Polisaj Makinası Tavsiyesi
Mustafa Karahan
Mustafa Karahan
Merhabalar,  polisaj makinası almaya karar verdim ama alacağım ürün hakkında bir karar veremedim. Amatör kullanıma uygun iş görecek bir makina arıyorum. Bir iki tane buldum. Bulduklarımdan hangisini önerirsiniz ta da farklı tavsiyeleri olan var mı,  alırken neye dikkat etmeliyim?
http://www.hepsiburada.com/michelin-m-cp-1100-polisaj-makinasi-1100w-p-HBV0000000R0R
http://www.hepsiburada.com/einhell-cc-po-1100-1e-polisaj-ve-zimpara-makinasi-p-HBV000004QDKF
Cihat Küçükay
Devir ayarlı makinayı tercih edin. Michelin iyiymiş
İkisi de aynı makine, ucuz olanı işinizi görür. İçinden çıkan pedler işinize yaramaz, tabla ve pedleri ayrı almalısınız.
Ferhat Yavuz
Einhel var bende 30 dakika çalıştırıp 1 saat dinlendiriyorum yoksa makina yanacak kadar ısınıp kokular gelmeye başlıyor.Eminim ötekide böyledir.Ama işinizi fazalasıyla görür.Zamanınız varsa hobi amaçlı alın ama 3 saatte bi arabayı bititirim diyorsanız kesinlikle ilk seferde elinizde kalır.;)
20 dakika önce, Ferhat Yavuz yazdı:
Kaç cm lik tabla ve ped kullanıyorsunuz?
Ferhat Yavuz
7 dakika önce, Köksal Yılmaz yazdı:
18 cm ped ve tabla aldım.Tabla basit ama pedler meguars ın bordo ve turuncusu.Sonuç mükemmel ama ısınmaya çare yok gibi.
6 dakika önce, Ferhat Yavuz yazdı:
Pediniz fazla büyük, 12,5-14 cm tabla+15 cm ped 15 cm tabla+16 cm pedle daha az ısınır ve daha az bayılma yaşarsınız. Meg pedleri iyidir ancak makineyi o çapta pedler fazla zorlar(devrini de kaportaya aktarmakta zorlanır).
Mustafa Karahan
ikisi haricinde de ürün öneriniz varsa beklerim. pedleri ayrı alırım o sorun değil. iş görecek bir makina bulsam yeterli :)
Mustafa Özcan
@Köksal Yılmaz abi bi makine de bana lazım.Yok mu kıyıda köşede [emoji23][emoji23][emoji23]
10 saat önce, Mustafa Karaca yazdı:
Bütçe arttıkça makinenin kalitesi ve kullanım rahatlığı da artıyor, ben flex pe14-2 150 kullanıyorum. Einhellden-flexe-rupese Tr deki hemen hemen bütün makineleri test etmişimdir. Şu an kullandığım 7. polisaj makinem. Para ile doğru orantılı. Elinizdeki işinizi görür ama tabla ve pedi küçültmenizi öneririm. Yok ben keyif alarak yapmak istiyorum derseniz rotary flex, dual action rupes bakmalı :)
10 saat önce, Mustafa Özcan yazdı:
@Köksal Yılmaz abi bi makine de bana lazım.Yok mu kıyıda köşede emoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
Kesenin ağzı açılsın, devirler etrafa saçılsın :D
Mustafa Karahan
3 saat önce, Köksal Yılmaz yazdı:
Yılda bir kaç kez çalışacak makina ve amatör kullanıma uygun olması yeterli o yüzden fiyatı ucuz olsun yeterli. Ama yine de ucuz ve kötü olmasın o yüzden iş görecek bir makina arıyorum ?
Murat Ersel Çevik
Yıllardır KL kullanıyorum gayet memnunum. Tek sıkıntı biraz ağır.
Bir saat önce, Mustafa Karaca yazdı:
Crown flex, attlas, skil, kl gibi markalar olabilir, einhellden daha güçlüdür ancak aynı zamanda ağırdır da. Elinizdeki makine bence yeterli olur(satıp alırsanız başka tabi) ancak ısrarla böylediğim gibi daha küçük tabla ve pedle ;)
Mustafa Karahan
10 saat önce, Murat Ersel Çevik yazdı:
9 saat önce, Köksal Yılmaz yazdı:
attlas ve kl de güzel duruyor. attlas markasını duymuştum ama kl hiç duymadım. attlas mantıklı gibi duruyor şu an
Attlas aeg nin alt markası ve 3.7 kg ağırlığı ile at ölüsüne aday, Crown flex 3 kg, skil de 2.5-3 kg arası olmalı.
Mustafa Karahan
Polisaj makinası bakarken 0-4000 ya da 300-3600 gibi devir aralıkları var. Başlangıç devrinin sıfır olması ya da başka bir sayı olması ne kadar önemli?  Önemliyse hangisini tercih etmek mantıklı olur?
0 olması bişey ifade etmez,0-3000, 600-3000 ve 1000-3000 aralığı uygundur. Çizik giderme genellikle 1500-2000 devir arası yapılır. 3000 e zaten çıkılmaz. Yeri gelmişken biraz önce otoparkta yeni uygulama görmüş bir kaput görüntüsü ekleyeyim. Makine olması yetmez, kullanmayı da bilmek lazım
Mustafa Karahan
1 dakika önce, Köksal Yılmaz yazdı:
Teşekkür ediyorum cevabınız için. Makineyi kullanmayı bilmiyorum ama bir bilen öğretecek. Bende az buçuk öğrendiğimle ara ara kendim yapmak için alıyorum
1 dakika önce, Mustafa Karaca yazdı:
Youtube da how to polish car diye bolca video mevcut, ufak ufak dikkati elden bırakmadan ilerlerseniz sorun yaşamazsınız. En tehlikeli zaman kendinize en güvendiğiniz zamandır ;)
Mustafa Karahan
3 dakika önce, Köksal Yılmaz yazdı:
? aynen öyle "ben yaparım"  deyip komşunun arabaya girişmekten korkuyorum
Ekleme: fotoğrafları yeni gördüm. Araba siyah olunca ve kullanmayı bilmeyince facia olmuş ?
tarihinde Mustafa Karaca tarafından düzenlendi
Ekleme
Şimdi, Mustafa Karaca yazdı:
Yaparsınız ona şüphem yok ancak aklınızdakini elinize yansıtmak için yavaş yavaş ilerlemeli. Allah korusun kaputta yanık veya kenarlarda boyayı açmak istemeyiz. Hata payı pek olmayan bir iş, çalıştığınız ortalama 100 mikronluk boya oldukça ince.
Mustafa Karahan
Şimdi, Köksal Yılmaz yazdı:
Benim aracım beyaz o yüzden biraz içim rahat. Aceleci olmamak en iyisi gibi. Önce polisaj makinemi alayım sonra gerisi gelir inşallah ?
Tahir İlter
Çıkma Tofaş kaporta aksamlarından bulabilirseniz ( kaput,bagaj kapağı vs) onunla elinizi alıştırıp sonra kendi aracınıza başlayabilirsiniz.
Mehmet Pınar
On 3 Temmuz 2017 at 22:17, Mustafa Özcan yazdı:
Bende var.
