Yasin Aydan 1 Ağustos 2017 Paylaş 1 Ağustos 2017 Aracım 1997 Model Mk2 Mondeo. Bagaj lambası yanmıyor. Geri vites lambası da sanırım aynı. İçerideki aydınlatma lambası da otomatik devreye girmiyor. (Kapılar açılınca yanıp kapanınca sönen ) Bu tip problemlere ne sebep olabilir. Ne tür bir hareket tarzı belirlemem lazım. Birde bagajda böyle bir kablo sarkıyo. Ucunda konnektör var ama nereye başlanacak bilmiyorum. Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 1 Ağustos 2017 Paylaş 1 Ağustos 2017 Bagajda sallanan kablo arka sileceğin soketi. Işıkların yanmaması da sigorta atmıştır. Hatta kontağı bir kademe çevir göstergenin ışıkları yansın klima fanı kendi son kademede devreye girecektir34 nolu sigortayı kontrol et 2 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 1 Ağustos 2017 Paylaş 1 Ağustos 2017 29 dakika önce, Derviş Dursun yazdı: Bagajda sallanan kablo arka sileceğin soketi. Işıkların yanmaması da sigorta atmıştır. Hatta kontağı bir kademe çevir göstergenin ışıkları yansın klima fanı kendi son kademede devreye girecektir 34 nolu sigortayı kontrol et Araç sedan sanırım. 1 Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 1 Ağustos 2017 Paylaş 1 Ağustos 2017 Abi araç sedan arkadaşın. Aynı sorunla karşılaştığım için nokta atışı söyledim 1 Yorum bağlantısı
Ahmet Said Avşar 1 Ağustos 2017 Paylaş 1 Ağustos 2017 2 saat önce, Derviş Dursun yazdı: Abi araç sedan arkadaşın. Aynı sorunla karşılaştığım için nokta atışı söyledim sedan da arka silecek var mı ki ? bende nie yok Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 1 Ağustos 2017 Paylaş 1 Ağustos 2017 Hiç birinde yok ama hattı ve yeri hazır. Sadece motoru ve mekanizması olsa cam delinip takılır. Aklımdan geçen bişey, kışın çok kötü oluyor 4 Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 2 Ağustos 2017 Yazar Paylaş 2 Ağustos 2017 18 saat önce, Sani Gerşon yazdı: Araç sedan sanırım. Evet Araç sedan. Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 2 Ağustos 2017 Yazar Paylaş 2 Ağustos 2017 19 saat önce, Derviş Dursun yazdı: Bagajda sallanan kablo arka sileceğin soketi. Işıkların yanmaması da sigorta atmıştır. Hatta kontağı bir kademe çevir göstergenin ışıkları yansın klima fanı kendi son kademede devreye girecektir 34 nolu sigortayı kontrol et Hocam kontrol edip neticeyi buradan bildiririm. Teşekkürler. 1 Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 2 Ağustos 2017 Yazar Paylaş 2 Ağustos 2017 On 01.08.2017 at 17:38, Derviş Dursun yazdı: Bagajda sallanan kablo arka sileceğin soketi. Işıkların yanmaması da sigorta atmıştır. Hatta kontağı bir kademe çevir göstergenin ışıkları yansın klima fanı kendi son kademede devreye girecektir 34 nolu sigortayı kontrol et Dediğiniz gibi sigorta atmış teşekkür ederim . Ama aynanın üstünde ki tavan lambası kapı açılınca yanmıyor ve kapılar kapanınca sönmüyor. Ona yapılacak birşey yok mu? Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 3 Ağustos 2017 Paylaş 3 Ağustos 2017 Dediğiniz gibi sigorta atmış teşekkür ederim . Ama aynanın üstünde ki tavan lambası kapı açılınca yanmıyor ve kapılar kapanınca sönmüyor. Ona yapılacak birşey yok mu?Nasıl yani? Açılmayan şey nasıl sönmüyor? Kendin mi açıyorsun lambayı düğmeyle Daha önce kapılar açılınca yanıp belli bir süre sonra sönüyor muydu? Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 3 Ağustos 2017 Yazar Paylaş 3 Ağustos 2017 Bir saat önce, Derviş Dursun yazdı: Nasıl yani? Açılmayan şey nasıl sönmüyor? Kendin mi açıyorsun lambayı düğmeyle Daha önce kapılar açılınca yanıp belli bir süre sonra sönüyor muydu? Kendi açılmıyor Derviş bey, o yüzden ben elle açıyorum. 3 Konumu var; 1- 12 Sec yazan 2- Kapalı 3- Lamba işareti olan Ben 1 nolu konuma getiyorum 12 sec (anladığım kadarıyla 12 saniye sonra sönecek demek oluyor.) olana ama lamba kapılar kapalı olsa da olmasa da sönmüyor. Devamlı yanıyor. Ben aldığımdan beri böyleydi. Acaba bozuk mu yoksa bu modellerde böyle mi onu merak ediyorum. Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 3 Ağustos 2017 Paylaş 3 Ağustos 2017 Kapı swiçlerin bozuk, onları kontrol etmen lazım. Kilit karşılıkları var yan direklerde. Onların ortasında duran siyah swiçler. Ya kablolarını çıkarmışlardır, ya swiçlerin ön kısmı fazla aşınmıştır ve kapı kilidi düğmeyi yeterince bastıramıyordur ya da swiçlerin içlerindeki mekanizma zarar görmüştür. En basitinden swiçlerden birine parmakla basıp kontrol et. Yada hepsine tek tek bas. Yine olmuyorsa söküp içlerine bak kabloları takılı mı diye 1 Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 3 Ağustos 2017 Paylaş 3 Ağustos 2017 Ve ayrıca senin 97 model, onlarda kimisinin swiçi kapı menteşelerinin orda. Küçük bir düğme gibi 1 Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 3 Ağustos 2017 Yazar Paylaş 3 Ağustos 2017 12 saat önce, Derviş Dursun yazdı: Kapı swiçlerin bozuk, onları kontrol etmen lazım. Kilit karşılıkları var yan direklerde. Onların ortasında duran siyah swiçler. Ya kablolarını çıkarmışlardır, ya swiçlerin ön kısmı fazla aşınmıştır ve kapı kilidi düğmeyi yeterince bastıramıyordur ya da swiçlerin içlerindeki mekanizma zarar görmüştür. En basitinden swiçlerden birine parmakla basıp kontrol et. Yada hepsine tek tek bas. Yine olmuyorsa söküp içlerine bak kabloları takılı mı diye Dediğiniz gibi switchlere tek tek bastım ama sönmedi. Yarın söküp kabloları kontrol edecem. Bakalım takılı olmayan kablo var mı. Bu arada forumda takip ettiğim konulardan edindiğim bilgi ile göstergelerin lambalarını LED yaptım. İşte sonuç Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 3 Ağustos 2017 Paylaş 3 Ağustos 2017 180 240 kısmındaki olayı çözersen daha şık olur. Düz t5 olmuyor, az daha ışığı yayvan vermen lazım. Biraz meşakkatli yerdir orası. Ayrıca benzin göstergesi fule dayanmış ve benzin uyarı ışığı yanıyor. Benzin var mı yok mu 1 Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 3 Ağustos 2017 Yazar Paylaş 3 Ağustos 2017 Bir ay önce benzin alırken gaz alıyor gibi ağzımdan " Fulle kaptan" diye çıktı. Sonuç ? 275 TL 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 Ağustos 2017 Paylaş 3 Ağustos 2017 kapı swicthlerini tek tek sökmeden kontrol yöntemi var. bir kapıyı kapa aç kapa aç yapın. alarm kornası biplesin. sonra hangi kapıyı açıp kaparken biplemez ise orada sorun var demektir. sonra 20 saniye birşey yapmadan bekleyin test modundan çıkar. 1 Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 4 Ağustos 2017 Yazar Paylaş 4 Ağustos 2017 (düzenlendi) 8 saat önce, Çağlar Bayur yazdı: kapı swicthlerini tek tek sökmeden kontrol yöntemi var. bir kapıyı kapa aç kapa aç yapın. alarm kornası biplesin. sonra hangi kapıyı açıp kaparken biplemez ise orada sorun var demektir. sonra 20 saniye birşey yapmadan bekleyin test modundan çıkar. Çağlar bey benim alarm çalışıyor mu ondan bile emin değilim daha . Arabayı alalı 1,5 ay oldu ve bayram,tatil felan araya girdi o yüzden ilgilenmeye fırsatım olmadı. Bir de hiç bilmediğim bir araba o yüzden alarmın çalıştığını nasıl test ederim? 