Audi A4 - 1.9 Tdi 2004 Audi Hakkında
İsmail Sert
İsmail Sert
Merhabalar arkadaşımın 2004 model 1.9 tdi a4ünde ufak sıkıntılar var bilgi almak istiyorum. Araç çalışırken yağ kapağı ve yağ çubuğunu çektiğimizde bariz bir buhar var duman gibi değil buhar gibi bu normal mi. Araç otomatik 170.000de gayet temiz kullanılmış bir araç. 10.000 km olmuş yağ değişiminden bu yana yağ çubuğu olması gerekenin yarısında ve yağ kararmış bu normal mi. Motorda da bi çıt çıt incecik bi ses var bu neden olabilir fikirlerinizi bekliyorum teşekkürler.
Olması gerekenin yarısı tanımını anlamadım.
Çubuktaki minimum ve maksimum çizgilerinin neresinde ?
Rengi kısa sürede o hale gelir. Normaldir.
Buharın şiddeti önemli. Çoksa sorun olarak nitelenebilir.
Çıt çıt sesi v kayısı kasnağından geliyor olabilir.
Yeni yağı doldur 20 km git çek çubuğu simsiyah çıkar zaten genelde
Yağ çubuğu 10 bin km de iki çizgi arasında kalıyorsa sıkıntı yok
İsmail Sert
Mehmet abi yağ çubuğunun min ve max değerinin neredeyse ortasına yakın.
ali abi sağol yorumun için v kayışı kasnağı aklımızda onu sorarız
Olmasi gereken yerde yagda sikimti yok. 10 bin km oldu degisim olali derseniz icinizin rahat etmesi acisindan yagi degisin. Cit cit ses bircok yerden gelebilir. Dizel motorda varmi kanister bilmem ama o cit cit ses yapar.
Yalçın Dağlıoğlu
1 saat önce, Ali Gök yazdı:
Fincan sesi olabilirmi cıt cıt sesi
Sorundan kastettiğiniz yağ buharı, yağ eksilmesi ve çıt çıt sesi mi. Aracın çalışmasında, basınca kapmasında, rölantide, vites geçişinde bir şey var mı? Eğer sadece ilk cümledekilerse muhtemelen hiç bir sorun yok. Zaten söylenmiş, buhar aşırı değilse, köfte bacası gibi tütmüyorsa sorun yok, yağ kararması özellikle dizelde,değişimden hemen sonra görülür. Çıt çıt sesi enjektörlerden olabilir mi?
Mustafa Arıkan
Yağ seviyesi 10.000km için normal. Aynı motora sahip benim aracımda da 10.000km'de yaklaşık yarım litre eksiltiyor.
Çıt çıt sesini kendi aracımda hiç duymadım. Ona baktırmanız lazım.
Buhar olayına da kendi aracımda hiç bakmadım.
Batuhan Kılıç
yağ eksiltmeyen araç yoktur, çok eksiltmesi problemdir ki bu da çok değil, ses de herhangi bir yerden gelebilir, yerini tespit etmek gerek kesin birşey söylemek için
