Sağ/Sol sinyalde geri görüş kamera görüntüsüne geçilir mi??
Çağatay Özsoy
Çağatay Özsoy
Merhabalar,
Bi kaç gündür aklıma geliyor, aracımda multimedia var, geri görüş kamerası çokda güzel çalışıyor.
Arkaya biri sağa biri sola bakacak şekilde iki adet daha kamera yerleştireyim sağa sinyal verdiğimde sağ kamera, sola sinyal verdiğimde sol kamera otomatik olarak geri görüş kamerası gibi açılsın (normal geri görüş kamerası geri vitese takınca çalışmaya devam edecek ayrıca)
İşin mi yok kardeşim napıcan derseniz hobi amaçlı uğraşmak istiyorum ayrıca bilen bilir fiestada şekil yapıcaz diye o kadar küçük ayna kullanmışlarki yan yollardan normal yola çıkarken yola çıkmadan arkadan gelen var mı iyice göremiyorum, bende mi acemilik var anlamadım ama biraz tehlikeli oluyor. Birde geçenlerde
Aşağıdaki linkte kameran iki adet alsam, nasıl bi devre öneririsiniz bana?? birde multimedialarda geri vitese takınca vitesten gelen canlı ucu görünce mi kamera aktif oluyor? bilen var mı??
https://tr.aliexpress.com/item/Waterproof-HD-Car-Rear-Camera-Built-in-Distance-Scale-Lines-Car-Rear-View-Camera-Car-Reverse/32711055524.html?spm=2114.010208.3.169.YfBdMb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10172_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10182_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123,searchweb201603_9,ppcSwitch_5&btsid=9704e90e-438e-46b3-b535-71e3fc8f3aa3&algo_expid=f1056650-0b57-42c2-8cf6-b7387e22f37e-24&algo_pvid=f1056650-0b57-42c2-8cf6-b7387e22f37e
Bunun gibi birşey yapmak istiyorum kısaca
veya söyle
aklımda deli sorular :unsure2:
Ahmet İhsan Akşen
Sinyal den tetik alınır bir şekilde ama geri görüş kamerası konumu gereği bu etkiyi vermez bence.
Aydın Akdeniz
-kameranın açık kalması gereken süre için zaman rölesi gibi birşey olabilir. diğer türlü her tetik sinyalinde kamera ekrana yetişemeyecek ve kamerada sürekli aç kapa yaptığı için kısa sürede bozolacak.
-dörtlü kullanacağınız zamanki durumu iştişare etmek lazım.
yada 4 kanal video seçiçi takılacak (dvr da olur) görüntü çıkışı ekrana verilecek. iki kamera video seçiciye girilecek. sinyallerden tetiklendiğinde ekrana iki kamera görüntüsüde gelecek. 4 kanal seçici olacağı için önede ilave kamera takılabilir. hdd bağlanırsa kayıtta yapar :D devam ederimde maliyet artacak :D
Çağatay Özsoy
9 saat önce, Aydın Akdeniz yazdı:
Evet bende bi 5 sn gibi zaman devresi kullanmayı düşünüyorum ama 4 lu benim hiç aklıma gelmemişti :) anlaşılan iki taraftan sinyal geldiğinde birşey yapma diye bir devre filan kullanmam lazım. 4 kanal kamera seçici diye birşey olduğunu bilmiyordum bi araştırayım. Bu sistemden bağımsız zaten on ve arkada kayıt kameram var, kayıt yapmasına gerek yok,  zaten fiestada yerimde dar, oyle buyuk dvr cihazını kokpite yerleştiremem. Birde geri vitese takınca enerji veren bir şey var sanırım?? Arka kamera oyle açılıyor galiba.
Okan Tansel
Olur .Yazılım yüklenir ekran 3 parçaya bölünür görselde. sağ sinyalde ekranın sağı görsele döner , solda sola .geri viteste ister komple ekran istenirse orta kısım yapıla bilir. yapanlar var .tabi iyi bir incelme gerekir.
Harun Kocaçalışkan
Yapan var ama nasil yaptigi konusunda fikrim yok en azindan 4 luleri yakinca nasil iptal olacak :)
Galiba bağlantı şeklini buldum. 2 adet 5 bacaklı röle 2 adette zaman rölesi.
5 bacaklı rölelerin video tetik kısmı sağlı sollu her iki sinyale de bağlanacak. Rölelerin elektrik kesme kısmı ise sinyallerden çapraz alınacak tetiklerle hallolacak böylelikle rölenin elektriği 4 lü flaşör çalıştığında otomatik olarak kesilmiş olacak :) Zaman rölesi de çıkış birimlerine bağlanacak.