4 Ağustos 2017 tarihinde Yasin Aydan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Ağustos 2017 Paylaş 4 Ağustos 2017 4 saat önce, Yasin Aydan yazdı: Çağlar bey benim alarm çalışıyor mu ondan bile emin değilim daha . Arabayı alalı 1,5 ay oldu ve bayram,tatil felan araya girdi o yüzden ilgilenmeye fırsatım olmadı. Bir de hiç bilmediğim bir araba o yüzden alarmın çalıştığını nasıl test ederim? Camı açık bırakıp kapıyı kilitleyin.. Sonra kolunuzu camdan içeri uzatıp kapıyı açın Kapı swici sağlamsa alarm çalışır.. 1 Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 4 Ağustos 2017 Yazar Paylaş 4 Ağustos 2017 1 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Camı açık bırakıp kapıyı kilitleyin.. Sonra kolunuzu camdan içeri uzatıp kapıyı açın Kapı swici sağlamsa alarm çalışır.. İş dönüşü ilk işim alarmı test etmek Mehmet bey. Peki dediğiniz gibi yapmama rağmen çalışmaz ise ilk işim nereye bakmak olsun? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Ağustos 2017 Paylaş 4 Ağustos 2017 1 saat önce, Yasin Aydan yazdı: İş dönüşü ilk işim alarmı test etmek Mehmet bey. Peki dediğiniz gibi yapmama rağmen çalışmaz ise ilk işim nereye bakmak olsun? Mk2 çift kilitleyince mi alarmı kuruyordu arkadaşlar ? Önce bunun cevabını bulalım.. Bence siz direk kapı swici testini yapın.. Kapı kolunu çekin ve bırakamdan. hızlı hızlı aç kapa aç kapa yapın. Bir kaç denemeden sonra bip sesi duymalısınız.. Her kapıda deneyebilirsiniz. Sağlam olan kapıdan ses gelir. Bozuk olan kapıdan gelmez.. 1 Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 4 Ağustos 2017 Paylaş 4 Ağustos 2017 Aynen abi çift kitlemede alarm devreye giriyor. Ayrıca bu swiçlere basarak alarm denemek yanıltabiliyor. Çünkü benim dört kapı da çalışıyor, açınca ışıklar ve kapı açık ikazı veriyor ama kapılardan bir iki tanesi öyle basıp çekerek alarmı çaldırmıyor. Çaldıranlar da zaten kısa kısa dırt dırt yapıyor. Hani garanti olsun diye söküp kontrol etmek daha mantıklı geliyor bana göre 2 Yorum bağlantısı
Yasin Aydan 5 Ağustos 2017 Yazar Paylaş 5 Ağustos 2017 On 04.08.2017 at 16:47, Mehmet Ozyurek yazdı: Mk2 çift kilitleyince mi alarmı kuruyordu arkadaşlar ? Önce bunun cevabını bulalım.. Bence siz direk kapı swici testini yapın.. Kapı kolunu çekin ve bırakamdan. hızlı hızlı aç kapa aç kapa yapın. Bir kaç denemeden sonra bip sesi duymalısınız.. Her kapıda deneyebilirsiniz. Sağlam olan kapıdan ses gelir. Bozuk olan kapıdan gelmez.. Mehmet bey dediğiniz gibi çift kilitleme yaptım ama hiçbir şey olmadı. Sanırım alarm sistemi çalışmıyor. Kapı switchlerini söküp denemek kaldı. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Mehmet Çelebi 5 Ağustos 2017 Paylaş 5 Ağustos 2017 Çift kilitleme yapınca 4 ler yanarsa alarm devreye giriyor demektir Yorum bağlantısı
Emre Sutay 5 Ağustos 2017 Paylaş 5 Ağustos 2017 Kapi swichlerinin hepsi mi bozuk acaba? Yoksa lambanin anahtar yolunda 12sec kisminda temassizlik mi var? Yada led lamba takildiysa ters voltajda calismama durumu olabilir mi? Yorum bağlantısı
