Mehmet Eryılmaz
106 - Isınınca Yığılma Yapıyor
Mehmet Eryılmaz    1
Mehmet Eryılmaz
Öncelikle herkese merhaba. Aracı mı yeni aldım 98 model peugeot  106 xr 1.4  aracın bujilerini yağını hava filtresini hava akış  metre sini benzin pompasını benzin filtresini üst kapak contasinı komple yeni değiştirdim fakat araç hala düzelmedi psikolojim artık arıza lambasinı yakacak lütfen böyle bir durumla karşılaşan birileri varsa ayda sorunun ne olduğunu bilen varsa yardımlarını bekliyorum. Bilgisayarla bağlandı arıza yok
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Mehmet Eryılmaz    1
Mehmet Eryılmaz
Aracı benzinde kullanıyorum lpg mevcut değil sökülmüş, gaz kelebeği temizlendi elektrik tesisatı komple kontrol edildi sıkıntı yok baski balata testi yapıldı
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Emre Şimşek    4.129
Neredeyse bir benzinli motor için her şey yapılmış :(
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Mehmet Eryılmaz    1
Mehmet Eryılmaz
evet aynen öyle ama sonuç negatif
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Emre Şimşek    4.129
Kompresyon testi yaptırdınız mı?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Sani Gerşon    27.651
 Kompresyon testi yapıldı mı? En önemli cevap burada.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Mehmet Eryılmaz    1
Mehmet Eryılmaz
Kompresör yaptırmadım ama üst kapak söküldü kontrol edildi conta değişti
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Mehmet Eryılmaz    1
Mehmet Eryılmaz
Aracın
+benzin filtresi
+benzin pompası
+hava Filtresi
+su sıcaklık müşürü
+hararet müşürü
+üst kapak contası
+bujiler
+yağı
hepsi değişti hala ayni ısınınca dahada çekilmez oluyor yaktığım yakıtın haddi hesabı yok 200 300 500 km. seri halde denedim sıkıntı yok otobanda denedim yüksek devirlerde sıkıntı yok az bi yokuş görse yada dur kalklarda boğuluyor devirlenemiyor
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Erdem Dertsiz    336
Erdem Dertsiz
Araçta açık hava filtresi varmı yada önden kazası varmı hava filtresi dışarıdan değilde motor kısmından sıcak hava alıyor olabilir.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Mehmet Eryılmaz    1
Mehmet Eryılmaz
Önden kaza yok, orjinal hava Filtresi üzerinde sadece Uzama borusu yok
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Erdem Dertsiz    336
Erdem Dertsiz
Uzatma borusu yok derken filtre kutusundan ön ızgaraya uzanan boru mu bulunmamakta.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Mehmet Eryılmaz    1
Mehmet Eryılmaz
Ara gazı yapar gibi kalkabiliyorum ancak bi durum varki bi boğulma anında debriyaja basıp basıp bırakıyorum toparlaması daha kolay oluyor ve yarım debriyajla devirlendirirsem biraz daha rahat kalkıyor
Evet ön ızgaraya uzanan boru bulunmamakta
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Sani Gerşon    27.651
Hala silindir kompresyonlarını öğrenemedik maalesef.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Mert Gülkokan    11.121
Mert Gülkokan
bence o boruyu bir an önce tedarik edip yerine takın direk ön ızgaradan giren hava girsin motora boşuna konmuyor
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Mehmet Eryılmaz    1
Mehmet Eryılmaz
Silindir kompresyonu yaptırmadım ama en kisa zamanda yaptıracağım
Silindir kompresyonu yaptırıp tekrar yazacağım sonucu ilginiz için teşekkür  ederim
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Erdem Dertsiz    336
Erdem Dertsiz
2 dakika önce, Mehmet Eryılmaz yazdı:
Şimdi, Sani Gerşon yazdı:
1. kompresyon testi
2. Motora sıcak hava yada az hava girdiğinden motor zengin çalışıp yığılma yapabilir. Bunuda göz önünde bulundurun. Hatta mümkünse filtrenin eksik olan borusunu aksesuarcılarda bulunan ucuz borularla dışarıdan hava alacak bir yere uzatabilirsiniz.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Ersen Tapan    13.442
Ersen Tapan
Egsoz ve  katalitiğide kontrol ettirin, tıkanıklık olabilir. Ciddi etkisi olur performansa.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Mehmet Göktürk    9.841
Oksijen sensörü sağlam mı kontrol edildi mi?
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Erdem Dertsiz    336
Erdem Dertsiz
Biz 18 'li yaşlarda arkadaşlarla araçlarımızın filtre kutusunu komple söküp yerine açık hava filtresi takardık. Motor ısındıkca düşük devirde bayılır. Yüksek devirde sıkıntı olmazdı.
Tabi neden böyle birşey yapıyorsun diyenler olur diye focus 1 çok güzel bağırıyor :)
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Mehmet Eryılmaz    1
Mehmet Eryılmaz
-Kompresyonu yaptırdım değerlerin normal olduğu sonucunu aldım
-egzos da yeni değişti sonuç aynı
-oksijen sensörü kontrol edildi sağlam olduğu tarafımıza bildirildi
+ evet araç hava karışımını ayarlayamıyor artık bu kaldı uzatma borusunu da bulup takacağım
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Emre Şimşek    4.129
Araç ısınınca nefessiz kalıyor belli ki. Ona dışarıdan sürekli temiz hava üfleyen bir pervane ile güzel bir boru sayesinde motor canavar olur.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Mehmet Eryılmaz    1
Mehmet Eryılmaz
Hava filtresinin uzantı borusunu emanet olarak buldum taktım ısındığında iki katına çıkan yığılma olayı olmadı ısınmamış gibi devam edebiliyorum ama yine ilk kalkışta yığılması devam ediyor
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Emre Şimşek    4.129
Pervane der kaçarım.
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
Mustafa Tüfekçi    5.887
LPG ne zaman söküldü. Akuyu söküp bi kaç saat bekletin. Bı ihtimalle beyindeki loglar bozuk yakıt haritasina sahip
İletiyi paylaş
Mesajın linki
Sitelerde Paylaş
