• Duyurular
    • Mehmet Ozyurek
      Bayramınız Kutlu Olsun   23-06-2017
      Sevgi ve huzur dolu bayramlar geçirmeniz dileği ile Ramazan Bayramınız kutlu olsun. OtoClubTurkiye Yönetimi
Tayfun Yılmaz
Polo - LPG'den Benzine İstemeden Geçiyor
Bu konuda 8 ileti var
Beyler bende 99 hb polo var atiker simit tüp takılı aracı şubatta aldım önceki sahibi on ay önce ecu enjektörleri felan değiştirmiş aldığımda bi sıkıntı yoktu son 3 güne kadar.araç giderken yada rolanti de kendini benzine alıyo sonra lpg ye geçiyo, lpg de gidiyo görünüyo ama kendini benzine almış oluyo kontağı kapatınca lpg göstergesi kapanmıyo soketi ni çıkarıyorum öyle ışıkları kapanıyo.kontağı açınca kimi zaman gösterge açılmıyo lpg servisi Bilgisayara bağladığında hiç bir hata çıkmıyo.sizce sorun nedir.
İletiyi paylaş
Link to post
Tayfun bey map sensoru galiba adı bendede olmustu ayni durum degistirince duzeldi , arac benzine atiyordu kendini ara sira
İletiyi paylaş
Link to post
Ustaya onuda sordum map sensöründen olabilirmi diye sensör bozuksa hiç çalışmaz dediler.pazartesi tesisata baktırmayı düşünüyorum
İletiyi paylaş
Link to post
LPG benzin geçiş düğmesi arızalı olabilir başka bir düğme ile kontrol edilmeli
İletiyi paylaş
Link to post
18 saat önce, Tayfun Yılmaz yazdı:
Benim aracim calisiyordu bir müddet sonra lpgden benzine geciyordu , map degisti duzeldi
İletiyi paylaş
Link to post
13 saat önce, Coşkun Basan yazdı:
Hım o düğme kapanıyo sigortasını sökup takınca yanıyo.bazen stop edince düğme kapanmıyo onuda bi sorayım
İletiyi paylaş
Link to post
Atikerde gaz kesicide filtre var. Degisim olmadiysa lpg ye gecise izin vermez.
İletiyi paylaş
Link to post
Gaz filtre si değişmişti ama sorun düzemedi lpg elektirik tesisatını değiştirdik filtre sensörü deforme olmuş ne olur ne olmaz diye onuda değiştirdik gazdan benzine atma işini hallettik arabayı çalıştırdık ama rolanti bozuldu.bağlantı da vardır diye lpg yi iptal etti ama yine de düzensiz rolanti
Özel servise götürdüm bilgisayara bağladı boğaz kelebeği arıza vermedi hata görünmüyo.usta sanki bir yerden hava alıyo da boğaz kelebeği kendini kuramıyo gibi.detaylı bakmak lazım dedi bayram öncesi yoğunluk olduğu için başka güne kaldı bakalım
İletiyi paylaş
Link to post
