Focus 1 - Kasma ve Silkeleme Problemi
Can Bozkurt
Can Bozkurt
Merhaba sayın ustalarım aracım focus 1 2005 model otomatik lpg li son 15 gündür gariplikleri bitmiyor. Vites yükselince araba adeta birileri tutuyormuş gibi kendisini kasıyor. Ayrıca bugün arıza lambası yandı o şekildeyken biraz yüksek devirde kullandım o sırada yanıp sönmeye başladı sonra yanar halde kaldı. Aracı ilk çalıştırdığımda dengesizce silkeliyor kendisini. Yardımcı olursanız sevinirim.
Oktay İşler
iyi akşamlar araç benzinde iken de aynı sorunu yapıyor mu
Can Bozkurt
Benzinde de durum hemen hemen aynı. LPG de daha bariz gaz yememe sorunu var. Bu sabah özellikle tatlı bir yokuşa sürdüm gitmemek için inat etti resmen. gaza yüklenince bir anda şahlanır gibi oldu.
Buji kablosu gibi duruyor..
Önce bunu deneyin düzelmez ise tavsiyelerimiz olacak..
Can Bozkurt
Mehmet bey ilginiz için teşekkürler. Forumu yakından takip ediyorum bu gibi ateşleme sorunlarında 3 elemanı birden değiştirmek öneriliyor. Siz ne dersiniz?
11 dakika önce, Can Bozkurt yazdı:
Üçü de eski ise.. aynı görüşteyim..
Diğer parçaların yeni olduğundan eminseniz gerek yok..
Ali Can YALÇIN
İlk olarak ateşleme sistemi kontrol edilmeli
ikinci aklıma gelen kartel havalandırma hortumu kontrol edilmeli
Can Bozkurt
Ateşleme sistemi kontrol edildi bobin değişti. Özellikle lpg de sorun devam ediyor. Vites d de ışıklarda beklerken tekliyor ve kalkislarda kasıyor.
Can Bozkurt
Bugün buji kablosu da değişti sorun devam ediyor. Gaza bastığımda yemiyor bir anda sahlaniyor. Yardımlarınızı bekliyorum
Silindir kompresyonları ölçülmeli.
Araç benzinde tamamen sorunsuz hale gelmeli.. Sorun çözülene kadar araç lpg'de kullanılmamalı..
Selçuk Yardım
aynı durum benim araçtata var
bir ay içinde hava filtresi yağ filtresi gaz filtreleri ve bakımı  yaptırdım ama bir türlü gitmiyor araç özellikle biraz gittikten sonra ışıklarda durunca böyle değişik bi titreme geçiriyor. motor halka gibi titriyor. gaz verirkende kasıyor kendini bariz. focus gibi yürümüyor. senin sorun ne oldu hocam.
Can Bozkurt
Bujiler de değişti fakat sorun devam ediyor. Artık yıldım böyle kullanmaya devam. lpg ciye gidiyorum tamirciye yönlendiriyor oraya gidiyorum lpg den diyor umudu kestim artık.
2 saat önce, Can Bozkurt yazdı:
No Name'e uğradınız mı?
10 saat önce, Can Bozkurt yazdı:
No Name derken anlamadım kusura bakmayın.
Burayı kast ediyor..
