Mondeo 2 - Aydınlatma
Yasin Aydan
Yasin Aydan
4 saat önce, Mehmet Çelebi yazdı:
Çift kilitleme yapınca 4 ler yanarsa alarm devreye giriyor demektir
Büyük ihtimalle çift kilitleme yapmıyor. Çünkü hiçbir ışık yada ses ikazı vermiyor.
49 dakika önce, Emre Sutay yazdı:
Kapi swichlerinin hepsi mi bozuk acaba? Yoksa lambanin anahtar yolunda 12sec kisminda temassizlik mi var? Yada led lamba takildiysa ters voltajda calismama durumu olabilir mi?
Kapı switchlerini sökmek için gerekli uç yoktu o yüzden sökemedim. O uçları nasıl temin edebilirim
Emre Sutay
6lı yıldız şeklindeydi sanırim, pek hatirlamiyorum şuan.. Temin konusunda sanayide hırdavat satan yerlerde kolaylıkla temin edebilirsiniz.
Ama önce lambanin iç kısmini kontrol edin bence.. Çözümü daha basittir belkide. Zamanında benimde yanmiyordu dügme temas etmiyordu bakir plakaya. Sonrasinda da sönmediğini farkettim [emoji16] şöför kapi swichte aşınma vardı dolgu yapmıştım.
Yasin Aydan
23 dakika önce, Emre Sutay yazdı:
Ama önce lambanin iç kısmini kontrol edin bence.. Çözümü daha basittir belkide. Zamanında benimde yanmiyordu dügme temas etmiyordu bakir plakaya. Sonrasinda da sönmediğini farkettim emoji16.png şöför kapi swichte aşınma vardı dolgu yapmıştım.
Emre bey büyük ihtimalle benim arabada ki sorun da  kapı switchlerinden kaynaklı. Benim lambalada sönmüyor çünkü ?.
Emre Sutay
Yazilarinizi okudum sönmedigi kismini atladim sanirim.
  • 4 hafta sonra...
Yasin Aydan
On 05.08.2017 at 18:48, Mehmet Çelebi yazdı:
Mehmet bey çift kilitleme yapmıyor galiba. O yöntemi denedim ama hiç birşey olmadı yada ben beceremedim.
On 05.08.2017 at 22:53, Emre Sutay yazdı:
Kapı switchleri kilite bağlı. Uğraştım ama yalama olur diye çok zorlamadım. O yüzden söküp deneme fırsatım olmadı. Ama 12 SEC kısmında temassızlık derken nereye bakayım. 12 SEC e alınca direk yanıyor.
Yasin Aydan
Ustalarım daha önce forum da bir arkadaşımızın gösterge LED çalışması vardı ve bende ondan heves ederek orjinalinde yeşil aydınlatma yapıyor diye yeşil LEDle lambaları değiştirmiştim. Daha sonra internette ufak bir araştırma yaptım ve gösterge panellerinin altında yeşil kaplama olduğunu ve bunun kazınabildiğini öğrendim. Önce beyaz LED sipariş ettim ve ledlere elime ulaşınca işe koyuldum. Ama baştan söyleyeyim bu iş gerçekten zor ve zahmetli.
Gösterge çubuklarının orjinali beyazdı. Onları da kazıyıp ojr ile kırmızıya boyadım.
Bu da boyanmış hâli.
Panelin ilk hali.
Sonucu görmek için ışığa tutup yeşil alan kalmış mı kontrol ediyoruz.
Bu da panellerin kazıma işlemi bitip bally ile yapıştırdıktan sonra ki hali. Burda dikkat etmemiz gereken gösterge çubuklarının doğru takılması. Ben sonradan fark ettim. ?
İlk Montaj
Burda da son hali
Burda da havalandırmanın ışıklandırılmış hali.
Yalnız benim şöyle bir sorunum oldu. Demin dediğim gibi gösterge çubuklarından hareket, hız ve benzin göstergesi yanlış gösteriyor. Nasıl düzeltebilirim. Yardımlarınızı bekliyorum. ?
tarihinde Yasin Aydan tarafından düzenlendi
46 dakika önce, Yasin Aydan yazdı:
Camı kapatmadan göstergeyi araca takın..
ibreleri söküp takarak deneyerek doğru pozisyonu bulacaksınız..
Başka yolu yok..
