Mümtaz Bahadır 5 Temmuz 2017 Paylaş 5 Temmuz 2017 Herkese selam .benim aracım 2002 model ford mondeo aracı çalıştırıp yola çıkınca airbag ışığı 2 veya 3 defa yanıp sönüyor sonra devamlı yanıyor 2 km falan gidince abs lambası yanıyor ve araç göstergeleri devir saat ve hız göstergeleri 0 a düşüyor gazveriyorum araba yığılma gibi yapıyor gaz yemiyor kontağı kapatıp açıyorum vurdurunca normale dönüyor ama 100 metre gitmeden aynı arızayı veriyor . Durduğum yerdede aynısını yapıyor gaz verince motor gazyemiyor ve ekzozdan patlama sesi geliyor .2 ay önce marl basmadığından akü değiştim o hünden beri arızayla uğraşıyorum yukarıda yazdığım arıza 2 gün önce başladı Yorum bağlantısı
Said Çiftci 5 Temmuz 2017 Paylaş 5 Temmuz 2017 Aynen akü sıkıntısı göstergelerin dengesiz çalışmasına sebep olur... Yorum bağlantısı
Mümtaz Bahadır 5 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 5 Temmuz 2017 Teşekkürler ilginiz için. Araba yolda kaldığından 3 tane elektrikçi aradım üçüde ayrı şey söyledi birde gelip bakan yok .aküyü aldığım elektrikçiye ulaşmaya çalışacağım bakalım Yorum bağlantısı
Tahir İlter 5 Temmuz 2017 Paylaş 5 Temmuz 2017 Aküyü aldığınız kişi akü yeni daha, sağlam diyecek muhtemelen. Dışarıda bir yere kontrol ettirip sonra o elektrikçiye gitseniz daha sağlıklı olur. Yorum bağlantısı
serhat arslan06 5 Temmuz 2017 Paylaş 5 Temmuz 2017 Aynı sorun bendede vardı aküyü yemeden şarj dinamosuna baktırınHUAWEI G7-L01 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
Mustafa Şimşek 5 Temmuz 2017 Paylaş 5 Temmuz 2017 13 dakika önce, Servet Aydın yazdı: Akü sağlam şarj olmuyor Aynen , akuye giden kablolar kontrol edilmeli Serviste bakıma girdiyse araç, bazen kabloların bağlantısı unutuluyor veya ciraklar gevşek bırakıyor. Geçmiş olsun Yorum bağlantısı
Mümtaz Bahadır 5 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 5 Temmuz 2017 Teşekkürler başka bir elektrikçiye baktıracam bakalım ne diyecek Yorum bağlantısı
Mehmet Pınar 5 Temmuz 2017 Paylaş 5 Temmuz 2017 Pat pat sesi bujileri işaret edebilir. Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 5 Temmuz 2017 Paylaş 5 Temmuz 2017 Şarj dinamosu kontrol edilmeli, gitmişken buji, buji kabloları ve ateşleme bobini üçlüsünü de değiştirmenizi tavsiye ederim... Yorum bağlantısı
Mümtaz Bahadır 5 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 5 Temmuz 2017 Gittiğim elektrikçi şarj dinamosundan şüphelendi aracı bıraktım bakalım yarın kısmetimizde ne çıkacak Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 5 Temmuz 2017 Paylaş 5 Temmuz 2017 55 dakika önce, Mümtaz Bahadır yazdı: Gittiğim elektrikçi şarj dinamosundan şüphelendi aracı bıraktım bakalım yarın kısmetimizde ne çıkacak Şüphelenecek bi şey yok ki. Voltaj ölçtü mü? Yorum bağlantısı
Mümtaz Bahadır 6 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 6 Temmuz 2017 18 saat önce, Sani Gerşon yazdı: Şüphelenecek bi şey yok ki. Voltaj ölçtü mü? Ölçtü hocam şatj dinamosu şarjı kesmiş anlayamadığım cuma günü ölçtürmüştüm problem yoktu.biraz önce konuştum dinamo içi yağlanmış dedi söküp temizleyecek birde kafa değişecek dedi kafa ne oluyo anlamadım bakalım akşam gidince belli olacak Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 6 Temmuz 2017 Paylaş 6 Temmuz 2017 Dinamo içi yağlanmışsa direksiyon pompanızı da kontrol ettirin mutlaka. Yorum bağlantısı
Ertan Çabuk 6 Temmuz 2017 Paylaş 6 Temmuz 2017 Ölçtü hocam şatj dinamosu şarjı kesmiş anlayamadığım cuma günü ölçtürmüştüm problem yoktu.biraz önce konuştum dinamo içi yağlanmış dedi söküp temizleyecek birde kafa değişecek dedi kafa ne oluyo anlamadım bakalım akşam gidince belli olacakKafa dediği kasnaktır muhtemelen Yorum bağlantısı
Mümtaz Bahadır 7 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 7 Temmuz 2017 Aracı aldım gerekli tamirat yapıldı şuan 13.7 şarj var bi problem yaşanmayacağını söyledi usta bakalım inşallah sıkıntı çıkmaz Yorum bağlantısı
Metin Bulak 7 Temmuz 2017 Paylaş 7 Temmuz 2017 aynı sorunlarla uğraştım şarj dinemosu arızalı cıktı önceden tamir ettirmiştim cok fazla randımanlı olmuyo r 650 tl verip yenisini aldım bütün sorunlar bitti dinemodan sonra akuyü kotrol ettirin 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Pınar 7 Temmuz 2017 Paylaş 7 Temmuz 2017 4 saat önce, Mümtaz Bahadır yazdı: Aracı aldım gerekli tamirat yapıldı şuan 13.7 şarj var bi problem yaşanmayacağını söyledi usta bakalım inşallah sıkıntı çıkmaz Normal seviyede.İnşallah bir daha sıkıntı çıkarmaz. Yan sanayi takmamışlardır umarım. Yorum bağlantısı
Mümtaz Bahadır 7 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 7 Temmuz 2017 yahu harbiden başlıktaki hibi yakacam ben herhalde bu arabayı. 2. Gün sabah işe gittim saat 7 buçukta. Akşam altıda çıktım akü boşalmış.. ustayı çağırdım yedek akü getirdi benim yeni aküyü yarın teste sokacak. Bemim anlamadığım 1.5 günde ful dolu akü nasıl boşalır. Akü bozuk çıkarsa aküyü aldığım elektrikçiyle papzı bulacam kesin Yorum bağlantısı
Mümtaz Bahadır 8 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 8 Temmuz 2017 Kaçak testini en az 4 elektrikçi ayrı ayrı yaptı servisi aradık ordanda bi sonuç çıkmadı arada kendi kendine devreye giren bişeymi var acaba birde lpg den şüpheleniyorum ama testte bişey gözükmüyor Yorum bağlantısı
