Coşku Mert 10 Mayıs 2017 Paylaş 10 Mayıs 2017 (düzenlendi) Aracımın klima gazını yeni doldurttum. Kompresör sıfır, sistemde kaçak yok. Klima borusu faalken buz gibi. Fakat içeriye gelen hava o kadar soğuk değil nedense. Sanki bir yerde tıkanıklık var gibi geliyor bana, temizleyeceğimiz bir yer var mıdır? veya paranoyak bir durum mudur bu 10 Mayıs 2017 tarihinde İnan Çınar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 10 Mayıs 2017 Paylaş 10 Mayıs 2017 (düzenlendi) Bir termometre ile havalandırma ızgarasından gelen havanın derecesini ölçün. Kademe en soğukta olsun. Sanırım 4-8 derece civarı olmalıydı. Eğer öyleyse sorun yoktur. 10 Mayıs 2017 tarihinde Mustafa Arıkan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 10 Mayıs 2017 Paylaş 10 Mayıs 2017 Sıcak soğuk seçici tam işlev yapmıyorsa ondan da olabilir. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 10 Mayıs 2017 Paylaş 10 Mayıs 2017 Eski araçlar 0 dereceye kadar düşürebilir.. (2000'li modeller) Yeni araçların standardı genelde 4 derece civarında.. Klima açılıp, soğuğa alınıp, hava tek bir yöne çevrilip, uygun bir termometre ile ölçülmeli.. 1 Yorum bağlantısı
Coşku Mert 10 Mayıs 2017 Yazar Paylaş 10 Mayıs 2017 cevaplar icin teşekkürler. yazıldığı sekilde termometre ile ölçeceğim. aslında ford escort u olan bir arkadaş örnek değer verebilse daha sağlıklı olurdu. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 10 Mayıs 2017 Paylaş 10 Mayıs 2017 11 dakika önce, Coşku Mert yazdı: cevaplar icin teşekkürler. yazıldığı sekilde termometre ile ölçeceğim. aslında ford escort u olan bir arkadaş örnek değer verebilse daha sağlıklı olurdu. 8-10 derece yeterlidir.. 4 dereceye yaklaştıysa sorunsuz demektir.. 2 Yorum bağlantısı
Murat Öngür 10 Mayıs 2017 Paylaş 10 Mayıs 2017 klima temizleme spreyleri var isterseniz bir deneyin % 10 15 etkisi oluyor ben eski aracımda kullanmıştım. Memnun kalmıştım http://urun.n11.com/oto-klima/liqui-moly-klima-fresh-bomba-klima-temizleyici-sprey-150ml-4065-P167132638 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 10 Mayıs 2017 Paylaş 10 Mayıs 2017 2 dakika önce, Murat Öngür yazdı: klima temizleme spreyleri var isterseniz bir deneyin % 10 15 etkisi oluyor ben eski aracımda kullanmıştım. Memnun kalmıştım http://urun.n11.com/oto-klima/liqui-moly-klima-fresh-bomba-klima-temizleyici-sprey-150ml-4065-P167132638 Performansa bir etkisi yoktur bunun. Koku varsa onu giderir yani kaliteyi artırır.. 2 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 10 Mayıs 2017 Paylaş 10 Mayıs 2017 Kalorifer musluğu takılı kalmış olabilir. KAlorifer paneli musluğu yönetemiyor olabilir. Bunlar da kontrol edilmeli. Yorum bağlantısı
Coşku Mert 10 Mayıs 2017 Yazar Paylaş 10 Mayıs 2017 escortlarda musluk bulunmuyor yalnız. Kalorifer musluğu takılı kalmış olabilir. KAlorifer paneli musluğu yönetemiyor olabilir. Bunlar da kontrol edilmeli. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 10 Mayıs 2017 Paylaş 10 Mayıs 2017 2 dakika önce, Coşku Mert yazdı: escortlarda musluk bulunmuyor yalnız. Sıcak soğuk kapakları kaçırıyor olabilir. Klima çalışmazken gelen havayıda ölçün, kaç derece çıkacak bakalım. Yorum bağlantısı
