Focus 1 - Gösterge Renk Değişimi
Aydın Akdeniz
Aydın Akdeniz
Merhabalar,
Uzun süre aradan sonra focus 1 yapma fırsatım oldu. parlaklık konusu resim aldatmacası :)
IMG_20170510_11485618403331_10211635997908466_397171795041157448_n18447047_10211635997508456_8090741482570582692_nIMG_20170509_202803IMG_20170510_115623IMG-20170510-WA0011
Murat TAŞ
Elinize sağlık . Çok güzel olmuş. Bende focus 1 aşığı olarak böyle bir çalışma yapmak istiyorum ama bir türlü cesaret edemedim. Yapım aşaması resimleri varsa onlarida paylaşırsanız sevinirim
GM 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Koray Demir
Elinize sağlık. Dipnot yeşil renk gözü en az yoran renktir bu yüzden gösterge ışıklandırmasında tercihen kullanılır idi gerçi Son nesil tasarımlarda terk edildi zamanın akılcı düşünülüp yapılmış uygulamasıydı. aydınlatmanın en yüksek derecede bile parlak yerine mat olmasının nedeni de sürüş güvenliği gözü almaması gerekliliğidir.
3 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Güzel olmuş ama KM geriye mi gitmiş :)
İlk resim temsilen başka bir araca ait olamaz mı?
23 dakika önce, Koray Demir yazdı:
Olabilir tabii ki, gayet mümkün.
Aydın Akdeniz
15 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
uygulama yaptığım gösterge konyadan geldi. arkadaşın aracında yeniyi denemek için birde orjinal halini resimlemek için test ettim . ondan öyle oldu :)
1 saat önce, Murat TAŞ yazdı:
resimleri paylaşırım ama 1 şartla . kendi telefonunla çektiğin bi gösterge gece resimlerini paylaşabilirmisin. kendi telefonum discovery. hiç düzgün resim alamıyorum. sendeki gm5 i almayı düşünüyorum . o nasıl çekiyor acaba ? ışık resimleri berbat çıkıyor.  üsttekiler gibi.
konuyu açınca escort göstergesine başladım onuda yarın falan paylaşırım :) çokmu hızlıyım ne :D
Aydın Akdeniz
22 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Gm5 kullanicisi olarak gunduz fotolari sahane, flas li cekimi unut derim ;)
flaslı resim hiç çekmedim nerdeyse abi. kadran resimleri için lazım bana.
Murat TAŞ
Biraz daha hava kararsin hemen atarim. Ama odaklanmayı otomatik değilde manuel yaparsan cok daha net sonuclar alirsin
Aydın Akdeniz
3 dakika önce, Murat TAŞ yazdı:
ekrana dokununca netleştirmeye çalışıyor öyle çekiyorum zaten. netlik değilde tonlama sorunu oluyo ışıklı resimlerde .
Murat TAŞ
Hmmmm bakalım . Hava kararsin bendr bir deniyeyim bakalım sonuç nasıl olacak
Serkan Aktay
Bir saat önce, Aydın Akdeniz yazdı:
 O kadar gösterge ışığı değiştireceğine, önce kameranın lensini değiş :D
:nazar:
Şahin Topaloğlu
Olmuş olmuşta  bana göre yeşil kalmalı  4-6 bin devir   ve 160 - 220 km arası olan bölümleri kırmızı yapsan  çok daha şık olur.
Veya kilometre  komple beyaz olmalı.   Şimdi kilometre beyaz kırmızı kadran turuncu  biraz renk karmaşası olmuş gibi me geldi.
Murat TAŞ
Aydın Akdeniz
1 saat önce, Şahin Topaloğlu yazdı:
turuncu?
İstediginiz resim
aynı çekiyo . pek far yok gibi.
beyaz ışıkta yansıma- parlamalı çekiyor derdim o
Murat TAŞ
Aynı çekmiyor işin aslı.sizin telefonunuz GM nin piyasada android icin ilk deneyimledigi bir telefon. Ve cok problemli bir üründür. Şarj yatagi sorunu işletim sistemi sorunu vsss. Sonra gm 4 android one çıktı ham Android li. Sonra gm 5 ve gm 5 plus modelleri cikti . Gm 5 plus 13 mp kameraya sahip ve lens kalitesi iyi bir urun ayrica resmi işleyen orta sekment snap dragon bir işlemci var . Almayı düşünüyorsanız alın.tereddut etmeden alabilirsiniz
Size bir tane daha resim paylaşacağım birde burdan yola çıkınf9b52d0d3426ed97a52e8da321879b3e.jpg
Aydın Akdeniz
34 dakika önce, Murat TAŞ yazdı:
IMG-20170510-WA0011
netlikle ilgili sorunun yok benim . ışık yansımalarınıda gösteriyor filtre etmiyor derdim o . bu resimdeki gibi parlıyor. belki filtre modu yoktur ondan parlıyordur. yoksa yeterli geliyor bana
Murat TAŞ
Işığı tam ayarliyamiyor
Aydın Akdeniz
1 dakika önce, Murat TAŞ yazdı:
aynen . oda olduğundan farklı gösteriyor göstergeyi.
gösterge sökülmesinimi istiyordun abi yoksa baştan sonamı?
Murat TAŞ
Gostergeyi yerinden sökmüştüm bir kere ve on koruyucu cama polisaj yaptim çiziklerin i aldım. Gerisini sökmek için cesaret edemedim. Bana renk degisim kısım veya​ ya ışığı güçlendirmek ile ilgili kısımları atarsan faydalı olur. Ama bastan sona atarsan başka arkadaşlar için faydalı olabilir
Aydın Akdeniz
6 dakika önce, Murat TAŞ yazdı:
Gostergeyi yerinden sökmüştüm bir kere ve on koruyucu cama polisaj yaptim çiziklerin i aldım. Gerisini sökmek için cesaret edemedim. Bana renk degisim kısım veya ya ışığı güçlendirmek ile ilgili kısımları atarsan faydalı olur. Ama bastan sona atarsan başka arkadaşlar için faydalı olabilir
50 ye yakın resim var focus1 le ilgili yarın düzenleyip video yapar koyarım abi . çok sorun olmuyor boya kazıma işi var .
Ömer Türkşanlı
Ledlere fısıldayan adam çok beğendim hiç olmamış....
rgb işi ne alemde, ver ibreye beyazı....anladın sen onu....:D:D:D
