Adem Gökalp 11 Temmuz 2017 Paylaş 11 Temmuz 2017 Iyi gunler sayin form uyeleri bi konuda yardiminiza ihtiyacim var.99 model mondeo chia var.aldiktan sonra bazi problemler yasadim ve cozuldu sukur.cruse kontrol daha once cok guzel calisiyordu fakat simdi calistirdigimda isik yaniyor fakat hiz sabitlenmiyor bu konuda bilgisi olan varsa sevinirim saygilar. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 11 Temmuz 2017 Paylaş 11 Temmuz 2017 + ve - tuşlarından ikisiyle de denediniz mi. ? Muhtemelen sebepler ; direksiyon içindeki clock spring bozulmuş olabilir, fren müşürü bozulmuş olabilir, debriyaj müşürü bozulmuş olabilir. Servo motordan gaz kelebeğine giden halat kopmuş veya yerinden çıkmış olabilir. Yorum bağlantısı
Adem Gökalp 11 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 11 Temmuz 2017 Mehmet bey + ve - tuslarini denedim isik yaniyor hiz sabitleyici devreye girmiyor Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Temmuz 2017 Paylaş 12 Temmuz 2017 14 saat önce, Adem Gökalp yazdı: Mehmet bey + ve - tuslarini denedim isik yaniyor hiz sabitleyici devreye girmiyor Tesisat veya servo motor sorunu gibi duruyor.. 1 Yorum bağlantısı
Cem Kaya 28 Temmuz 2017 Paylaş 28 Temmuz 2017 Adem bey çözebildiniz mi sorunu? Aynı sorun bende de başladı... hız sabitleyici yeşil lambası yanıyor ama hızı sabitlemiyor. Acaba sigortası atmış olabilir mi? Yorum bağlantısı
Metin Akbal 31 Temmuz 2017 Paylaş 31 Temmuz 2017 Fren debriyaj musirlerini kontrol ettirin. Bora aracimda basima geldi Mondeo da vardir o sekil. 1 Yorum bağlantısı
Adem Gökalp 8 Ağustos 2017 Yazar Paylaş 8 Ağustos 2017 Malesef daha cözemedim.elektrikciler ve motorcular anlayamadi Yorum bağlantısı
Suat_Çelik 18 Ağustos 2017 Paylaş 18 Ağustos 2017 Servo motordan boğaz kelebeğine giden gaz teline baktınız mı ?. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 23 Ağustos 2017 Paylaş 23 Ağustos 2017 Gaz teli de kopmuş çıkmış olabilir. Sonuçta tel ile çalışıyor Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 24 Ağustos 2017 Paylaş 24 Ağustos 2017 Arkadaşlar uğraşmayın, direk tellere yoğunlaşın. Elektronik arıza olsa ışık hiç yanmaz ve devrede görünmez. Teorik olarak devreye girdiğini sanıyor ama tel kopuk - çıkıksa haliyle işlevi gerçekleştiremiyor. Kelebeğin üstündeki tellerden soldaki ince olanı elinizle bi kontrol edin, çekin gevşeme kopma var mı? Sorun mekanik görünüyor 2 Yorum bağlantısı
Okan Can Akşan 4 Eylül 2017 Paylaş 4 Eylül 2017 Benim telim çıkmış cc devreye giriyor fakat hızı sabitlemiyor teli kendimiz takabilirmiyiz tarif edebilecek arkadaşların yardımlarını rica ederim Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 5 Eylül 2017 Paylaş 5 Eylül 2017 18 saat önce, Okan Can Akşan yazdı: Benim telim çıkmış cc devreye giriyor fakat hızı sabitlemiyor teli kendimiz takabilirmiyiz tarif edebilecek arkadaşların yardımlarını rica ederim Telin ucunda toplu iğne başı gibi bir top olmalı.. o duruyorsa tarife gerek yok yeri belli takarsınız.. Yorum bağlantısı
