Mondeo 3 - Egr Map ve Boğaz Kelebeği Temizliği
Emre Yaşar
Emre Yaşar
2005 benzinli otomatik Mondeomun Boğaz kelebeğini, map sensörünü ve Egr sini temizleteceğim. Sebebi çekiş biraz düşük ve yakıt tüketimi biraz fazla.
Bunları yaptıktan sonra özellikle Boğaz kelebeği temizliğinden sonra adaptasyon yapılması gerekir mi? Burda sağlam Bi vw Ustası vw lerde adaptasyon gerekiyor, dedi. Senin arabada gerekirse bende Ford a uygun bilgisayar yok dedi. Bilgisi olanlar, daha önce yaptıranlar yardım lütfen...
Bogaz kelebegi VW de adaptasyon gerekir Fordda durum nedir bilmiyorum. Cekis icin kelebek temizliginin hissedilir bi etkisi olmaz.
Ford'ta gerek olmamakla beraber, EGR'yi direkt iptal ettirin.
Diğer bakımlar ne alemde? Buji vs?
@Çağlar Bayur danışmadan bekleniyorsunuz :)
Toyota ve hyundaide kendim gaz kelebeğini temizlemiştim otomatik kalibrasyon yapmıştı.
Emre Yaşar
Bujiler yeni. Yağ ve filtrelerde yeni.
Egr yi iptal ettirince yakıt iyice artmaz mı. Araç benzinli. Benzinlide Egr mekanik mi iptal oluyor. Mekanik değilse nasıl iptal olur?  İptal olursa nasıl bir faydası olur
Şahsi fikrim mümkün olduğunca iptal ettirmemek..
tarihinde Emre Yaşar tarafından düzenlendi
EGR iptali benzinliler için yazılım güncellemesi ile yapılabiliyor. Ford yetkili servislerinde güncel yazılımla EGR otomatik iptal oluyor. Yine de @Çağlar Bayur
 u bekleyelim konuya.
Osman Ünal2
İşleme başlamadan akünün eksi kutbunu sokerseniz bir problem yaratmaz
2 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
mk3 te yazılım güncelleyince egr iptal oluyor ancak sadece tdci motorda.  Her güncellemede bazı değişiklikler olur, yeni versiyonun içeriğini okurken dikkatimi çekmişti, servise sorsan haberi yok ama
3 saat önce, Emre Yaşar yazdı:
adaptaasyon gerekmez, motor yönetim sistemi farklıdır. ancak sizdeki mtorda emme manifoldunda klapeler vardır, onlarda sıkıntı çıkabiliyor oraay da baktırın çekiş dşer yakıt artar görevşerini yapmazlar ise. tamie takımı set halinde vardır parçası ucuz işçiliği daha pahalaıdır ancak değer.
Yusuf Gerdan
EGR konusunu bilemem de. Boğaz kelebeği temizliği bize arabayı sattırmıştı. Çok sıkıntı bir konu. Hiç bulaşmayın derim. Hiç ellenmemesi gereken bir nokta var onu çoğu kişi bilmiyor. Dokunduğunuz zaman bütün ayar gidiyor..
Emre Yaşar
Birde motor çok hızlı ısınıyor. 500 m gidince motor tam ısınmış oluyor. Bilmiyorum bununda konuyla ilgisi var mıdır. Normal bir durum mudur? Benzinli, lpgli Vw bora da var bizde. Onun motoru 3-4 km gidince anca ısınıyor.
On 07.09.2017 at 12:24, Emre Yaşar yazdı:
Benzinli motor bu mevsimde 500 metre yükte giderse ısınır...
