Mondeo 3 - Motor Fanı
Koray Erol
Koray Erol
Arkadaslar acil yardiminiz lazim.bende 2006 ghia mondeo tdci var.2 gun once klimam sogutmamaya basladi ve bi elektrikciye girdim usta klimada bisey olmadigini radyator fani calismadigindan kliman sogutmuyor dedi ve bunun fani beyinliymis ve parcayi sordugumda tek tek degil komple fan ve beyin olarak degisiyormus fiyatida 2200 tl dediler.simdi bi elektrikcideyim elinde ford s-max in cikmasi var sizce ne yapmaliyim degistirmelimiyim bu konuda basina gelen veya bilgisi olan yardimci olabilirmi lutfen
Erhan Doruk
Bence öncelikle teşhisin doğruluğu teyid etmek için başka bir tamirciye gidin. Sonrasında ise basitten karmaşığa doğru (sigorta , gaz , kayış , fan v.s.) sorunu ararsanız daha az para harcarsınız.
Koray Erol
Abi 3 ustaya goturdum 3 ude ayni seyi soyledi bende cikma buldum simdi ama dedigim gibi s maxin.elektrikci usta uyar diyor ford yedek parcaci olmaz diyor sasirdim kaldim
Ersel  Yıldız
Bir de yetkili servise gosterin bence. Cikacak masraf birbirine yakinsa daha saglikli ve garantili olmus olur.
Koray Erol
Usta cikmasi 400 tl servis zaten hepsi dahil 2400 diyor.aslinda benim merak ettigim parcalarin uyup uymamasi veya uymadigi zaman ne gibi sorun cikarabilir.kendi kendime dusunuyorum mesela benim arabam 2.0 ama s max 1.6 haliyle acaba fani calistirmada donme hizinda vs bunun gibi sorular
Uğur Kaya
parçacı uymaz diyorsa muhtemelen uymaz hocam
yedekparçaford var bi sor derim her parçayı tedarik ediyorlar bi sor derim uyar mı  uymaz mı diye en azından teyit etmiş olursun
Hakan Bayrak
4 saat önce, Koray Erol yazdı:
Boyut olarak sığabilir, montaj olarak sorun çıkarmayabilir ama beyinlerin çalışma sistemleri tetiklenmeleri, çalışma prensipleri, döndürme hızları, devreye girip çıkma koşulları farklıysa fan açması gereken yerde fan açmazsa veya fan açmaması gereken yerde fan açıp durarak araç beyninde sıkıntıya sebep olursa sonrasında büyük problemler yaşabilirsiniz. Yalnız ben bunları genel anlamda söylüyorum belki de birebir aynı parçadır ancak model farkından dolayı sadece parça kodu farklı atanmış olabilir de. Detaylı araştırmanızı, mümkünse parçaları görüp karşılaştırmanızı tavsiye ederim. Geçmiş olsun.
Koray Erol
2 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
S-max daha çok 4 kasa mondeodur.. Parça uymayabilir..
Mehmet abi sende su an mondeo var degilmi?
Şimdi, Koray Erol yazdı:
Hayır, en çirkininden qashqai mevcut.
Koray Erol
Simdi arkadaslar ben bu parcayi taktirdim fan,motor ve beyin takim olarak degistirdim.fan ve motorun radyatore baglanan plastik haliyle s max ta daha kucuk oldugundan benim plastik kullanildi.beyinlere gelince s max in beyni benimkinden daha kucuk,kod olarak farkli ve benim beyinde 3 giris ve bu girislerden biri bos 2 si kullaniliyor,s max da ise 2 adet giris var yani girisleri birbirini tutuyor.foto yukleyecektim fakat (You do not have any existing attachments.) boyle bi yazi cikiyor
hizliresim.com dan faydalanabilirsiniz.
Koray Erol
1 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Nasil yani? Bu bi programmi
18 saat önce, Koray Erol yazdı:
S max yerine c max olabilir mi? Sizin kasaya denk gelen s maxlerde 1.6 motor yok çünkü.
1 dakika önce, Koray Erol yazdı:
Hayır, web sitesi Koray bey.
Cepten yapıyorsanız, tapatalk'ın kendi resim yüklemesini kullanabilirsiniz.
Koray Erol
Şimdi, Sani Gerşon yazdı:
Tapatalk ney??
Tapatalk ney??
Aptal oldugumu falan dusunme ha kafam calisir aslinda??
Koray Erol
Tapatalk ney??
Benim tel ios isletim
Telefon
Telefon
Aracı bi program kullanıyor musunuz yoksa direkt safari'den mi bağlanıyorsunuz?
Koray Erol
Arkadaslar ilk iki resim mondeo sonraki resimler s max
4 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Abi galiba hallettim ?Basardim basardimmm
19 dakika önce, Köksal Yılmaz yazdı:
SMax = 4 Kasa mondeo
CMax = 2 Kasa Focus
Onur Yeşil
Motor fani,ölüm ani...
Başlığı görünce böyle bişey bekledim. :D
Çok geçmiş olsun bu arada.
18 dakika önce, Onur Yeşil yazdı:
Vurgu ne kadar önemli :) Düzelttim başlığı :good1:
