Mustafa Arıkan 10 Nisan 2017 Paylaş 10 Nisan 2017 (düzenlendi) Highline donanımda olup bizim Comfortline'daki kumaş koltuklarda olmayan bir donanım. Dediler kışın çok önemli bir özellik. Mahrum kalmak istemedim. Öncelikle mümkün olduğunda orjinale sadık kalmak taraftarıyım her uygulamamda. Bu yüzden ilk iş ebay'den orjinal çıkma koltuk ısıtma butonlarını temin ettim. Saolsun satıcıya rica ettim, arka soketlerini de araçtan kesip gönderdi Aynı zamanda Aliexpress'ten ısıtma pedlerini aldım. Ancak gelmesi gecikti, bekledikçe ben sıkıldım ve butonları sattım Pedler kargoda kayboldu ve gelmedi Kışın içine girdik kar kıyamet zaten yapmak mümkün olmayacaktı. Ebay'den tekrar bir çift orjinal çıkma ısıtma butonu aldım. Havalar ısınmaya başlayınca da projeyi yeniden gündeme getirdim. (Mehmet abi çok sıkıştırdı. Sürekli soruyor bu araca koltuk ısıtma yapacaktın ne oldu diye. Birazda onun dilinden kurtulmak için başladım ) Pedleri yeniden sipariş verdim. Koltuk pedleri için 10K NTC ısı sensörleri de almıştım. Onlarda geldi. Evde denemeler sonucu sistem sorunsuz çalıştı. Başladım tesisatı dizmeye. Yağmurlar dinince tesisatı araca monte edeceğim. Pedler gelince bir döşemeci de pedler koltuğa monte edilecek. Koltuk altları için 6.3mm 4pin konnektör ve sigorta tablasından elektrik almak için fuse tab aldım. Onlarda henüz gelmedi. Proje ilerledikçe paylaşacağım. Şimdilik bu kadar... Kullanılan malzemelerin linkleri; Isıtıcı pedler: https://www.aliexpress.com/item/carbon-fiber-heating-pads-car-seat-heater-pads-4-piece-set/1850859783.html?spm=2114.13010308.0.0.FG6kZy Fuse tab: https://www.aliexpress.com/item/Add-A-Circuit-Standard-Mini-Micro-Blade-Fuse-Boxes-Holder-Piggy-Back-Fuses-Tap/32780487617.html?spm=2114.13010608.0.0.vkQznM 6.3mm 4 pin konnektör: https://www.aliexpress.com/item/10sets-6-3mm-4Way-Electrical-automotive-wire-Connector-Kits-Male-Female-socket-plug-terminal-for-Motorcycle/32777621573.html?spm=2114.01010208.3.2.RzAMtF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10141_10056_10055_10054_123_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10124,searchweb201603_6,afswitch_1,ppcSwitch_5&btsid=4d6c3cf4-a315-4bb8-8eb4-a29d58e9348d&algo_expid=d4b66e47-9d8a-4359-bfe3-0763bdc69e28-0&algo_pvid=d4b66e47-9d8a-4359-bfe3-0763bdc69e28 10K NTC: https://www.aliexpress.com/item/NTC-Thermistor-accuracy-temperature-sensor-10K-1-3950-Waterproof-Probe-1m-New/32216081544.html?spm=2114.13010608.0.0.g632eS 10 Nisan 2017 tarihinde Mustafa Arıkan tarafından düzenlendi 11 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 10 Nisan 2017 Paylaş 10 Nisan 2017 Hadi bakalım. Kolay gelsin. Arada sorarım ben. 2 Yorum bağlantısı
Ramazan Turan 10 Nisan 2017 Paylaş 10 Nisan 2017 Yozgat için vazgeçilmez bir donanım ama benim aracımda yok... Kış girmeden düşündüğüm bir uygulama... 1 Yorum bağlantısı
Serkan Toker 10 Nisan 2017 Paylaş 10 Nisan 2017 Kolay gelsin, ben kullanıyorum ve çok memnunum. Elektrik mutlaka kontaktan geçsin. 2 Yorum bağlantısı
Mustafa Liman 10 Nisan 2017 Paylaş 10 Nisan 2017 Linkleri ve toplu halde malzeme detay listesi de olsa, pek bi güzel olacak.Kolaylıklar dilerim. 2 Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 10 Nisan 2017 Yazar Paylaş 10 Nisan 2017 (düzenlendi) Maliyet olarak; Orjinal butonların çifti: 22€ Isıtma pedleri iki takım: 25$ Konnektörler ve fuse tab: 3$ 2 tane 10K NTC: 1.5$ 1 ve 1,5mm2 kablo: 10₺ Koltuk ısıtmalar kontak açık iken çalışacak sadece. 10 Nisan 2017 tarihinde Mustafa Arıkan tarafından düzenlendi 4 Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 10 Nisan 2017 Yazar Paylaş 10 Nisan 2017 Linkleri de ilk mesaja ekledim. 2 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 10 Nisan 2017 Paylaş 10 Nisan 2017 Eller gider Mersine, koca kis gecti kiiis. Sende lazlik ta yok halbuki Kolayliklar dilerim ellerine saglik. 2 Yorum bağlantısı
