelikle geçmiş olsun. Bahsedilen ürünler çatlak falan varsa geçici çözüm olabilir. Keçe büyük ihtimalle sertleşmiş veya priz direk aşınmıştır. Tek çare değiştirmektir. Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 10 Nisan 2017 Paylaş 10 Nisan 2017 13 saat önce, Sani Gerşon yazdı: @Furkan Avcı kesin bilir. Loctite'ın ürünleri konusunda uzman oldu Bir ara ne uğraştım demi orjinalleri bulayım diye, Hüseyin Sönmez abi bulmuştu bana. Ama o contalar bu tip yerler için değildi maalesef, bu tip contaları değiştirmek lazım 2 Yorum bağlantısı
Emre Akbas 11 Nisan 2017 Paylaş 11 Nisan 2017 kesinlikle uzak durun derim kısa vadede belki işe yarayabilir ama uzun vadede daha fazla masraf açama ihtimalı yüksek Yorum bağlantısı
