Mondeo 2 - Elektrik Arızası
İsmail Sert
İsmail Sert
Abilerim iyi geceler herkese. 97 mondeo aracımda yine bir arızayla sizlerleyim. Araç seyir halindeyken vitesin oralardan tak diye bir ses geldi ve araç stop etti aracı sağa çektik kaputu açtım araç marş alıyor ama çalışmıyordu.
Sigorta kutusunu açtığımda 20lik sarı sigortalardan birisinin attığını fark ettim. Yerine yeni sigorta taktım fakat bi kaç km gittikten sonra oda attı aynı şekilde stop etti daha sonra bir sigorta daha taktım yine aynı olay oldu ve aracı bırakıp eve geldim.
akünün kutup başlarından birisine takılı bir kablonun diğer ucunun boş olduğunu fark ettim sigorta kutusunun altından çıktı ucu. Onu sarıp denedim yine sigortayı attırdı.
şimdilik yapacak aklıma gelen tek şey benzin döküp arabayı yakmak. Ben spring varken bile bu kadar sıkıntı yaşamadım ama bu mondeo beni arabadan soğuttu. Temiz kullanılmamış hiç bir aracı almayın kesinlikle en kötüsü olsun ama bakımlı olsun.
Soracağım soru ise ben eğer yarın bu aracı yaklaşık 20 km uzaktaki sanayiye sigorta taka taka götürürsem daha büyük bi sıkıntıya sebebiyet verme ihtimali var mı?
arızayla ilgili herhangi bir fikriniz var mı (bu şekilde teşhis zor biliyorum ama burdaki sanayide ustayım diye geçinenlerin elinin altında anlamadığını çoğu kez uzaktan anlıyorsunuz) teşekkür ederim şimdiden herkese
Bu arada atan sigorta ateşleme sisteminin sigortası yazmayı unutmuşum sarı 20lik
Ateşleme sistemine bi sey kisa devre yaptiriyor. Muhtemelen bi kablo soyulmus motora sanzimana değiyor. Elektrik riskli. Imkan varsa cekici ile ya da baska bi arac ceke çeke gotursun sizi.
Atan sigorta ne sigortasıymış..
Paneldeki yerine göre baktınız mı ?
20 amperlik sarı sigortanın beslediği kablo sadece ateşleme bobinine ve parazit giderme kondansatörüne gidiyor. Kablosunda kısa devre yoksa sorun ateşleme bobini olabilir.
İsmail Sert
Banada bobin olabilir gibi geliyor abi çünkü bujileri değiştiğimde kablo ve bobine dokunulmadı bujiler çok eskiydi demekki bobin ve kablo dahada eski arada tekleme sorunuda devam ediyordu.
İsmail Sert
Abilerim sanayiye gittim elektrikçinin birisi bakmadan cihaza bağlayın dedi. Kendi ustama gittim torpidoyu söktü beyin varmış orada arkasında yumuşak plastik hafif hamurumsu kıvamda bi koruma lastiği gibi bir parça erimişti hafif delinmişti beyinden bu arızayı yapmış dedi. Beyni 850 liraya batmanda tamir ettirmeyi ya da yeni beyin almayı teklif etti ben kamyon bulabilirsem arabayı ankaraya abime göndermeyi düşünüyorum sizce ne yapmalıyım ben beyinle alakalı olabileceğine inanmıyorum.
aküden sigorta tablasına sonradan yapılmış bir tesisat, dıştan bir tamiratın göstergesi yani daha önce de birşey yapılmış. beyinden ateşleme kesebilir beynin içinden arıza olma ihtimali var ancak dışardan da bir tamirat yapılması gerekli gibi. sadece beyinle bitmeyebilir arıza.
İsmail Sert
Çağlar abi demek istediğin şey yeni beyin takıldıktan sonrada aynı arıza meydana gelebilir değil mi? Komple tesisatada bakılması lazım yani.
İsmail Sert
Abi ben aracı yaptırmıycam cihaza bağlayalım diyorum gerek yok diyolar kafalarına göre konuşuyolar 850 liraya o beyni tamir ettireceğime o fiyata arabayı ankaraya gönderirim abim var orda en azından araba bir kere yapılır 50 kere daha uğraşmam ben burda deliricem yoksa.
Teşekkür ederim ama herkese mehmet özyürek çağlar bayur muhteşem or sani gerşon sayamadığım diğer abilerim sizlerin sayesinde baya bi bilgi sahibi oldum abilerim Allah işinizi gücünüzü rast getirsin yeni araç alınca bi kaç aya kadar yine yardım edin diye ağlarım sizlere ?
38 dakika önce, İsmail Sert yazdı:
Estağfurullah. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize :)
