Focus 2 - ECU Değişimi Sonrası Değişiklikler
Ahmet Tunçer
Ahmet Tunçer
Arkadaşlar yaklaşık 2 gün önce motor beynim yandı yağmur dan dolayı. Ve motor beyni değişti fakat sanki aracın çekişi ve yüksek hızda gidişi bir nebze düştü sizce motor beyniyle alakası varmıdır?
Ahmet Tunçer
55 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
vardır.. daha güncel ve düşük emisyonlu bir beyin takılmıştır.
Peki ne yapmalıyım hocam?
Ahmet Tunçer
Arkadaşlar yok mu başka cevaplıcak yardımsever
motor nedir? tdci? benzinli? şanzıman nedir? yağmurdan o beyin yanmışsa bayağı bahtsız biri durum. sele mi kapıldınız? teşhis nasıl kondu, yandığı zmana araç ne yapmadı? gibi veriler lazım önce
Ahmet Tunçer
20 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Reis sel götürdü buraları o yüzden yağmuru fazla yedim, araç giderken kendi kendine stop ediyordu tamirciye gidene kadar stop ede ede gittim en sonun da tamamen durdu bir daha çalışmadı elektrikçiye gittim beyin yanmış dendi ve değişti ama eskisi gibi çekişi ve gidişi iyi değil bu arada araç dizel 2007 tdci focus 2 1.6
21 saat önce, M.Fatih Yüce yazdı:
Eski versiyonu biliyorsanız vede bulabilirseniz onu yükletmeniz gerekir.
Elektrikciyi arasam mı diye düşünüyorum sürümünü bilmiyorum bu beyinlemi alakalı yoksa kodlamaylamı?
tarihinde Ahmet Tunçer tarafından düzenlendi
Ahmet Tunçer
Bir saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Kaç tl alındı beyne. Eskisi nerede. Çekişin beyinle ilgisi olmaz.
800 liraya alındı çıkma beyin aldım çekişin nasıl beyinle alakası olmaz?
O halde neden düşmüş olabilir yüksek hızda çok bariz belli oluyor düştüğü?
Her beyinde ayrı güç çıksa idi showroom çıkışı hepsi farklı güçte olurdu
Vgt valfi bozulmuş olabilir mesela
Ahmet Tunçer
On 21.06.2017 at 21:55, Çağlar Bayur yazdı:
Pekala ustam fiyatı nedir o vgt valfin turboyla mı alakalı birşey?
Rakam bilmem hrr gün değişir pahalı değil. Turbo ile direkt alakalı. Selenoid valg çalışmaz ise beygir düşer
Ahmet Tunçer
On 23.06.2017 at 20:19, Çağlar Bayur yazdı:
Ustam ben şimdi nasıl emin olabilirim bu dediğiniz vgt walf ın arızalı olduğun dan ve bu parça turbonun neresinde
Sadık Taşyürek
selde sadece ecu zarar görmemiştir. o da gerçekten görmüş se.?
diğer yürüyen aksamlar ve egzos sistemi kontrol edildi mi.?
Ahmet Tunçer
12 saat önce, Sadık Taşyürek yazdı:
Hayır ustam sadece ecu kontrol edildi başka hiç bir aksam kontrol edilmedi yakın da yurt dışına çıkacağım o işlemler beni meşgul etti o yüzden pek baktıramadım araca sizce hangi aksamlar dan şüphelenmeliyim.?