Örnek, aracı ısıtıp hararet ortada olduğu anı bilirsiniz.. o an hararet ibresini ortada olacak şekilde takacaksınız..
Hız göstergesini gps ile test edin.. 5-6 km fazla gösterecek şekilde takın..
Depoyu doldurun, benzin göstergesini full gösterecek şekilde takın..
Motor devrini rolantide 800 olacak şekilde takın.. İmkan varsa Elm327 gibi bir cihazla kontrol edebilirsiniz..
Emre Sutay
Ben yanmadigi seklinde anlayarak yazmistim mesaji.. Sonradan duzelttim
Yasin Aydan
57 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Başka yolu yok..
Abi Elm327 cihazım var onunla deneyim.  O cihazlarda benzin seviyesini de görebilir miyiz? Ben Torqu diye bir program kullanıyorum. Önerdiğin program varsa ondan deneyim. İlgin için teşekkür ederim Mehmet abi.
Şimdi, Emre Sutay yazdı:
?? Yeni farkettim Emre bey.
1 saat önce, Yasin Aydan yazdı:
Rica ederim Yasin..
Torque ile benzin seviyesini görebileceğini sanmıyorum.. Düşünüyorum.. Öyle bir veri hatırlamıyorum..
Mehmet Çelebi
8 saat önce, Yasin Aydan yazdı:
Senin swiçlerden biri bozuk yada tozlanmıştır tek tek kontrol etmen gerek anlaman için bir swiche birkaç defa ard arda bas korna sesi gelirse swich saglamdır bütün kapılara bak. Sağlamsa vd40 sık yada söküp temizlemelisin, göstegeleri elm cihazıyla ayarlayabilirsin, ama benzini cihaz göstermez onuda depoyu fullersin öyle ayarlayabilirsin
Yasin Aydan
14 dakika önce, Mehmet Çelebi yazdı:
Mehmet abi bu switchleri dökmeden olmayacak. Çünkü hepsini denedim ama hiçbiri ötmedi. Arabada hemen hemen her parçayı söktüm ama bir parçaları sökemedim. Galiba yardım almak farz oldu.? İlgin için teşekkür ederim.
Mehmet Çelebi
On 30.08.2017 at 10:27, Yasin Aydan yazdı:
Belkide kornayı sökmüşlerdir sol arka stop lambasının yanında döşemenin arkasında korna  varmı ona bak
Yasin Aydan
2 saat önce, Mehmet Çelebi yazdı:
Abi kornaya bir ara baktım ama göremedim. Tekrar kontrol edeyim. Olmama ihtimali var mı yada başka bir yerde olma ihtimali Mehmet abi.
Mehmet Çelebi
15 dakika önce, Yasin Aydan yazdı:
Bazen zamansız ötüyor diye daha önceden  sökmüş olabilirler, genelde yeri bagaj açınca sol tarafta olur döşemenin arkasında
  • 1 yıl sonra...
Onur Sayin
arkadaşlar merhaba Bir sorum olacak 98 Mondeo araç. far anahtarı düğmesinde sola çevirdikçe p harfi var galiba park ışığı deniyor tek sağ taraf ve tek sol taraf yanma özelliği var bunun amacı nedir acaba
Cengiz Aratemur
Bildiğim kadarıyla 😐
Aydınlatması yeterince iyi  olmayan karanlık bir yola park ettiniz. (Kaldınız) Önden ve arkadan gelen motorlu,motorsuz araçların,aracınızı daha  iyi fark edebilmesi ve akü enerjisini en az seviyede kullanmak   için , tek taraflı yanıyor...sağa park ettiyseniz sol, sola park ettiyseniz sağ..
Güzel bi özellik. Kullandığımda oldu.
Erdal Daban
On 4.08.2017 at 12:39, Mehmet Ozyurek yazdı:
Camı açık bırakıp kapıyı kilitleyin..
Sonra kolunuzu camdan içeri uzatıp kapıyı açın :)
Kapı swici sağlamsa alarm çalışır..
Ben hiç denememiştim bunu aklıma da gelmedi aslına bakarsanız kapıları kumandadan kilitlerken sinyaller yanıp sönmüyor mesela benim arabada
5 saat önce, Erdal Daban yazdı:
Benimki yanıyor muydu hatırlamıyorum..
Sinyaller yanar. Sinyal yanmazsa alarm devreye girmemiş demektir.
