Hasan Mildan
Astra J Ayna Altı Led ve Sinyal...
Hasan Mildan    35
Hasan Mildan
Merhabalar,
Uzun zamandır yapmayı istediğim bir uygulama olan ayna altı ledi geçen yaz yaptım ve bu sene de ayna altlarına sinyal ekledim. Öncelikle kabloyu aynannın içinden kapıya geçirerek başladım çünkü bunun çok zor olduğu söyleniyordu. Ama en kolayı buymuş. Aynaya gelen kabonun yanından benim kabloyu ayanaya gönderdim ve yukardan kabloyu görünce bir kancayla kabloyu aynanın içine aldım. Kablonun diğer ucunu da kapının içine gönderdim. Daha sonra kapı döşemesini söktüm. Hoparlörü söktüm ve kabloyu oradan aldım. Kapıdaki körüğü de çıkardım ve kabloyu o körüğün içinden arabanın içine aldım. Oradan da yolcu tarafında aşağıdaki kapağı çıkararak BCM (Body Control Modul) sokete ulaştım. Burada siyah kablodan negatifi işaretli resimde işaretli olan yerden de tavan lambasına paralael artı elektriği aldım.
Daha sonra sinyal eklemeye karar verdim ve ayna altı ledde kullandığım eksi kabloyu sinyalin artı kablosu olarak kullandım ve eksi akımı da aynanın içindeki kablodan aldım. BCM sokette 4 ve 5 soketlerde ön sinyallerin kablolarına geçirdim. Sonuç çok güzel oldu bence :)
Aynanın altına da sinyal eklemek için yine 3 lü modül led kullandım. Bunlar 0.72W gün ışığı leddi. Bunları açarak sadece içindeki ledleri kullandım. Ledlerin önündeki plastik parçaları içten turuncu cam boyası ile boyadım. Ve arkadaki aluminyuma aynanın alt kısmının şeklini vererek platikleri tekrar japonla yapıştırdım. İzole etmek için de tırnak cilası kullandım ::)n son da üzerini siyan boya ile boyadım.
Ayna latı için bu ledlerden kullandım. Osram modül led. 1.4 W. 160 derece.
Kablo bu şekilde kapının içine...
 Kablo körükten içeri..
BCM sokete bağlantı...
Aynaya uygun bir yere delik...
Modğl ledi çift taraflı silikon ile yapıştırdım.
Sinyal için kullnadığım modül ledler. Ledlerin böyle çıkıntılı olmasını özellikle istedim ki sinyaller belli olsun yaptığım şey işlevsel de olsun :)
Ayna altı ledin yanından kablosunu geçirip 3M çift taraflı bantile Bu şekilde yapıştırdım.
tarihinde Metin Akbal tarafından düzenlendi
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Metin Akbal    1.713
Ayna altı led uygulamanızı çok beğendim maşallah elinize sağlık. Sadece sinyale gözüm alışmadı ayna altı leddeki profesyonelliğinizi sinyalde de gösterebilirsiniz diye düşünüyorum üstadım.
Edit: Konunuzu izninizle sabitliyorum.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Münir Nurettin Taşova    1.358
Elinize sağlık. Sinyal ledler de ayna altı led gibi yapılabilir. Üç küçük delik dışarıda sarı şapkalar, led yüzeyi içeride.  Daha orijinal görünebilir.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Hasan Mildan    35
Hasan Mildan
Teşekkür ederim. Haklısınız. Aynaya bir deşik daha delmek istemedim ama onu da yapacağın yakın bir zamanda.
E5603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Teşekkür ederim. Aynaya fazla delik delmek istemedim ama birtane daha açacağım yakın zamanda
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sermet Gündoğdu    304
Sermet Gündoğdu
Çok güzel uygulama olmuş elinize sağlık.Osram ledleri nereden temin ettiniz acaba?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Hasan Mildan    35
Hasan Mildan
On 21.04.2017 at 21:02, Sermet Gündoğdu yazdı:
Sağolun teşekkür ederim. Ben bu ledleri Perpa'da İlker Led vardı oradan almıştım. Web üzerinden de satış yapıyorlar.
Osram Modul Led
İletiyi paylaş
Mesajın linki
