Fiesta IV - Kalorifer Kapalıyken İçeri Sıcak Hava Üflüyor
Şeyma Kanat
Şeyma Kanat
Merhaba, 99 fiesta flair 1.25 var. Klimasız, fan kapalıyken İçeri sıcak hava üflüyor, bu sıcaklarda durulmuyor, sebebi nedir acaba
Aydın Akdeniz
motor sıcaklığı geliyordur. kalorifer panelleri açık konumda surekli. kaloriferi açtığınızdada motor devreye girer hava daha hızlı hareket eder. yanlış bilmiyorsam...
Metin Çilo
Şeyma hanım araçlarda havalandırma 2 türlü çalışır. 1. dışarıdaki havayı içeri üfler 2. içerideki havayı tekrar içeri üfler.
Hareket halindeki araçlar eğer havalandırma konumu dışarıdaki havayı içeriye üflemeye göre ayarlı ise havalandırma açık olmasa da bir miktar hava dış basınçtan dolayı içeri girer.
Yapılacak iş ya havalandırmayı mavi yani soğuk konumda kullanmak veya dışarıdan hava girişini engellemek için iç havalandırma konumunu kullanmak.
Kalorifer musluğu öncelikli kontrol. Sonrasında panel kontrolü. İkisinin de kontrolü forumda anlatıldı.
Murat_Durmaz
bu konu ile ilgili olarak sizlere bir şey danışmak istiyorum. benim kartta problem var. mosfet yanmış. bildiğiniz üzere aynı kodlu parçayı türkiyede bulmak zor. forumda bir arkadaş kargo yapmıştı bana. fakat olmadı tekrar yandı. neyse bir gün başka bir iş için oto elektrikçiye gittim.normalde elektronikci işi ama ustanın da bilgisini almak istedim ve benim kartın durumunu anlattım sürekli sıcak hava verdiğini falan söyledim. bu arada ben hala kartımı tamir ettirmedim. yaz ve kış başlarında direk bağlama yaptırıyorum. neticede yazın da sıcak üflüyor .klima çalışsın. usta bana dedi ki niye bununla uğraşıyorsun araya klasör vana tak. kışın aç yazın kapat dedi.:)) bir zararı olur mu bilmem ama sizlere durumu belirtmek istedim.
SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Şeyma Kanat
Evet ayar mavide, soğuk hiç üflemiyor ki zaten, musluğu değiştirttim ama hala aynı, demekki kartta problem, ama kart zor bulunur demişsiniz, nasıl bulabilirim kartı, yardımcı olabilecek varmı
31 dakika önce, Şeyma Kanat yazdı:
Panel kontrolü yaptınız mı?
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/289661-ka-kalorifer-musluğu-trimpot-değişimi-çalışma-prensibi-ve-test/
Şeyma Kanat
Yada İstanbul Anadolu yakasında, ataşehir, Maltepe, Kadıköy civarı ni usta tavsiyesi olan, hem bakımı da geldi aracın
6 dakika önce, Şeyma Kanat yazdı:
5-6km daha yol yapın, işin ustasına ulaşın.
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/254633-osman-ve-fatih-maslakta-no-name-servis/?do=findComment&comment=3166662
Murat_Durmaz
osman usta kart tamiri yapıyor mu?
ya oto beyinciye gidip aracı 2 3 gün yatıracak siniz. (2 beyinciye gittim bana böyle dediler) veya yaz kış elektrikçiye gidip yazın soğuk kışın sıcak şeklinde ayarlayacak. 3. ihtimal henüz deneme şansımin olmadığı yukarıda yazdığım klasör vana.
14 saat önce, Murat_Durmaz yazdı:
Hayır, Osman usta teknik adamdır. Kart bozukda sizi elektronik tamiri yapan bir yere yönlendirir ancak.
Bir de tapatalk imzanızı kapatmanızı rica ederim :flowers:
  • 3 ay sonra...
Rasim Can Mafratoğlu
Benim araçta da aynı problem var. Kaputun içerisine vana yaptırdım o şekilde kullanıyorum. Kart yanıyor arkadaki. Bu araçlarda malesef kronik. Çıkma olarak bulmak istediğinde de 500 lirayı gözden çıkarman gerekiyor.
Murat_Durmaz
hocam vana olsa da yine sıcak havaya engel olamaz ki
On 11/11/2017 at 17:34, Murat_Durmaz yazdı:
Nasıl olamaz dostum vanayı kapattığında içeriye sıcak yerine soğuk üflüyor. Ters işlemde de tam tersi.
Murat_Durmaz
diyelim vana açık. sıcakta yani. kademede 0 da. seyir halinde içeri sıcak uflemıyor mu?
şuna bizdeki gibi bir klape neden koymazlar, vana yok dert yok, tam gıcıkmış sizin sistem...
  • 4 hafta sonra...
On 23.11.2017 at 15:27, Murat_Durmaz yazdı:
Vana açık kademe sıfırda sıcak hava üfler. Sıcak hava üflemesin istiyorsan vanayı kapatırsın mis gibi olur biter :) Bazen sıcak hava can sıkıcı olabiliyor uzun yolda onun için de cam aç kapa yapmak lazım başka çaresi yok :)
Gürkan Başbağcı
Eski aracım flairdi. (geçen hafta gitti daha :( )
Aynı sorun bende de vardı. Ben de yaza girerken kalorifer hortumlarını birbirine bağlayarak içeri sıcak hava girişini engelliyordum. Kışa girerken de tekrar içeri bağlıyordum.
1 saat önce, Gürkan Başbağcı yazdı:
Musluk bozukmuş demek ki. Çözümü de basit halbuki :)
