En Kaliteli Motor Yağı
Murat Öngür
En kaliteli motor yağı ?
118 oy
Murat Öngür
7 dakika önce, Eren Gökmen yazdı:
cogu yagi kabul edilir düzeyde yakiyor (eksiltiyor daha dogrusu )
esp miydi 3000 fe miydi?
ikisini de denedim 3000 çok daha sesli traktör sesi 3000 den geldi daha sonra esp yi de denedim aralarında uçurum yok açıkcası
castrol magnatec bile bana göre esp den daha iyi , edge i söylemiyorum bile
tarihinde Murat Öngür tarafından düzenlendi
Hepsini unutun, bir defa Motul deneyin derim [emoji4]
Özellikle modifiye edilmiş motorlarda tercih ediliyor. Çok üst düzey yağları da var onları ayrı tutuyorum ama.. Normal mobil ve esp de yağ sıcaklığı sıkıştırınca çok yükselen araçlar, motul de daha soğuk kalıyor. Bunu Paşaoğlunda bir çok kullanıcıdan duydum
Eren Gökmen
peki x celan ve eco clean arasindaki fark ne? eco clean PSA spesifikasyonunu karsiliyor ama GM Dexosu karsilamiyor
Selim Kaya
2004 Fiesta için WSS-M2C913-B teknik şartnamesini karşılayan yağlardan bahsedilmiş aracın kılavuzunda.
Motul Eco-nergy WSS M2C 913C uyumluluğunu göstermiş etiketinde.
Kullanılabilir mi sizce?
Eren Gökmen
3 dakika önce, Recep Selim Kaya yazdı:
Sartnameyi karsiliyorsa kullanilir tabiki
Mustafa Özcan
Bir saat önce, Ozan Altundal yazdı:
Yağı neden koyuyoruz? Sürtünme önleme, yıpranma payı azalsın vs diye. Ses neden olur sürtünmeden.
Ses azaldıysa sürtünme azalmıştır. En çok ses rolantide ve kompresörde gelir. Motul koyunca ikisi arasında dağlar kadar fark oluyor. Özellikle viteste arabayı saldığınızda enjektör sesi de kesildiği için motorun sessizliğini daha iyi anlıyorsunuz.
Ayrıca bir örnek daha. Yağ yakma sorunu olan 1.4 tsi motorların hepsi motul ile sorunu çözüyor.
Almanya kendi testlerini yapıp üstüne kendisi damga yaparak onay veriyor ve bundan mobil esp geçmiyor.
Okuldaki bir arkadaşım fabia için motul aldı çok memnun kaldı bir sonraki yağ değişimde bende motul almayı düşünüyorum.:)
Mustafa Özcan
42 dakika önce, Ozan Altundal yazdı:
Katılıyoprum ve  bir sonra ki bakımda bende bu yağı denemek istiyorum.:)
Acaba sahteleri ile gerçeğini nasıl birbirinden ayırabiliriz.:unsure2:
Katılıyoprum ve  bir sonra ki bakımda bende bu yağı denemek istiyorum.[emoji4]
Acaba sahteleri ile gerçeğini nasıl birbirinden ayırabiliriz.default_unsure2.gif
Yağ çarşısı diye bi site var abi oradan tavsiye ederim.
Eren Gökmen
42 dakika önce, Tahir Ak yazdı:
yav he datasheet denen bir şey var. açim bakın yahu
Dedigim gibi spesifikasyonlara göre mobil esp daha iyi görünüyor. henüz bitmemis olan bir listem var :
Öte yanda ise motulun daha iyi oldugunu savunanlar var.  Bence hepsi iyi zaten formula yariscisi degiliz de hangisi daha iyi anlamaya calisiyorum. Bu arada "daha iyi" benim icin : motoru ve dpf yi daha cok korumasi ve yagin ömrü. Bunun cevabini da vermek öyle basit degil. Her motor icin ayri ayri, gercek tarafsiz esit testler yapilmis olmasi lazim. Bu da mümkün degil. Eger 20000km dolmadan  degisiyorsa sadece sessiz oldugu icin motul tecih edilebilir. (ki yag konusuna takik olanlarin cogu 10000den önce degistirir, PSA 2.0 dizelin yag degisim araligi 30000 dir ve motul, mobil, liqumoly gibi üreticiler de sitelerinde bu sekilde yaziyor) yani motorun spesifikasyonunu karsilayan her yag kullanilabilir.
  • Beğen 6
Selim Kaya
2 dakika önce, Eren Gökmen yazdı:
PSA 2.0 dizelin yag degisim araligi 300000 dir
Bir "0" fazla mı? :shok:
Eren Gökmen
sanirim castolun neden eksilttigini parlama noktasinin düsük olmasina baglayabiliriz
bunda sasilacak birsey yok. Tabiki fazla:biggrin:
Fatih Keskin
Ben birbirlerinden bariz ustun yanlari olduguna inanmiyorum tabi bu benim dusuncem  zamani geldiginde degistiririm olur biter
Murat Öngür
Peki 5/30 kullanılan bir araca 0/30 yağ konulması durumunda araç için bir sıkıntı olur mu ?
