Focus II - Dijital Klima Kalibrasyonu
Malum yazın ortasındayız, sıcaklarla beraber klima kullanımı da arttı. Peki klimalarımız yeterince soğutuyor mu?
Aracım 2011 MK2 Titanium Focus. Bir kaç gün önce klimanın birden bire çok çok az soğutmaya başladığını gördüm. O gün stop edip tekrar çalıştırdığımda kısmen düzelmişti. Fakat sonra yine başıma geldi. Çift bölgeli klimada aynı sıcaklık seçili olmasına rağmen sağ taraf sıcak, sol taraf ılık üflüyordu. Hemen bir kalibrasyon yaptım, klima anında buz gibi üflemeye başladı inanamadım. Klimam soğutmuyor diyenlerin servise gitmeden önce mutlaka yapmalarını tavsiye ederim...
Nasıl yapılır? Aşağıdaki videoda anlatmış, hemen hemen her Ford'da aynıdır. 30 - 40 sn sürüyor, kolaylık olsun adımları yazayım.
Öncelikle arabayı çalıştırmanızı tavsiye ederim.
OFF tuşu ile Ayaklara üfleme yapan tuşa aynı anda basıp hemen ardından AUTO tuşuna basıyoruz.
 Kalibrasyon başlıyor. Pervane hızı göstergesi size bir "loading" görseli sunuyor. Arka planda klima kapaklarının sesini duyuyoruz.
 Daha sonra ekran testi çıkıyor. Bu, kalibrasyonun bittiği anlamına geliyor. Videoda herhangi bir tuşa basıp çıkın demiş ama bu noktada başka bir sitede şöyle yazıyor:
Testten hata kodlarını silmeden çıkmak için soğutma kısmının eksisine basın
Testten hata kodlarını silerek çıkmak için ön cam buğu çözücü tuşa basın.
Kontağı kapatmadan evvel mutlaka testten çıkın.
Alıntı
DIAGNOSIS AND TESTING (Continued)
• To enter the self-test, press the OFF and floor buttons simultaneously and then press the AUTO button within two seconds. The display will show
a dashed line in the center of the climate control display window of the integrated control panel (ICP).
• The test may run as long as 30 seconds. Record all DTCs displayed. The self-test is completed when 888 appears in the center of the climate
control display window of the ICP.
To exit the self-test and retain all intermittent Air Temperature Powertrain DTCs, press the ‘‘—’’ (cooler) side of the TEMP Sensor Circuit Control/Emissions
button. The RCC module will exit the self-test High Diagnosis(PC/ED)and retain all intermittent DTCs.
To exit the self-test and clear all DTCs, press the front defrost button. All RCC module DTCs will be cleared.
• Always exit the self-test before powering the system down (system turned off)
Kaynak
  • Beğen 7
Manuel klimalı olanlar taş yesin hemi :D güzel ve önemli bir bilgi.
İsmail Avcı
Manuel klimalı olanlar taş yesin hemi [emoji3] güzel ve önemli bir bilgi.
Dijital klima candir
Ahmet İhsan Akşen
MK2.5 e yaptım oldu :) off a basarak çıktım videodaki gibi, değişiklik olacakmı yazarım kullandıktan sonra.
Ahmet Gül
Focus 3 te deneyen var mı? Bence çok önemli bir bilgi. Paylaşım için teşekkürler.
Gökhan Albayrak
Alırsam yapayım, benim focus da klima ile cam açasım geliyordu. Rezil bir klima performansı vardı.
Benimki şu an çok güzel oldu. Denemeye değer. Meğer klimadan gelen soğuk hava ile motorun sıcağı karışıyormuş..
Fırat Önal
Beni bu saatte arabanın yanına indirdin :)  Ayak tuşuna ve off tuşuna aynı anda basıp ardından bırakıp auto düğmesine basıyoruz. Ben epeyce ayak tuşu+ off tuşuna basılıyken auto düğmesine bastım olmadı .   Güzel bilgi Emre. Benim klima iyiydi güneşli havada şimdi nasıl olacak bakalım.
Ersin Özkaya
Bazı videolarda farklı tuslara basarak yapıyor lar. F2 nin kide farklı olabilir ben denemedeyim bakalım olacak mı?
Kemal Işık
Dün akşam deneme fırsatım oldu. Önceden ayağa üfleme yerine basınca yüze, yüze üflemeye basınca ayağa veriyordu resmen. Dün kalibrasyonu yaptıktan sonra bu sorun çözüldü gerçekten çok teşekkürler :)
Ahmet Gül
4 dakika önce, Ayhan Onaran yazdı:
F3 de bi deneyelim bakalım ne olacak..
Ben denedim olmadı sonucu yazarsanız sevinirim.
Ayhan Onaran
Bir saat önce, Ahmet Gül yazdı:
Değişen bir şey olmuyor..
Ahmet Gül
Focus 2 de varsa kesin focus 3 de de bir yöntemi vardır. Bulmak lazım
Ersin Özkaya
17 dakika önce, Ahmet Gül yazdı:
F2 de ben yapamadım.farkli kombinasyon lar denedim değişen bir şey olmadı.
Ahmet Gül
Beyler Focus 3 te yapmayı sonunda başardım. Araba çalışırken iki saniye basılı tutup beklemeden auto tuşuna basınca oluyor. Yolcu havalandırması bariz ılık üflüyordu düzeldi. Epey kafaya taktığım bir sorundu Allah razı olsun @Emre Şimşek'ten.
Önemsiz görünebilir ancak ben bu durumun yakıt sarfiyatını bile etkileyeceğini düşünüyorum zira araç içi verimli olarak soğutulamadığında klima gereksiz çalışacak ve tüketimi olumsuz etkileyecektir.
Ayhan Onaran
Tam olarak nasıl yaptınız..iki saniye basılı tutup beklemeden auto tuşuna basınca oluyor demişsiniz ya nereye basılı tutuyoruz ?
Emrah Altun
Benim aracımda da klima gazı dolu olmasına rağmen kafasına göre sıcak soğuk üflüyordu. Arabayı servise verdim pazartesi alacağım. Alır almaz ilk iş bunu deneyeceğim.
Ahmet Gül
Klima kapalı konumda iki saniye ayak yönlendirme ve kapatma tuşuna basili tutup tuşları bıraktıktan hemen sonra AUTO tuşuna bastım oldu. 30 saniye süren bir kalibrasyondan sonra Lcd ekran denemesi yapıyor herhangi bir tuşa bastığınızda da çıkıyor.
Bende başarılı an itibari ile. [emoji4] klima kapalı iken yapılıyormuş [emoji3]
Klima kapalı konumda yapılmalı ben açık halde yaptıgım icin olmamış.
Auto'ya hemen basmak gerekiyor. Yeterince hızlı olmayınca olmuyor. Focus 2'de de olacağını düşünüyorum. Zira 2001 Mondeo'da yaptığını söyleyenler var başka sitelerde.
Anıl Mert
Eski aracimda yapmıştım ( mk 2 focus ) off + ayak tuşu sonrasında auto ekanin sağ kısmına loiding çıkıyor