Ömer Türkşanlı 10 Nisan 2017 Paylaş 10 Nisan 2017 Al işte yerli Mc Gavyerdan nispetlik bir proje daha, napalım Diyarbakıra tayin mi yapalım Mustafam.Bu kadar da tahrik edilmez ki ama insan!!! Ellerine sağlık diyorum şimdiden, gelsin parçalar da şenlenelim... Yorum bağlantısı
Halit Bebek 10 Nisan 2017 Paylaş 10 Nisan 2017 Tebrikler. Bu kis ankarada en cok aradigim sey olmustu. 15 dolarlik tekli minder almistim. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 11 Nisan 2017 Paylaş 11 Nisan 2017 9 saat önce, Ömer Türkşanlı yazdı: Al işte yerli Mc Gavyerdan nispetlik bir proje daha, napalım Diyarbakıra tayin mi yapalım Mustafam.Bu kadar da tahrik edilmez ki ama insan!!! Ellerine sağlık diyorum şimdiden, gelsin parçalar da şenlenelim... Yetmez, Öğretmen de olman gerek.. 2 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 11 Nisan 2017 Paylaş 11 Nisan 2017 Nedir bu ogretmenlerin cektigi [emoji14] 2 ay tatiliniz var derler 2 ay tatilimiz olmasa ne dugun yapabilirsiniz ne tatile gidebilirsiniz ne de islerinizi yaza birakabilirsiniz ekonomi iflas eder dis borc artar yangin cikar sel olur 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 11 Nisan 2017 Yazar Paylaş 11 Nisan 2017 @Ömer Türkşanlı hocam 1 sene daha sabredin ben gelecem o tarafa doğru inşallah 1 Yorum bağlantısı
Ömer Türkşanlı 11 Nisan 2017 Paylaş 11 Nisan 2017 [mention=54493]Ömer Türkşanlı[/mention] hocam 1 sene daha sabredin ben gelecem o tarafa doğru inşallah [emoji4] Gel Mc Gavyer gel allahın izniyle sağ salim... Yorum bağlantısı
Mehmet Cihat 11 Nisan 2017 Paylaş 11 Nisan 2017 havalar ısınınca bende yapacaktım konu işime yarar, ben pedleride kendim monte etmeyi düşünüyorum Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 11 Nisan 2017 Yazar Paylaş 11 Nisan 2017 Koltuk pedleri için yanlız olduğumdan sökmesi zor oluyor. Bir de daha önce hiç döşeme sökmedim. Videolara bakayım belki bende kendim hallederim. Sanayide ustaların işçiliği malum. Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 14 Nisan 2017 Yazar Paylaş 14 Nisan 2017 (düzenlendi) Bugün vakit bulunca tesisatında bir kısmını halletim. Butonlarda yerini buldu 14 Nisan 2017 tarihinde Mustafa Arıkan tarafından düzenlendi 9 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 14 Nisan 2017 Paylaş 14 Nisan 2017 Onumuzdeki kista koltuk sogutma yaparsin. Buradada yapayim bu espiriyi [emoji16]SM-A710F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi 2 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 14 Nisan 2017 Paylaş 14 Nisan 2017 Oooo. Süper ilerleme Hadi bakalım. 1 Yorum bağlantısı
Ömer Türkşanlı 14 Nisan 2017 Paylaş 14 Nisan 2017 Yetmez, Öğretmen de olman gerek.. Cesetci olsa olmaz mı[emoji601] [emoji379] [emoji33] [emoji41] 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 17 Nisan 2017 Paylaş 17 Nisan 2017 Cesetci olsa olmaz mı[emoji601] [emoji379] [emoji33] [emoji41] Olmaz. Hep meşkul onlar. 1 Yorum bağlantısı
Mahmut Koç 9 Ağustos 2019 Paylaş 9 Ağustos 2019 Selamın aleyküm arkadaşlar aranıza yeni katıldım bende 1.8t passat b5.5 var Mustafa arıkan abı gibi koltuk ısıtma yapacağım dugmeleri orjinal aldım pedlerde hazır ancak düğmeden elektrik çıkışı nasıl olacak bir turlu bulamadık elektrikcimle hangi kabloya ne gidecek bağlantısı nasıldır Mustafa arıkan abı elektrik şemasını yazabilirmisin bayramdan sonra montaj yapacağız insallah 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Ağustos 2019 Paylaş 9 Ağustos 2019 Selamın aleyküm arkadaşlar aranıza yeni katıldım bende 1.8t passat b5.5 var Mustafa arıkan abı gibi koltuk ısıtma yapacağım. Aleyküm selam Mustafa gibi yapma. O hala bitirmedi. Sen başlayınca bitir. [emoji23] 1 Yorum bağlantısı
