S Max - Klima Gazı Hakkında
Hasan Ekşi
Hasan Ekşi
Merhaba Değerli Forum Üyeleri,
Malum artık yaz geliyor bende bu gün aracımın klimasını kontrol ettiğimde yazın soğutan klimam ne yazık ki şimdi soğutmuyor. Klima gazım bitmiş gibi görünüyor (Kışın klimayı Kullanmamam dan kaynaklı herhalde). Klima gazı bastıracağım ama Aracın kaputun altında klima bilgilerini yazan yazım gitmiş, burada kaç Gr gaz basılacağı gibi klima hakkında bilgiler yazıyor mümkünse bu bilgiyi Kaputun altında kağıdı olan bir arkadaş fotoğrafını yada bilgilerini burada paylaşabilir mi. Teşekkürler.
Hasan Ekşi
Köksal bey ve Emrullah bey sağ olun Hafta sonu klima gazı dolumunu serviste yaptırayım hemen.
tarihinde Hasan Ekşi tarafından düzenlendi
1 saat önce, Köksal Yılmaz yazdı:
şimdi 79 tl olmuş ama sanayide uğraşmaktan iyidir
sanayide 100 ..
Şimdi, Koray Demir yazdı:
Ankara'da 50.
kiraya görece bayağı pahalı demek
Hasan Ekşi
Bir saat önce, Köksal Yılmaz yazdı:
Sağol Köksal Bey
Koray Demir
Gittiğim ford özel servsileri arasında kiracı olan çok nadir çıkıyor.
Ahmet İhsan Akşen
Servisten sadece klima gazı parası ile çıkamazsıniz ama girince :)
Servisten sadece klima gazı parası ile çıkamazsıniz ama girince [emoji4]
Senet mi yapıyorlar :D
Ahmet İhsan Akşen
Bakım için kampanya var diye gitmiştim iki karı fatura ile çıkmıştım, yağlama kanalı yıkanması, carbon clean falan kampanya var diye kerp. pardon yaptırıyorlar ikna edip :)
Mustafa Yanar
Arkadaşlar klimanızdan performans almak istiyorsanız  en az yarım saat parça değişimi falan yaptırmışsanız 1 saat vakum yaptırın.Gazı ve yağı daha sonra bastırın
Dün klima soğutmadığı için düzce ford görür servisine uğradım. yapılan kontrolde gazın 1/5 düzeyinde olduğu için soğutmadığı söylendi. ilginç tarafı önceki ford fusion aracımda 11 yıl süre ile hiç gaz eksilmesi olmamıştı. yapılan incelemede kaçak olabilecek bir nokta bulunamadı. 79 tl ye gaz dolumu yapıldı. sorunun devam etmesi halinde ek garanti kapsamında  olan aracımın klima radyatörünün değiştirilmesini talep edeceğim. bu olaydan 10 gün önce 1 hafta boyunca aracımı hiç çalıştırmadım. bundan kaynaklı bir sorun olabilir mi. bu konu hakkında önerileriniz bekliyorum.
Mustafa Yanar
On 13.04.2017 at 19:11, Köksal Yılmaz yazdı:
Altta yazan 840gr nedir üstte yazan 590gr nedir.
Az olan standart bildiğimiz tip. Çok olan çift bölge varsa.. Ön ve arka ayrı klima sistemi.
Mustafa Yanar
Geminin klima gazını 720 gr basmışlar bir çalışıp bir duruyordu fan 590gr a indirince düzeldi.
Şimdi, Mustafa Yanar yazdı:
Makineye bağlayınca mı belli oluyor abi sistemde kaç gr gaz olduğu?
Mustafa Karahan
klima yağı nedir :) klima gazı bastırmak için gitsek sanayiye sadece gaz mı basarlar yoksa o yağı da basarlar mı
Gaz basan makine zaten beraberinde yağı da basıyor az miktarda olur. Rutin işleme dahildir