Okan Can Akşan 8 Eylül 2017 Paylaş 8 Eylül 2017 On 05.09.2017 at 15:22, Mehmet Ozyurek yazdı: Telin ucunda toplu iğne başı gibi bir top olmalı.. o duruyorsa tarife gerek yok yeri belli takarsınız.. Telin ucunda top duruyor yerini bulamadım takmak için yerin resmi veya şeması varsa yardımcı olursanız sevinirim ? Yorum bağlantısı
Okan Can Akşan 23 Eylül 2017 Paylaş 23 Eylül 2017 On 08.09.2017 at 20:17, Okan Can Akşan yazdı: Telin ucunda top duruyor yerini bulamadım takmak için yerin resmi veya şeması varsa yardımcı olursanız sevinirim ? Güncel Yorum bağlantısı
Misafir 23 Eylül 2017 Paylaş 23 Eylül 2017 On 08.09.2017 at 20:17, Okan Can Akşan yazdı: Telin ucunda top duruyor yerini bulamadım takmak için yerin resmi veya şeması varsa yardımcı olursanız sevinirim ? Sanırım yardımcı olur... Yorum bağlantısı
Okan Can Akşan 23 Eylül 2017 Paylaş 23 Eylül 2017 30 dakika önce, Muhteşem Or yazdı: Sanırım yardımcı olur... Çok yardımcı oldu teşekkür ederim ? Yorum bağlantısı
Gökhan Tekin Konya 29 Ekim 2018 Paylaş 29 Ekim 2018 Benim o tel de bağlı. düğmelere bastım mı göstergede ışıkta yanıyor ama nedense sabitlemiyor anlam veremedim. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 29 Ekim 2018 Paylaş 29 Ekim 2018 12 dakika önce, Gökhan Tekin Konya yazdı: Benim o tel de bağlı. düğmelere bastım mı göstergede ışıkta yanıyor ama nedense sabitlemiyor anlam veremedim. + ve - tuşlarının ikisi ile de denediniz mi ? Düğme bozuktur muhtemelen.. Yorum bağlantısı
Gökhan Tekin Konya 29 Ekim 2018 Paylaş 29 Ekim 2018 Mehmet abi denedim ama ikisinde de işlem yok. 80-90 km hızla giderken basıyorum yeşil lamba yanıyor eşittire basıyorum sönüyor tekrar bastım mı yanıyor ama işlevsellik yok. Ya dediğin gibi ordaki düğmelerde sıkıntı var ya da çok farlı birşey. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 29 Ekim 2018 Paylaş 29 Ekim 2018 Düğmeler sağlam. Halatın servo motor tarafını kontrol etmelisin. Bence sistem çalışıyor. 1 Yorum bağlantısı
Gökhan Tekin Konya 30 Ekim 2018 Paylaş 30 Ekim 2018 O kadar detaylı bilmiyorum abi o zaman bir ustaya götürmek gerekli. Mehmet abi birde fren müşüründen v.s olur mu acaba ? Frene bastığında tik tik diye ses geliyor. Acaba müşür devreden çıkmıyor v.s ondan dolayı mı aktif etmiyor ki Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Ekim 2018 Paylaş 30 Ekim 2018 7 dakika önce, Gökhan Tekin Konya yazdı: O kadar detaylı bilmiyorum abi o zaman bir ustaya götürmek gerekli. Mehmet abi birde fren müşüründen v.s olur mu acaba ? Frene bastığında tik tik diye ses geliyor. Acaba müşür devreden çıkmıyor v.s ondan dolayı mı aktif etmiyor ki Araç otomatik mi.. Fren müşüründen olabilir ama.. o tık tık sesi müşürün sağlam olduğunu gösterir.. 1 Yorum bağlantısı
Gökhan Tekin Konya 1 Kasım 2018 Paylaş 1 Kasım 2018 Manuel abi araç. Hafta sonu Konya'da açık yer bulursam baktırıcam bakalım. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 1 Kasım 2018 Paylaş 1 Kasım 2018 Bu durumda fren ve debriyaj müşürlerine bakmalısın.. Otomatik olsa gerek yoktu çünkü çalışmasa bilirdin.. 1 Yorum bağlantısı
Gökhan Tekin Konya 2 Kasım 2018 Paylaş 2 Kasım 2018 Teşekkür ederim abi sorunu bulursak dönüş sağlarım belki başka birinde de vardır aynı sıkıntı. 1 Yorum bağlantısı
