Mondeo Mk3 - Şase Yerine Motordan Aracı Kaldırdılar
Ozer Oz
Aracın fren disk ve balatalarını değiştirmek için Bosch car servisine götürdüm   tam yedek parça  bölümünde parçalara bakıyordumki   orada çalıştırılan ufak  bir çocuğun arabayı şasi yerine motorundan krikoyla kaldırdıgını gördüm öyleki, motor üstteki kaputu y erinden sökecekti neredeyse ben ilk bakınca kaputu kaldırdılar sandım meger  motor kaputa baskı yapıyormuş 15 cm kadar açılmıştı kaputu alttaki baskı yuzunden
benim kaputu kaldırıp bakmamla gördüğüm motor kulağının takozunun  koptuguydu üst kısımdaki ... onu değiştirelim dediler  arabanın alt kısmındanda pek anlamam
alt kısımdada sorunlar olabilirmi şanzıman motor arası bağlantılarda felan parçayı bulamadılar sıparıs ettıler 2-3 gün sonra gelicek başka ne gibi sorunlar olmuş olabilir
şanzıman kulagıda kopmuşmudur alttaki _? diğer takozlar felan
alt kısma hiç bakmadılar...
İbrahim Aslıoğlu
Geçmiş olsun, kamyonetin kırılan koltuğuna kaynak yapan usta aküyü ters bağlayınca şarj dinamosuna kadar olan kablolar yanmıştı. Kaynak parasını ödedim, bir de oto elektrik masrafı çıkmıştı.
tarihinde İbrahim Aslıoğlu tarafından düzenlendi
Kemal Mert
Geçmiş olsun. Bu kadarına da pes diyorum. İnsanın gözü gibi baktığı değerli eşyalarını böyle işten güçten anlamayan hele de küçücük çocukların eline veren insanlar.... Allah korusun o kriko bi kaysa küçücük çocuğun başına gelebilecekleri düşünmek bile çok kötü. Motor takozunu orijinal taktirin. Şanzıman takozu ve diğer motor takozu da kontrol edilsin. Şanzımana sıkıntı vereceğini sanmam ama kontrolde fayda vardır. Kabut esnemis olabilir. Kilidi sorun yaratabilir ona da bir bakin. Menteseleri falan kontrol edin. Ordan çıkmadan elinizden geldiğince kontrol edin sağını solunu. Sonra birşey olursa sıkıntı olmasın. Krikonun geldiği yere de bakın.
Geçmiş olsun. Aracı lifte kaldırın ve gerekirse başka bir usta ile yerinde kontrol edin.
Bir de Bosch'a şikayette bulunun. Gerekirse onlar başka birini yollayıp kontrol ettirsinler. Bu nasıl iştir ya...
6 dakika önce, İbrahim Aslıoğlu yazdı:
6 dakika önce, Kemal Mert yazdı:
Teşekkür ederim 2-3 gün sonra aracı almaya gittiğmide mumkun olan heryerine baktıracağım ama o zamana kadar edınebıldıgım kadar fazla bilgi edinmem lazım ki nerelerde sorun olabılıcegını bıleyım ona göre gittiğimde oralara baktırayım  şanzıman takozunu felanda yeni taktırmıştım başka yerde 2 ay önce   beni en korkutan şanzımanla motor baglantısı oralarda sıkıntı varsa büyük problem  böyle şey görmedim ben hayatımda
Geçmiş olsun.. Muhtemelen, çırak krikoyu karter kapağına oturtarak motoru kaldırmıştır. Karter kapağı döküm alüminyum, çatlamış olabilir kontrol edilsin. Motoru tutan 4 adet takoz var. Diğerleri de zarar görmüş olabilir. Aks körükleri yırtılmış olabilir. Radyatör giriş çıkış hortumları, motorla ilgili elektrik tesisatı,kontrol edilmeli.
Şimdi, Sani Gerşon yazdı:
Sani Bey'le aynı fikirdeyim. Başka yerde detaylı kontrol ettirin ve Bosch Car'a şikayette bulunun. Yaşan sorun, önemsenecek bir sorun.
7 dakika önce, Muhteşem Or yazdı:
Teşekkür ederim buradan aldığım fikirle arayıp bosch genel merkezine şikayette bulundum  aracı oradan teslim almadanda burada yazan yerleri ve kısımları mutlaka kntrol ettırecegım gerekırse usta goturucegım mecbur işin aksi yani  şehir dışına gidicektim oda iptal oldu
Harun Kocaçalışkan
Bence motor ve şanzıman bölümü komple kontrol edilmeli. Bir şey yok diye yola çıkarsınız ancak ufak bir sorun oluşmuştur sonradan kendini gösterir. Mesela hortumlarda ufak çatlamalar ve yırtıklar olmuş olabilir. LPG varsa lpg sistemi dahil kontrol edilmeli ancak bu servisin bu işi becerebileceğini sanmıyorum. Bence BOSCH servisiyle görüşün ve bir tutanak ya da rapor alın. Daha sonra aracı normal servise çekin ve incelesinler. Sonra da çıkan masrafı bosch servise fatura edin, kabul etmezlerse dava açın.
Gecmis olsun. Sacma salak isler boyle amator is mi olur. Insallah buyuk sorunlar cikmaz.
18 dakika önce, Muhteşem Or yazdı:
Evet malesef bunların hepsi olabilir...
Diğer kulaklar da zarar görmüş olma ihtimali çok yüksek..
Emrah Altun
Bununla geçmiş olsun. Tanıdık bir usta alıp detaylıca kontrol ettirmenizde fayda var.
48 dakika önce, Harun Kocaçalışkan yazdı:
Bosch genel.merkezine sikayet ettim ancak tutanak felan aklima gelmedi arac hala bosch servisinde  aracin oldugu yere gidip ne uzerine tutanak isteyecegim .. Aracin motordan kaldirildigi yazan  tutanak mi vermrk istemezlerse ?
En sinir oldugum seyse ben demesem ilgilenen yok sordugumda birsey olmaz diye piskin piskin soylediler ya katil edecekler insani
Harun Kocaçalışkan
12 dakika önce, Ozer Oz yazdı:
Mecbur verecekler niye vermiyor. Neticede arabanın oraya girişi için bir belge olması lazım. Servis giriş belgesi gibi. Onun notlar kısmına yazsınlar imzalasınlar siz de fotokopisini alın olmazsa. Elinizde mutlaka bir belge olsun her ihtimal için.
Servis formunu isteyin, servis formuna araç motor kısmından krikoyla kaldırılmış ve motor takozlarında kopma olmuş diye yazsınlar. Ayrıca diğer hasar gören parçalar için incelenecektir vs. diye eklesinler.
Bir saat önce, Harun Kocaçalışkan yazdı:
Simdi tutanak icin gorustugumd e piskin piskin sen bizi sikayet etmisin... Senin parcan eskiymis omdan kirildi diye agzima aldimmi diyor utanmadan yahu.. Bunlar nasil serefsiz eger sicil hayatim olmasa vallahi yapacagimi biliyorumda tovbe yarabbi..parca eski olabilir ben sana o parca icin getirmemisim ayrica sorun tek bir parcada bile degil.. Altta kopan borumu var ne var belli degil  fren degistir diye saglam arac getirmisim motoru krikoyla elemanin kaldirmis koparmis arabanin altini ustunu utanmasalar suclu sensin diyecekler.... Ben senin arabani calisir gonderecem diyor hala altina ustune kendim.bakarim diyor
Murat Atagenç
Tamam bizim ustalarda mükemmel değiller ama sende sıkıntı var sanırım. Arabayla ilgili her işinde bir aksilik çıkıyor.
11 dakika önce, Murat Atagenç yazdı:
 Abi olayı anlatmışım bende nasıl bir sıkıntı olabilir sence ?   diskleri değişsin diye götürdüğüm arabayı üstelikde bosch servisler ucuzda değil.. dışarda her yerde 50 ise parça orada 80  ona rağmen  sabit bilindik yer olsun diye oraya götürüp yaptırayım dedım .. almış eline krıkoyu sokmuş altına motorun habire basıyor kaput kalkmış alttan 15cm kadar motor felan gorunuyordu oldugu gibi  ben ılk bakınca kaputu açtılar sandım  o kadar açıktı   sen hiç gördünmü motora kriko vuruldugunu
tarihinde Ozer Oz tarafından düzenlendi
28 dakika önce, Murat Atagenç yazdı:
Yok daha neler :)
her arabadan anlayan servis olmaz, aklınızda bulunsun, aracın kendi servisi bile dünyadan bi haberken
 birde bunları düşünemiyorum bile...
Necat Ertan
Sanırım sadece triger değişiminde alttan motora hafif destek veriliyor ve motor yukarı alınıyor çalışmak kolay olsun diye.  Belki de bu işlemi yaparken bile motor kulağı sökülüyordur.  Saçmalamışlar nereden bakılırsa bakılsın.  Size geçmiş , bizimde kulağımıza küpe olsun.
30 dakika önce, Necat Ertan yazdı:
Tesekkur ederim    aracin on tekerlekleri bile havaya kalkmisti aracin basina gittigimde  tum aracin yukunu motor baglantilari cekiyordu  ondan dolayi on cam seviyesine kadar cikmisti neredeyse  bakalim aracta ne sorunlar cikicak baska bugun yapildigi soylendi
Beni arayıp aracın hazır olduğunu teslim almamı söylediler  gittiğimde araç dışardaydı takılan parçaya baktım 1 günde nasıl geldi onuda  anlamadım  muhtemelen yan sanayi bir ürün  aracın bosch türkiye yetkilisine şikayetim üzerine kontrol edildiğini altta kaçak vs olmadığını söyledilerr  arka disk bulunmadığı için torna yaptırmışlardı bilgim vardı
605 Lira fatura çıkardılar   birde utanmadan lafı senin araban yani 30 bin lira ya getirdiler kısaca eskiymiş arabam ondan bozulmuş kırılmış vs .. onları şikayet etmem zorlarına gitmiş   şerefsiz insanlar ya basit bir  bakımı için 600 700 lira para almayı biliyorsun .. elemanın yaptığı hatanın bozduğu arabanın sorumluluğunu üstlenmeye gelince niye üstlenmiyorsun ??  bir kez adım attım birdaha asla böyle yerlerde bakım vs yaptırmam
bu arada aracın frenleri eskisinden daha kötü tutuyor sordugumda balata alısıcak felan dediler  .. eve geldiğimde aracın arka diskleri felan hiç ısınmamıştı bile neredeyse fren yapa yapa geldim bilerek bu durum normal mi ?
Takıların ürünlerin markası
ön disk BSG
BALATA BSG
arka balata DELPHİ
koydukları yağ hakkında bir bilgim yok açıktan getirdiler yağı muhtemelen dandik bir yağdır
İçinizi karartmak gibi olmasın ama BSG markası çok kalitesiz bir markadır.
6 dakika önce, Selçuk Bakış yazdı:
genel olarak bakarsak fiyat nasıl sizce ... yetkili servis daha karlı olurmuş gibi geldi bana ?