Coşku Mert 10 Mayıs 2017 Yazar Paylaş 10 Mayıs 2017 ölçelim bakalım. kapaklarda dahil tüm sistem uv ışığı ile kontrol edildi. kaçak yok ama iç tesisatta bi tıkanıklık vs. durum var galiba Sıcak soğuk kapakları kaçırıyor olabilir. Klima çalışmazken gelen havayıda ölçün, kaç derece çıkacak bakalım. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 10 Mayıs 2017 Paylaş 10 Mayıs 2017 Bir saat önce, Coşku Mert yazdı: escortlarda musluk bulunmuyor yalnız. Kalorifer peteği ile soğutma sistemininin su bağlantısını ne kesiyor peki? Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 10 Mayıs 2017 Paylaş 10 Mayıs 2017 3 dakika önce, Sani Gerşon yazdı: Kalorifer peteği ile soğutma sistemininin su bağlantısını ne kesiyor peki? Sıcak havayı kesiyor Sani. Benim fiesta da öyle. Musluk yok. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 10 Mayıs 2017 Paylaş 10 Mayıs 2017 4 dakika önce, Ersen Tapan yazdı: Sıcak havayı kesiyor Sani. Benim fiesta da öyle. Musluk yok. Tamam, sistem nedir? Sıcak hava nasıl kesiliyor? Havalandırma sistemi ısıtma için de, soğutma için de bir. Aradaki kesen ayrıntı nedir? Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 10 Mayıs 2017 Paylaş 10 Mayıs 2017 Tam sistem nasıl çalışıyor bilmiyorum. @Çağlar Bayur anlatır bize belki. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 10 Mayıs 2017 Paylaş 10 Mayıs 2017 49 dakika önce, Sani Gerşon yazdı: Tamam, sistem nedir? Sıcak hava nasıl kesiliyor? Havalandırma sistemi ısıtma için de, soğutma için de bir. Aradaki kesen ayrıntı nedir? Kalorifer radyatörüne sıcak su girişini kesen bir musluk var... Soğuğa alınca, kalorifer radyatörüne sıcak su girmiyor. Yorum bağlantısı
Coşku Mert 10 Mayıs 2017 Yazar Paylaş 10 Mayıs 2017 kalorifer sicaklik ayar dugmesine bagli bir halat kalorifer borusuna giren kapaga yön vererek sicak soguk akisini sagliyor. kapak tamamen kapaninca yani en soguga alinca kalorifer petek baglantisi kesilmis oluyor Tamam, sistem nedir? Sıcak hava nasıl kesiliyor? Havalandırma sistemi ısıtma için de, soğutma için de bir. Aradaki kesen ayrıntı nedir? Yorum bağlantısı
Coşku Mert 10 Mayıs 2017 Yazar Paylaş 10 Mayıs 2017 musluk yok klape diyorlar sanırım, o şekilde bir geçiş parçası var Bir saat önce, Sani Gerşon yazdı: Karar verin, musluk var mi yok mu 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 10 Mayıs 2017 Paylaş 10 Mayıs 2017 Klape hava yönlendirmesindedir. Su hattında bir vana var. Buyur Sani şimdş de vana dedim. Sonuçta radyatöre su akışını önleyen bir sistem var. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 10 Mayıs 2017 Paylaş 10 Mayıs 2017 44 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Klape hava yönlendirmesindedir. Su hattında bir vana var. Buyur Sani şimdş de vana dedim. Sonuçta radyatöre su akışını önleyen bir sistem var. OK, yani musluk sonuçta mevcut işte? 1 Yorum bağlantısı
Coşku Mert 12 Mayıs 2017 Yazar Paylaş 12 Mayıs 2017 (düzenlendi) henüz termometre bulup test edemedim fakat youtube da aşağıdaki videoya rastladım. 15dk içinde ısı 8 dereceye kadar düşebildi. bu da bana bir fikir vermiş oldu 12 Mayıs 2017 tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Cengiz Aratemur 16 Mayıs 2017 Paylaş 16 Mayıs 2017 (düzenlendi) Escortu alalı 1 ay oluyor. klima vahim durumday'dı,biraz masrafla.gayet güzel bir şekilde çalışıyor. üflemesi, soğutması gayet güzel .. 16 Mayıs 2017 tarihinde Cengiz Aratemur tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Coşku Mert 26 Mayıs 2017 Yazar Paylaş 26 Mayıs 2017 bugün ölçüm yaptım sonuç 9 derece çıktı. iki hafta içinde nedenini anlamamakla birlikte hissedilir bir iyileşme oldu yalnız. klima gazı kullanıldıkça etkisini gösteren bir yapıda sanırım Yorum bağlantısı