Eren Gökmen
13 dakika önce, Murat Öngür yazdı:
Üretici öneriyorsa ve yag üretici speclerini karsiliyorsa neden olmasin. PSA ayni motor icin hem 0-30 hem 5-30 öneriyor mesela. acaba 0-30 mu kullansam diyorum, sonra vazgeciyorum. Bugüne kadar sadece 5-30 kullanildigini düsünüyorum (eski sahibi ne yapmis haberim yok. aldigimda 5-30 etiketi vardi üstünde)
ama fordda yanlis hatirlamiyorsam söyle diyordu: 5-30 kullanin, yoksa 10-30 (10-40 da olabilir tam hatirlamiyorum sayilari) kullanilabilir gibi bir ifade vardi
Tahir Ak
Olmaz tam sentetik 0w30 0w40 araçta kullanılabilir yakıt ekonomisi sağlar.
Eren Gökmen
Bir saat önce, Recep Selim Kaya yazdı:
yazmayi unutmusum 913-B yok artik. C oldu. yani C olan B yi karsiliyor. kullanilabilir.
Volkan Ceneviz
4 saat önce, Murat Öngür yazdı:
ilk önce motor castrol den de mobil den de daha sessiz. Yakıtta yaklaşık yarım litre düşüş oldu yüksek hızlarda bile motor sesi çok daha iyi.
Resmen araç rahatladı ve motorun gaza tepkisi şuan daha iyi.
Ben daha önce devamlı castrol edge kullanıyordum bir kere mobil kullandım aracın motor sesi artınca bıraktım  bir kerede elf kullandım o bile mobil den daha iyi geldi bana
ama en sessizi açık ara motul
anladığım kadarı ile kullandığınız yağın kalitesinden memnunsunuz eyvallah ama diğer markaları kötülüyor gibisiniz hepsi ismini ve kalitesini kanıtlamış markalar ve yıllarca motor mekanik ustalığı yapan kişilere sorsanız orjinal yağın sadece viskozitesi önemli olduğu vurgulanır yani motora uyumu bunu da geçtim belki psikolojik olarak motorunuzun rahat çalıştığını hissediyorsunuz o halde diğer Mobil ve castrol gibi yağlar kötü mü oluyor haydi onu da geçtim de yakıtta yarım litrelik düşüşü neye göre hesaplıyorsunuz yağ motordaki aşınmaları azaltmak içindir ve en çok aşınma araçlara marş basarken oluşur ne kadar üst devire çıksanız o kadar hızlı şekilde pompalanır yağ ama ilk marş her zaman motorun en zayıf yağlandığı andır bunları geçtik de aşınmayı önlemek için yapılan yağlama sistemi nasıl oluyor yakıtta düşüş yaptırıyor :)
Çağatay Özsoy
Ford 1.5 tdci motorları için (1.4 ve 1.6 dizeller hariç)  0w-30 WSS-M2C950-A  kullanacaksın diyor ama bu yağ bulunamaması durumunda 5w 30  WSS-M2C913-C speklerini karşılayan yağda kullanılabilir diyor. Ford un kendi orjinal kendi servislerin de bu yağ olmadığından 5w-30 yağ kullanılmaktadır. Konuyu her ortamda yazdım, yazmaya devam ediyorum, ford un genel merkezi dahil her yeri ile görüştüm sonuç itibari ile haklısınız ford avrupa 0w-30 tavsiye ediyor ama  elimizde olmadığından 5w-30 kullanabilrsiniz, biz teksisyenlerimize sorduk böyle dediler diyorlar. 1.5 tdci motor sahipleri araçlarının kullanım klavuzlarına bakarlarsa böyle olduklarını görebilirler (geçen seneye kadar böyle idi, klavuzlar değiştimi bilemem)  Şuanda Türkiyede WSS-M2C950-A  speklerini karşılıyan tek yağ ise Motul 8100 Eco-clean 0w-30 dur, inanmayan araştırsın :)
bu arada ben 3+1 garantisinden dolayı halen orjinal servisleri ve 0w-30 kullanmak durumundayım, şaka gibi ama gerçek :hohoho:
Erkan Uygur
On 4/25/2017 at 10:07, Murat Öngür yazdı:
castrol edge motul mobil esp ve liqy moly ile bi po yu yada benzer yağları bir tutmak harcanan emeğe kaliteye hakerettir ,  motulun ve liqy molly nin yaptığı araştırmaları testleri inceleyin ondan sonra, sidik iliştirir kelimesini oraya ekleyin. Araştırma yapmadan eleştirmek saçma ve uslup dışı oluyor.
Ben sadece kullananların tercihlerini merak ettiğimden böyle bir anket yaptım.
Bence yanlış düşünüyorsunuz her marka yağın üzerinde karsılık geldiği uluslararası spek değerleri vardır.Bunu karsılamayan markalar  zaten ambalaj üzerine bunu yazamıyorlar.
Tamamen marka değeri ve algısı ile ilgili kalite olarak fark yok.PO'nun yağının kötü olduğunu mesela nerden biliyorsunuz yerli marka diyemi?
Biliyormusunuz ki  PO'nun yağ ve katkıları dahil tamamı ingiltereden geldiğini ve derincedeki fabrikasında dolum yaptıklarını.
Şimdi benim araba için en uygunu hangisi onu bileyim. Araştırırken tamamen uyumlu bir motor yağı bulamamıştım baktıklarım arasında.
Euro 5 tdci 109 bg
Eren Gökmen
3 dakika önce, Emre Şimşek yazdı:
Euro 5 tdci 109 bg
Tam uyumlu olan mobil super 3000 x1 formula fe 5w30. kitapcikta ne yaziyor? 913b kullanin diyorsa o piyasada kalmadi 913d cikmis.
bu spesifikasyonu karsilayan yaglar kullanilabilir. ben 1.6 tdci dpf li focus icin bu yagi kullaniyordum hep. Diger markalarda olur. Bir cok kisi de mobil esp yi kullaniyor
