Mustafa Ümit 27 Mayıs 2017 Paylaş 27 Mayıs 2017 2004 c max ghia aracimizin alarmi kendi kendine caliyor. Ne zaman calacagi belli olmuyor. Günün herhangi bir zamanında bir bakiyorum alarm caliyor. Neden yapabilir. Yorum bağlantısı
Mustafa Ümit 27 Mayıs 2017 Yazar Paylaş 27 Mayıs 2017 2004 c max ghia aracimin yokuş inislerinde veya çukura girdiğimizde arabadan bip diye ikaz sesi geliyor. Hani bagaj kapagi tam kapanmadiginda uyari için bip sesi gelir ya işte ayni uyari sesi. Tek sefer bip diyor ancak ekranda herhangi bir bilgilendirme gelmiyor. Neden olduğunu bilen var mi. Yorum bağlantısı
Serkan Karakoca 27 Mayıs 2017 Paylaş 27 Mayıs 2017 kaput kilidinde bir swich var o bozulabiliyor onun için çalıyor olabilir... Yorum bağlantısı
Fevzi Göktaş 27 Mayıs 2017 Paylaş 27 Mayıs 2017 Fikir olarak Connect aracım da ön kaputu açtığım da veya kapılar da ki ışığın yanmasını sağlayan düğmelere 3-4 defa arka arkaya bastığım da bip bip diye ses çıkarıyor. Bunu belli bir zaman yapıyor. Belki bu düğmeler de bir gevşeme temazsızlık diye bir durum vardır. Yorum bağlantısı
Hami Erışık 27 Mayıs 2017 Paylaş 27 Mayıs 2017 Benim 2006 cmaxta çukura girdigimde bip sesi geliyor.yalnız benim ekranda elektronik el freni ikaz ışıgı anlık yanıp sönüyor..belki sizinde el freni ikazı olabilir.. Yorum bağlantısı
Burak İşci 27 Mayıs 2017 Paylaş 27 Mayıs 2017 Çukur ve rampalarda olduğuna göre bir yerlerde ufak bir temassızlık oluşuyor olabilir anlık olarak Yorum bağlantısı
Mustafa Ümit 27 Mayıs 2017 Yazar Paylaş 27 Mayıs 2017 2 saat önce, Hami Erışık yazdı: Benim 2006 cmaxta çukura girdigimde bip sesi geliyor.yalnız benim ekranda elektronik el freni ikaz ışıgı anlık yanıp sönüyor..belki sizinde el freni ikazı olabilir.. Benim c max elfreni elektrikli. Ekranda çikan el freni ikaz isigi nasil birşey. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 27 Mayıs 2017 Paylaş 27 Mayıs 2017 Kilit switch testi vardı. Hangi kilitte sorun varsa belli ediyordu. Forumda aratmanızı öneririm. Mustafa bey, İki konunuzu birleştirdim, bunlar aynı sebepten oluyordur. Kilit switch'lerinizden biri arızalı. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 29 Mayıs 2017 Paylaş 29 Mayıs 2017 Bagaj veya kaput kilidi olması muhtemel Diğer kapıları test etmek için; Kapı kolunu çek ve bırakmadan, hızlıca kapıyı kapa aç, çarpar gibi, ama kapı kolunu bırakma.. Kapı swici sağlam olan kapı bir bip sesi çıkaracak.. Bip sesini duyduktan sonra açtığın her kapıdan bu sesi duyman gerekir.. Ses duymadığın kapı swici bozuk demektir.. Testi bitirmek için 2-3 dakka herhangi bir şey yapmadan beklemek yeterlidir.. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 29 Mayıs 2017 Paylaş 29 Mayıs 2017 Kapılardan biriyse tavan lambası yanar.. Kaput sivicidir.. Soketini söküp kısa devre ederek bir süre kullanabilirsiniz, eğer problem olmazsa sivic bozuktur.. Yorum bağlantısı