Anlatabildim mi acaba :)
Çağatay Özsoy
50 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Tşker çok anladım diyemem ama evde biraz araştırma ile çözerim heralde. Once su rolleri interneten bulayım kullanımına filan bakayım, sinyal tetiğini nerden alacağıma bakayım. Ama çok tşkler elinize sağlık, şimdi işteyim akşama incelerim.
13 saat önce, Çağatay Özsoy yazdı:
Merhabalar,
Merhaba Çağatay Bey.
Aydın, uygun cihazı bulmuş..
Besleme geri vites lambasından alınır.. Rölesi sinyalden tetiklenir, ancak sinyal kolundan tetiklemek gerekir. Mümkündür bence..
Aydın Akdeniz
8 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
sinyalle açılması lazım abi .dediğin gibi olmaz.
13 dakika önce, Aydın Akdeniz yazdı:
Her sinyal verişimizde açılacak o zaman... Geri vitesten besleyip sinyalle tetiklemek gerekir..
Diyot koyariz :) Abiler ben 2 adet 5 bacakli role 2 zaman rolesi 1 diyotla is cozulur ve daha uygun olur.
Aydın Akdeniz
1 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
evet abi sinyallerde açılacak zaten. zaman rölesi falanda onun için. geri vitesten beslersen sadece geriye takınca açılacak. ama sinyal verince açılmasını istiyoruz.
10 dakika önce, Aydın Akdeniz yazdı:
Arkaya koymayacak mıyız kamerayı...
Ben kavşaktan dönerken neden açılsın...
13 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Kısa zamanlı bir röle şart zaten.. 2 saniye yeter :)
Aydın Akdeniz
talep öyle :D
Çağatay abi ilk mesajında aynaların yetersiz olduğunu söylemişti.
14 dakika önce, Aydın Akdeniz yazdı:
talep öyle :D
Kavşaktan sağa dönerken aynaya mı bakıyormuş :)
Ben ısrarcıyım.. geri giderken çalışmalı..
Aydın Akdeniz
11 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
aslında uzun araçlara gerekli bir sistem.
ben teybe değilde ayrı ekrana bağlayıp kullanırdım. servislerdeki gibi .
Çağatay Özsoy
Aydın bey tşk ederim, evet sanırım aradığım hazır sistem bu, birtek sinyalden tetiklemek lazım işte.
Bu arada bunu kavşaktan donerken değil yan yoldan ana yola çıkarken kullanmayı düşünüyorum. sanırım mercedes modelinin birinde vardı aynasız araba, sağ sol arka goruşu arka kamera ile yapıyorlar
5 bacakli roleleri ekstra capraz baglama sebebim 4. lu flasor calisirken her iki rolenin elektriginin kesilmesi. Bence oldu. Zaman rolesi tekte kullanilabilir ilk bu aklima geldi.06985578f2b9dfcac2957b51c9818eb1.jpg
Aydın Akdeniz
17 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
kamera çitf olacak . sağ-sol ayrı çalışacak. dörtlüye basıldığında çalışmayacak.
sinyal tetiklemeli değilde direksiyon yada lastik açısıyla çalışacak bir sistem çok orjinal olur. geri vites görüntü girişine bağlanır. manevrada tüm kameralar gözükür. tetikleme sadece teybe olur. zaman rölesi duruma göre kullanılabilir. açık tutması için. geri vitestende tetik alındığında manevra olmasa bile park sırasında kameralar açılır.
tetikleme sadece teybede olabilir. kameralar sürekli çalışsın zararı olmaz.
aslında geliştirilebilir bir sistem olur.
Çağatay Özsoy
kamera 3 tane olacak, sağ sol geri. Sağa sinyalde sağ kamera monitör e gelecek i, sola sinyalde sol kamera, 4 luye basıldığında çalışmayacak, geriye taktığımda geri görüş kamerası aşılacak.
bieaz geliştirirsek gerçekten iyi olur ama direksiyon açısıyla nasıl olur bilemiyorum, ara yoldan çıkarken o kadar çok direksiyon donmuyor, yolda giderken şerit değiştirmekle hemen hemen aynı. Sinyalden tetiklemek daha mantıklı gibi
Mustafa Bağseven
Ben bu sistemin elektronik kismini yazilimli bi devre ile sadece 1 adet role ile cok rahat yaparim.Ustelik dortluler yaninca da ekrana goruntu gelmez.
tarihinde Mustafa Bağseven tarafından düzenlendi
Çağatay Özsoy
13 saat önce, Mustafa Bağseven yazdı:
İlginize teşekkür ederim ama son zamanlarda otobanda önüme çıkan tır lastiği nedeni ile kaza yapınca arabaya ilgilimi kaybettim, projeyi şimdilik rafa kaldırdım :(
