Focus 2 - Bu Parça Ne Işe Yarıyor?
Macit Aliyev
Macit Aliyev
arkadaşlar aracım focus 2011 model şöför koltuğunun sağ kenarında bu kol ne işe yarıyor. yardımcı olabilecek var mıdır?
Bel desteği için o kol. Oturup ileri ittiğinizde belinize destek olacak şekilde koltuğun içinden bir parçanın ileri doğru çıkarak, kabaran yastık gibi beli desteklemesi lazım. Olmuyorsa bozuktur muhtemelen.
Macit Aliyev
Valla daha geçenlerde farkettim onu. Ben koltukta ekstradan bel desteği kullandığımdan dolayı görmemişimdir.
Bayağı bir şişme yapıyor mu? Denediniz mi hiç?
Yapar. Benim C-Maxde vardı. Belinize iyi destek olur. Ama tabi sizin beklentiniz de önemli...[emoji4]
O kadar şişme yapmaz. Ama bel boşluğunu dolduruyordu bendeki. Denemeniz lazım. [emoji4]
Macit Aliyev
Pkei bu aşağıdakı resimlerdeki yerler ne işe yarar? var mıdır bilginiz?
1)
2)Direksiyonun sol alt kısmında
İlki ses sistemi için mikrofon yuvası( tesisat yoktur), ikincisi de servisin arıza kodlarını görmek ya da programlama için kullandığı elm ya da obd cihazı bağlantı noktası...
Arif Aykın
7 saat önce, Oguz Polat yazdı:
İki kelepçe arasındaki borunun üstündeki parçayı soruyorsun sanırım map / maf sensörü
Macit Aliyev
Bir sorum daha olacak. Şu aşağıda gördüğünüz resmi internetden aldım fakat benim aracım bunun LPGlisi. sormak istediğim şu hortum ne işe yarıyor. Geçenlerde dikkatimi çekti hatta uç kısmı baya oynayabiliyor. Sanki yer değiştirecekmiş gibi oluyor. Bu parça ne işe yarar?
Oguz Polat
13 saat önce, Arif Aykın yazdı:
Yeşil soketli kelepceyi soruyorum hocam. Bazi araclarda yok bu parca. Ne ise yarar ? Bi ise yariyosa neden diger araclarin hepsinde yok?
Karter havalandırma hortumudur.
Arif Aykın
On 16.06.2017 at 22:01, Oguz Polat yazdı:
On 16.06.2017 at 00:36, Oguz Polat yazdı:
Benzinli araçlarda map, dizel araçlarda maf sensörü mevcut oluyor bildiğim kadarıyla.  Arabanızın marka model maf yazarak baktığınızda internette görebilirsiniz.
ALINTIDIR!!! MAF ve MAP Sensörler Arasındaki Farklar Atmosferik araçlarda maf(manifolt air flow sensor) sensör kullanılır çünkü atmosferik araçlarda vakum olur ve maf sensör vakum okur. Sonradan turbo modifiyesi yapılan bi araçta en fazla problem maf sensör yüzünden çıkar basıncı okuyamadığı için araba ilk etapda kendini sürekli rötara çekicekdir daha sonra ise ecu akışdan gelen voltajı daha yüksek bi değerde okuyacağı için arabanız ateşlemeyi kesicekdir. Mass sensörün asıl kullanılma amacı hava yakıt karışımını ayarlamakdır okuduğu hava miktarına göre ecuya yolladığı sinyallerle benzin ayarını ayarlar. MAP(manifolt air pressure) sensör ise hem basınc hemde vakumu okur turbo arabalarda olması gereken bi sistemdir. maf sensörler dıştan gelen atmosfer basıncını okur yani vakum etkisiyle dış basınçtan gelen havayı bu durumda maximum 1 bar civarı bi basınç okuyacaktır ama turboşarjlı araçlarda biz motora atmosfer basıncı+bar bastığımız için maf sensörler bu yüksek basınçları okumakta yetersiz kalacak ve bu durumda ecu ateşleme yapmayacaktır bundan dolayı sonradan turboladığımız veya basınç peaklerini arttırdığımız araçlarda bu daha yüksek basınç değerlerini ve yanısıra vakum değerini okumak için map sensör kullanmamız gerekicektir.  ALINTIDIR!!!
Bu konuda bahsedilmişti MAF/MAP
tarihinde Arif Aykın tarafından düzenlendi
Oguz Polat
12 saat önce, Arif Aykın yazdı:
Eyvallah kardesimde bu parca maf yada map sensoru degil onlari cok net biliyorum nerede olduklarini. Bu parca farkli ismini bilen ne ise yaradigini bilen yok. Her fiesta 1.4tdci motorda bu parca yok 2010 2011 araclarda var ama. Bide hemen yesil soketli yerin sol ustunde siyah kutu var oda yok cogu aracta. Genelde yaglaniyor o parcada.
Oguz Polat
bG23lZ.pnggWAayN.pngsimdi daha belirgin olmustur sanirim kasdettigim parcalar. Kesin gereksiz biseydir kimse bilemedigine gore :)
Arif Aykın
4 saat önce, Oguz Polat yazdı:
Hiçbir bilgim Yok bu konuda ?
bG23lZ.pnggWAayN.pngsimdi daha belirgin olmustur sanirim kasdettigim parcalar. Kesin gereksiz biseydir kimse bilemedigine gore [emoji4]
Turbo basınç sensörü ve devamındaki klape. Olmayanla aradaki farkı değişik emisyon seviyesinde olması. Ye jasa fiesta da var olması lazım
