Hüseyin Bıkmaz 12 Temmuz 2017 Paylaş 12 Temmuz 2017 (düzenlendi) Merhabalar..aracım motor soğukken marşı geç alıyor. kontağa basarken gaz verdiğim de silkelene silkelene çalışıyor. Motor ısındı ve lpg ye geçtikten sonra rahatça çalışıyor. Ustam benzin pompasındandır dedi ve değiştirdik ancak yine de sorunum çözülmedi. daha önce tekleme yaptığından dolayı buji,buji kablosu ve bobin değişimi yeni yapıldı. lütfen yardımcı olun artık ne parça değişeceğimi bilemiyorum. 11 Ağustos 2017 tarihinde İnan Çınar tarafından düzenlendi yazım hatası Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 12 Temmuz 2017 Paylaş 12 Temmuz 2017 Marş motoruna bakmadılar mı. Yorum bağlantısı
Hüseyin Bıkmaz 12 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 12 Temmuz 2017 Marş motoruna baktılar sağlam basıyor. bu sabah kontak açtım 5sn bekleyip gaza bastım 4-5 defa bunu yaptım ve kontağa bastım ama gaz vermeden bekledim 5-6sn sonra çalıştı. şimdi bunu yaptıktan sonra acaba yine benzin pompasındanmıdır sorun Yorum bağlantısı
Murat Bal 12 Temmuz 2017 Paylaş 12 Temmuz 2017 LPG de rahat çalışıp benzinde problem yaşıyorsanız ya benzin pompasıdır ya da bozuk lpg kalibrasyonudur. eğer pompaya kefilseniz lpg kalibrasyonuna baktırmanızda fayda var. Yorum bağlantısı
Hüseyin Bıkmaz 13 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 13 Temmuz 2017 18 saat önce, Murat Bal yazdı: LPG de rahat çalışıp benzinde problem yaşıyorsanız ya benzin pompasıdır ya da bozuk lpg kalibrasyonudur. eğer pompaya kefilseniz lpg kalibrasyonuna baktırmanızda fayda var. Evet benzin pompasını yeni değiştim (higo) marka.hafta sonu LPG kalibrasyonuna baktırayım. Yorum bağlantısı
Hüseyin Bıkmaz 14 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 14 Temmuz 2017 2 gündür sadece benzin ile kullanıyorum hiç lpg kullanmadım bu sabah tek marş ile çalıştı. sizce sorun nedir ? Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 14 Temmuz 2017 Paylaş 14 Temmuz 2017 Bir saat önce, Hüseyin Bıkmaz yazdı: 2 gündür sadece benzin ile kullanıyorum hiç lpg kullanmadım bu sabah tek marş ile çalıştı. sizce sorun nedir ? Yapacağınız şey şu ; LPG sigortasını sökün. Akü kutup başlarını da sökün. 10 dakika bekleyin sonra tekrar takın. Benzinde en az 100 km yol yapın. Hiç lpg kullanmayın(zaten sigortasını bu yüzden söktük) Aracınız benzin haritasını tekrar oluşturacak. Baktınız ki hiç bir sorununuz kalmadı.. Doğru lpg ayarlatmaya gidin. Kalibrasyonunu güzelce ayarlasınlar. Sorununuz büyük ihtimalle bozuk kalibrasyon. Bu zamanla aracın benzin haritasını da etkiliyor. Araç marş basmama veya silkelenme gibi şeyler yapabiliyor. Geçmiş olsun. 1 Yorum bağlantısı
Hüseyin Bıkmaz 14 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 14 Temmuz 2017 Bir saat önce, Ayhan Onaran yazdı: Yapacağınız şey şu ; LPG sigortasını sökün. Akü kutup başlarını da sökün. 10 dakika bekleyin sonra tekrar takın. Benzinde en az 100 km yol yapın. Hiç lpg kullanmayın(zaten sigortasını bu yüzden söktük) Aracınız benzin haritasını tekrar oluşturacak. Baktınız ki hiç bir sorununuz kalmadı.. Doğru lpg ayarlatmaya gidin. Kalibrasyonunu güzelce ayarlasınlar. Sorununuz büyük ihtimalle bozuk kalibrasyon. Bu zamanla aracın benzin haritasını da etkiliyor. Araç marş basmama veya silkelenme gibi şeyler yapabiliyor. Geçmiş olsun. Verdiğiniz bilgileri aynen uygulayacağım çok teşekkür ederim. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 14 Temmuz 2017 Paylaş 14 Temmuz 2017 2 saat önce, Hüseyin Bıkmaz yazdı: 2 gündür sadece benzin ile kullanıyorum hiç lpg kullanmadım bu sabah tek marş ile çalıştı. sizce sorun nedir ? Şu konuyu okuyun Hüseyin Bey.. 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 14 Temmuz 2017 Paylaş 14 Temmuz 2017 Lpg regulatoru diyafram patlamis olabilir ya regulator degismeli veya ugrasacak usta ve parca bulursaniz ic tamir takimi degismeli, gaz kesici dr sikintili olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Hüseyin Bıkmaz 14 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 14 Temmuz 2017 2 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Şu konuyu okuyun Hüseyin Bey.. Teşekkürler hocam.. 2 saat önce, Metin Akbal yazdı: Lpg regulatoru diyafram patlamis olabilir ya regulator degismeli veya ugrasacak usta ve parca bulursaniz ic tamir takimi degismeli, gaz kesici dr sikintili olabilir. Teşekkür ederim tavsiyeniz için bunu göz önünde bulunduracağım. Yorum bağlantısı
Hüseyin Bıkmaz 15 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 15 Temmuz 2017 22 saat önce, Metin Akbal yazdı: Lpg regulatoru diyafram patlamis olabilir ya regulator degismeli veya ugrasacak usta ve parca bulursaniz ic tamir takimi degismeli, gaz kesici dr sikintili olabilir. Atiker bayisine aracimi getirdim ve ustanin dedigi regulatör ve kesici degismesi gerekli.parcalari degissinler Bakalim sorun cozulecekmi beklemedeyim suan Yorum bağlantısı
Hüseyin Bıkmaz 16 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 16 Temmuz 2017 Sorunum çözüldü yardimlariniz icin ayri ayri teşekkür ediyorum. Sorunu çözerken şu yollari izledim mehmet beyin dedigi gibi 100 km kadar yol giderek enjeksiyon lob lari kalibre ettim daha sonra metin beyin tavsiye ettigi gibi lpg ustasina gidip regulator ve kesiciye baktirdim. Bu iki parca degisiminden sonra bu sabah aracim tek marsta calisti. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. 2 Yorum bağlantısı
Hüseyin Bıkmaz 7 Ağustos 2017 Yazar Paylaş 7 Ağustos 2017 çok sağolun teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
